Потухла одна лампочка - ну думаю бахаю постоянно крышкой багажника - вот она и стряслась... Не тут то было
Полез и вот что увидел и афигел
Причем как мне кажется, что влага туда попадает не из вне, а просто накапливается там конденсатом что-ли... ? Ну в-общем думал, что поменяю сам, теперь нифига - поеду в Рольф и буду их драть
З.Ы. Причем заметьте - правая лампоччка тоже вся внутри в ржавчине.
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
Подсветка заднего НЗ - сгнило(заржавело) ? |
ДА | | 1862 | 81,3% |
НЕТ | | 427 | 18,7% |
Total 2290 votes, last 20 hours ago.
Lieut
22 December 2005
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Спасибо, буду иметь ввиду при следующей замене, сейчас не очень хочется все обратно разбирать
Korchagin
средство для мытья посуды .И зубная щётка
Russian_Mouse
Плюс один за лимонную кислоту , но можно И Силит - который пениться
Сгнили контакты плафонов. Не хочу делать сам. Подскажите, пожалуйста, где в Москве есть люди с руками, которые могут правильно сделать подсветку номера, чтобы больше не ржавели контакты?
З.у.Х.е.Л.ь.:
То же вчера поставил китайский плафон со светодиодами, как и у Светит как прожектор, перед этим проклеил саблю, с ней пришлось помучаться из-за прикипевшего болта. Сам плафон ещё дополнительно залил термоусадкой, на всякий случай. |
Сегодня получил с Гонг-Конга
BearVodkaBalalaika
4 July 2013
Что-то я не могу понять, откуда там влага? Резиновый уплотнитель вроде бы достаточно толстый, прилегает хорошо...
Кстати, если кому-то нужно срочно пройти техосмотр - взамен отгнившего контакта-держателя лампочки можно подогнуть ножку, к которой подключается проводка, так, чтобы она держала лампу
Делается за пару минут.
P.S. Кстати, у меня обнаружился забавный спецеффект. Один контакт - почти как новый, второй - в труху.
По периметру сабли влага проникает, а уплотнитель стоит только около фонарей.
Во время мойки, может и снизу сабли попасть.
Кто-нибудь решал проблему с неоткручивающимися болтами в сабле на седане. Два болта теперь просто прокручиваются,как их теперь откручивать?
BearVodkaBalalaika
4 July 2013
individualnet
З.у.Х.е.Л.ь.
А что такое "сабля"?
individualnet
4 July 2013
BearVodkaBalalaika:
individualnet З.у.Х.е.Л.ь. А что такое "сабля"? |
Это такая блестящая штуковина на багажнике,в ней два плафона подсветки номера и ручка открывания багажника! Из-за этой штуки все беды,её нужно снять и как следует проклеить,но у меня из 4 болтов только два откручиваются,а другие два я сорвал и теперь они тупо прокручиваются внутри сабли,хоть лазером спиливай
Чего заминусили человека, ну правда не знает если ))
Красным отметил, смотри по бокам даже видно какие зазоры.
Два болта теперь просто прокручиваются,как их теперь откручивать? |
У меня таким образом один болт не откручивался, просто прикипел и прокручивался.
Пришлось сломать крепление внутри сабли.
З.у.Х.е.Л.ь.
Можно подробней про эти крепления,из чего они сделаны и чем это впоследствии обернётся,саблю не придется новую покупать если я выломаю два болта?
BearVodkaBalalaika
5 July 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
individualnet
Спасибо. А хромированная и окрашенная накладка на рестайлах конструктивно чем-нибудь отличаются? Слышал, что по крайней мере на ранних рестайлах с хромом под ней часто появляется ржавчина.
Я к тому, что имеет ли смысл заморачиваться с разборкой крышки багажника и антикором + герметизацией? Новых плафонов (которые, как оказалось, живут 2,5-3 года), скорее всего, на мой период владения Фокусом и так хватит (ну или один раз поменять придется, что стоит около 1000 рублей. Экономия этих денег не окупит гемора с разбором крышки багажника).
Можно подробней про эти крепления, |
Вот если не ошибаюсь выглядит оно так:
Зеленое, это гайка которой изнутри багажника притягивается сабля.
И при прокручивании это гайки, крутиться вся конструкция.
Ломается место отмеченное красным, и болт тогда висит на багажнике.
А хромированная и окрашенная накладка на рестайлах конструктивно чем-нибудь отличаются? |
Не скажу.
имеет ли смысл заморачиваться с разборкой крышки багажника и антикором |
Если винты у сабли нормальные, то там ничего трудного нет. Она крепиться на 4-х винтах.
Снимаете обшивку багажника и выкручиваете винты, и всё.
З.у.Х.е.Л.ь.
Спасибо,попробую аккуратно их выломать!
Добрый день! может кто подскажет ... Проблема: не горят ни габариты ни подсветка номеров. если предохранители то какие? спасибо!
Поделюсь личным опытом. Постоянно ржавела лампочка в правом заднем фонаре подсветки номера из-за скапливающейся влаги. Несколько раз менял фонарь - не помогало. После того как снял обшивку багажника и АККУРАТНО и РАВНОМЕРНО подтянул ВСЕ болты крепления "сабли", проблема с задним фонарем канула в лету. Вот так вот. А в дилерском центре сказали, что данная проблема вообще не лечится. С герметиком не советовал бы экспериментировать. Можете только навредить. Если только геометрия кузова не нарушена...
GARRI_M
Они нужны на хэтчах, т.к. не допускают попадания света в салон из под пластика в районе задней щетки! Сам при замене лампочки, отломил одну, прикрутил без нее, теперь вечером в зеркало заднего вида постоянно отвлекает струящийся из под обшивки свет! (((
lil_pimp
Спасибо. Буду знать. У меня седан.
Подскажите, из чего лучше сделать контакты, чтобы не ржавели? Может у кого замеры контактов есть?
помогите плиз не могу снять плафон с подсветкой, форд фокус 2009 универсал, болты которые его крепят просто прокручиваются. как его снять
AlexKrup:
но на самом деле после того как я все установил, понял что можно было ничего не снимать, а загерметирировать через отверстия куда устанавливаются плафоны. |
Вот и у меня наступило время замены фонаря освещения номера на хетчбэке, правда первый раз за 6 лет
Очень не хочется снимать обшивку и саму саблю, подскажите, какие места лучше всего промазать герметиком внутри сабли, раз все равно фонари снимать буду?
З.у.Х.е.Л.ь.
30 September 2013
подскажите, какие места лучше всего промазать герметиком внутри сабли, раз все равно фонари снимать буду? |
Ну внутри ты никак не промажешь без снятия, у тебя будет две дырки, из которых ты плафоны вынул. И тут ты сделать ничего не сможешь. Промажь снаружи по всему периметру сабли прозрачным герметиком, и всё.
З.у.Х.е.Л.ь.Ясно, просто я хотел малой кровью отделаться и промазать изнутри сабли герметиком вот эти места, где пористая эта резинка идет, отмеченные красным.
То есть Вы считаете, что это бесполезно и можно даже не пытаться?
Ща у меня вот так...
З.у.Х.е.Л.ь.
1 October 2013
Vadster
Ты конечно молодец...но вода не через эти места поступает, через эти места только в случае мойки в лучшем случае...а так вода идёт через другие стыки.
ff2topvagon
2 November 2013
ребята, на универсале снимал кто-то саблю?? смотрю на обшивку багажника и вижу только 2 шурупа в углублениях ручек и всё - с них начинать демонтаж?
danilin575
18 November 2013
кто-нибудь подскажет,где можно купить такой светодиодный плафон китайский? В обычных запчастях таких наверное нет... код у него есть?
З.у.Х.е.Л.ь.
18 November 2013
где можно купить такой светодиодный плафон китайский? |
С китая купите.
В обычных запчастях таких наверное нет... код у него есть? |
Вряд ли, это чисто китайский самопал.
VaLeRa86
22 November 2013
Чтобы поменять лампочку нужно засунуть тонкую отвертку в щель и надавить. А куда надавить в бок (вправо,влево) или до упора вверх?
NNM.X
24 November 2013
Банальная ситуация - перегорела лампочка подсветки номера. (ФФ2 Хетч. Рестайл)
Небольшой фотоотчетИнструменты: под рукой оказался круглый надфиль, поскольку длинной тонкой отвёртки не оказалось
Лампочка бесцокольная 5Вт х 12В (Philips)
Вставляем надфиль в отверстие плафона.
Слегка сгибаем фиксатор ...
и извлекаем плафон
Удерживая плафон, поворачиваем патрон с лампочкой на 90 град. и извлекаем его.
Убедившись в хорошем контакте, меняем перегоревшую лампочку и проверяем.
Собираем все в обратной последовательности и вставляем плафон на прежнее место, до характерного щелчка.
x
По времени - меньше минуты.
Как-то так...
