Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Glomen
28 July 2013
B
Bazi021:
Подскажите нашел у себя в городе магазин возят штатки откуда не знаю но my dean стоит 20 т с камерой заднего вида,дешевле на 5 т чем в других местах,спросил сказали Китай мол они все китайские,правда? Или есть уже залепуха?
они все китай, просто все, в РФ нет производства электроники для конечного потребителя.
по my dean хз , но думаю они все одинаковые впринципе, вообще смотри типа как ca-fi / phantom (skazka) и т.д, они более всего распространены и если будут проблемы (а они будут), то легче найти товарищей по несчастью, в таких случаях нужны наиболее популярные модели, это гарантия что будет движение как в прошивках, так и в решении проблем
Bazi021
26 July 2013
Да мне от него не интернет ниче не надо Лиж бы клипа показывал и чтоб все основные функции работали,а у кого нить тут на форуме есть тут у кого проблем нет?
smilelol
26 July 2013
Пользуюсь phantomom уже неделю. Все супер,навигация, видео,блютуз. Работает после выключения зажигания, только если не включать блокировку дверей, если она будет включена то после глушения двигателя мафон вырубиться. Кнопки на руле работают кроме "М". Звук изменился, лично по мне стал хуже, для меня не критично.В ланах поменять либо колонки либо поставить усилок. Вот так вот.
zzz78rus
26 July 2013
smilelol
М - попробуйте ее зажать на две, три секунды. По идее она должна выключить звук...
sergeyflash
27 July 2013
Кто-нибудь подключал штатный фордовский внешний микрофон, который в потолке стоит у Titanium с РП7 к Андроидовской голове? Как это лучше сделать?
Не хочу подключать микрофон, который идёт в комплекте. Да и фордовский, думаю, должен быть получше.
cadet65
27 July 2013
smilelol
У меня сразу заработала М,переключает позиции ТВ,ДВД...
Полежаевский
27 July 2013mobile
Зайдите в системное меню и измените вариант кнопок с премиума на обычный!
MrTwisterKRR
28 July 2013
gizm0
А отчетик о работе головы можно с фотками и видео?
zak22
28 July 2013
Пришла мне магнитола Szenco WinCE + Android от Jolly.
Прекрасный перевод в WinCE.
Да или нет?
gizm0
29 July 2013
MrTwisterKRR:
Мой небольшой отчет в шапке в самом низу. Видео не делал, т.к. в принципе в сети видеообзоры интерфейса есть.
dnishe
29 July 2013
Народ проблема такая. Стоит магнитола phantom 8530, раньше был 4s, спокойно подключал его через айподовский выход и слушал музыку. Купил iPhone 5 и переходник со старого разьема на новый за 400р., подключаю, а он только заряжается, мафон его не видит. Можно ли как то решить эту проблему, а то так удобно было.
Полежаевский
Системное меню, это в которое через AUX заходить надо?
froligor
29 July 2013
dnishe
Попробуйте подключить штатным кабелем IPhone5
Полежаевский
29 July 2013mobile
dnishe
Да!
dnishe
29 July 2013
froligor
Штатным не получится, у фантома свой провод под айфон идет, ну то есть с одной стороны стандартный 30-и пиновый, а с другой свой разъем
froligor
29 July 2013
dnishe
А свободного гнезда USB разве нет, чтобы туда штатный воткнуть?
dnishe
29 July 2013
froligor
Пробовал втыкать оригинальный шнур в USB вход в бардачке, даже не заряжается...
sergeyflash
29 July 2013
Форумчане, у кого есть съема проводки из потолка в торпедо? Нужно найти какие провода идут от микрофона в потолке и в какие пины они приходят в торпеду?
Так же интересует, какие провода между собой нужно замкнуть, чтобы магнитола на Андроиде работала и при выключенном зажигании и при открытой двери?
smilelol
30 July 2013
Полежаевский
спасибо за совет, зашел в системное меню... В общем кнопка М заработала. Теперь переключает между Fm,DVD, SD и т.д.
30 July 2013
smilelol
Меню какого уровня и что там надо сделать? У меня тоже Phantom, пробовал кнопку М нажимать и удерживать - никакой реакции
Полежаевский
30 July 2013mobile
Мне кажется нужно создавать тему по поводу phantoma!
Переключать режим кнопок (для ок-ок и м-ок) в системном меню!
ЧАМ
30 July 2013
Наверное надо, владельцев стало много Я заметил одну интересную особенность. После того как мне поменяли прошивку, Фантом стал ваключаться после выключения зажигания и открытия передних дверей. Но если открыть вначале заднюю дверь или дверь багажника (у меня универсал), то при открытии передних дверей выключение Фантома не происходит.
Glomen
30 July 2013
Полежаевский:
разве у них нет официального форума или поддержки ?
30 July 2013
Полежаевский
Пункт меню-то как называется? И какого уровня системное меню? Их там два
Полежаевский
30 July 2013
вечером посмотрю!
все отпишу тут!
dnishe
30 July 2013
Народ, а никто не решил проблему с перемещением по папкам на фантоме? А то айфон так и не получилось подружить, приходится флешку слушать, а переходить из конца папки в начало это ужас
cadet65
30 July 2013
213944
Посмотри на 71 странице,там и фотки выкладывались.
sergeyflash
31 July 2013
gizm0
Не в курсе какой провод BRAKE? хочу его скрутить с минусом, чтобы во время движения смотреть видео.
Ещё хочу подключить так, чтобы при открывании двери магнитола не вырубалась с выключенным зажиганием. Соединил между собой красный и жёлтый, но эффекта нет.
gizm0
31 July 2013
sergeyflash:
Нет нужды в этом, т.к. это вроде бы в настройках регулируется.
По поводу вырубания, к сожалению не знаю, я смирился
sergeyflash
31 July 2013
gizm0
может я чего-то не нашёл, но где это в настройках регулируется?) насколько я знаю, для этого нужно именно замкнуть провода.
gizm0
31 July 2013
sergeyflash:
Уточнил, регулируется это в скрытых настройках:
Для входа в служебный режим необходимо:
1.Войти в bluetooth.
2. Войти в настройки.
3.В графе имя устройства стереть все символы и набрать
#2*3*4*5#
c. Безопасный режим
Выкл.
Уровень
Цикл
Для просмотра видео во время движения небходимо выбрать 1, или провод brake прикрутить к массе.
