Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
617,4K
14,8K
MiZernov
26 July 2013
fssr
Маховик одинаковые ,микрокат выдает ст/рс.
Factor35
26 July 2013
Loco23
80мм это большой, на газель 51мм вроде. Нужно в магаз сантехники зайти там моежт быть или еще вентиляция...
DyurikN
26 July 2013
Loco23
http://mir-krepega.com/
Dima_454
26 July 2013
подскажите номер с exist рамки вокруг мафона на рестаиле
- GAME -
26 July 2013
для волги идут 76 мм. вот только они тоже немного разные есть. одни в самый раз под выхлоп 76 мм, другие совсем немного не налезают! надо по факту сравнивать!
systemroot
26 July 2013
- GAME -
у нас всякие по размеру есть в магазинах крепежа
Loco23
26 July 2013
DyurikN, ты там покупал? В инет-магазине написано минимальный заказ 1000р. Или если к ним приехать, продадут и на меньше?
Loco23
26 July 2013
Factor35, та я понимаю, что большой, поэтому и найти не могу, по крайней мере в интернете. Завтра поеду на рынок смотреть.
Factor35
26 July 2013
Loco23
на рынке должен подобрать.
DyurikN
26 July 2013
Loco23
на месте так продадим) 1000 эт для интернет магаза
Loco23
26 July 2013
DyurikN, так ты там работаешь?
Мне нужен на 80мм, есть такие? А то вот тут http://mir-krepega.com/catalog/products/clamps/...ladder/ вроде нужные должны быть, а написано: хомут для воздуховода.
Еще нужно пару силовых на 62мм.
DyurikN
26 July 2013
Loco23
в лс
Шаба19рус
26 July 2013
Подскажите это у меня насос сломался и от овощьного подойдет?
kvint23
26 July 2013
Парни, есть у кого-нибудь МАФ лежащий без дела? Нужно потестить машину с точно рабочим МАФом.
DyurikN
26 July 2013
kvint23
в лс
Ivan_VS
26 July 2013
Шаба19рус
от овоща насос вроде не подойдет.. На ст другой.. Цена на новый писали 30 тысяч.. Но вроде сами внутренности в насос такие ее..
Ivan_VS
26 July 2013
Шаба19рус
neon1k
27 July 2013
ребят подскажите, был жесткий хруст при резком разгоне, потом появилась вибрация по всему салону в районе от 60 до 80 км/ч, сегодня поменял привод правый поставил от вольво вибрация вроде пропала, а хруст все равно есть под нагрузкой, что это за мистика такая.
Шаба19рус
27 July 2013
Если буду покупать новы то скину фотки! а подскажите тогда код насоса ГУРа на экзисте?
-Jenya-
27 July 2013
neon1k
может левый тоже?
neon1k
27 July 2013
-Jenya-
а может и левый, но вроде как с права звук идет просто как то не приятно ставишь новый вал, а он хрустит шляпа какаято
rawcontent
29 July 2013
Возникла проблема! Машина Мондео 2.5т. Все сток кроме прошивки суперчипс. Проехала 70к. На днях сильно задергалась после чего турбо перестала дуть вообще. На сл. день вроде поехала как надо но через минут 10 стала значительно тупее. Турбо что-то дует, но без подхвата - разгоняется плавно. Если газануть на нейтралке то в районе 2 тыщ провал. Это что емк или маф какой-нить? На блуфине ошибок никаких нет и чек не горит.
systemroot
29 July 2013
rawcontent
извините но ответ есть в шапке причем даже инструкция по замене есть
dokver
29 July 2013
Всем, привет! менял колодки и обратил внимание, что поршень на одном из суппортов очень трудно вдавливается и износ колодок больше, чем на втором колесе.
Скажите, пожалуйста, поршень должен легко вдавливаться?
Кто-нибудь занимался переборкой суппорта? Нашёл за 500 рублей поршень - Febest, но он идёт без каких-либо резинок. Может кто-то находил отдельно резинки на сток суппорт ATE?
Спасибо.
Sieg
29 July 2013
dokver
Для задних суппортов покупал вот такое вот: http://exist.ru/price.aspx?pcode=D4612
dokver
29 July 2013
Sieg
Спасибо за ответ! у меня передние
Sieg
29 July 2013
dokver
На перед, скорее всего, это: http://exist.ru/price.aspx?pcode=D4365
dokver
29 July 2013
Sieg
Спасибо! находил ещё вот такой d4592 - у него диаметр 57 мм, а у "вашего" d4365 - 54 мм.
Друзья, кто знает какой диаметр у наших тормозных цилиндров? Мне что-то подсказывает, что 57, так как такой пыльник идёт с цилиндром от febest.
dokver
29 July 2013
Всё кажется разобрался. У нашего суппорта диамерт - 57 мм. Буду пробовать d4592.
Шаба19рус
29 July 2013
Всем привет! я все про свое- про насос ГУРа! своими руками закалхлзил и вроде сделал по виду! ну вот он не работает! такое ощущение что не поступает на него ток! а комп не выдает ни каких ошибок! что может быть? менять его? может он згорел? и может ли сломаться если я проехал 5 км без него?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
