Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
tatarin78
20 May 2013
Привет всем. Мужики подскажите номерок задних тормозных колодок на zx4
Kapwas
20 May 2013
tatarin78 я себе поставил 747PG Raybestos. Правда на них написано - мэйд ин чайна. Но можешь попробивать аналоги и оригиналы по этому номеру, хоть в экзисте, хоть в 1001 запчасти.
tatarin78
20 May 2013
Kapwas
Спасибо большое. А мотор крафтовские есть на zx4?
iceroy
20 May 2013
tatarin78
Motorcraft BR-1265 , ford YU2Z 2V200 BARM
alexnasa
20 May 2013
Микрокат-2011 по поводу колодок задних барабанов пишет:
ОСНОВНОЙ: 206-02 CHASSIS. FRONT St REAR BRAKE DRUMS
УЧАСТ: 206-02/05A REAR DRUM BRAKES (FROM 04.09.2003 TO 21.07.2008)
CALLOOT: 2200 HUMBER: YU2Z 2V200-BARM OSI: C: 04.09.2003 ПО: 07.12.2010
QTY: 1
HAI1M: KIT - BRAKE SHOE, FORD RETAIL SPEC, REMANUFACTURED
MOTORCRAFT: BR-1265
HEW PART:
CD:
sev_69
21 May 2013
Всем привет подскажите в чём может быть причина на холодную заводишь обороты подскакивают до 2500 потом медленно стрелка падает до 1000 об и около минуты держит
albka
21 May 2013
sev_69
машина катализатор прогревает, высокими оборотами при холодной заводке.
iceroy
21 May 2013
Кто менял тяги рулевые и наконечники,скажите подходят ли от первого феди,и какие лучше брать(неоригинал)?
shilovich
21 May 2013
Загорелся индикатор разряда аккумулятора, приехал в автосервис.
Безграмотность автосервиса и моя наивность привела сперва к замене диодного моста на генераторе (не проездив и суток лампа разряда батареи загорелось вновь), а после двух суток простоя моей малышки в сервисе мне заменили и регулятор напряжения.
Регулятор напряжения Motorcraft VP4L3U-10C359-AA , заменили по двойной цене в 950 рублей (по сравнению с exist.ru и autodoc.ru) на регулятор Transpo F601.
Хотя я сервисменам сразу указывал на возможность неисправности регулятора напряжения. На что в первый день мне сказали, что мы его на стенде протестировали и все хорошо…
Смотрим что дальше пока, пришлось уплатить 4500 с работой и запчастями: б/у диодный мост, регулятор напряжения, два подшипника на генераторе, клемма на аккумуляторе.
Hendi
23 May 2013
shilovich
После пкупки авто в позапрошлом году был системный недозаряд аккумулятора загорание лампочки наблюдал один раз плохо срабатывал иммобилайзер машина глохла прошлой зимой засел в снегу и поднапряг федьку когда освободился из снежного плена вижу что горит лампа и аккум падает кое как добрался домой снял гену (это очень сложно но можно у меня двг дуратек 2.0) результат на положительной стороне моста 2 сгоревших диода регулятор напр такойже как у тебя вышел из строя диоды поставил вазовские по екзисту выписал рег ф601 пришло поставил все класс свет стал намного лучше проблемы с иммобилайзером исчезли через две недели утром аккум мертвый зарядил все работает померил ток при выклеченом зажигании не помню точно какой но приличный виновник ф601 снял гену у регулятора отрез щетки от схемы регулятора одну заземлил от второй вывел проводок под капотом присабачи вазовский регулятор в прикуриватель идикатор заряда стал ездить по ибею заказал какую то замену с надписью моторкракфт посылка пришла вскрытая с актом что в москву поступило вскрытым и внутри оказалось ф601! если рукой потереть эту надпись от нее ничего не остается! в общем полная ф-ня и я езжу уже три месяца с вазовским регулятором за 100р если найдешь прядочный регулятор отпишись.
alexnasa
23 May 2013
Фото ДВС немного похожего на наш: http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=12...;page=2
alexnasa
24 May 2013
Снял и промерял свой ремень обвесного в спокойном положении. 222 см. получилось.
madb
24 May 2013
alexnasa
это мотор фиесты ST150...
alexnasa
24 May 2013
Однако у них обводной ролик пластиковый?
http://uploads.turbosport.co.uk/getrempic3.php?...ec2.jpg
madb
24 May 2013
alexnasa
так этж зетек по сути) там вроде и ГРМ ременной...
alexnasa
24 May 2013
ещё есть фотки: http://uploads.turbosport.co.uk/getrempic3.php?...1_3.jpg
alexnasa
24 May 2013
В АКПП купил масло -140р
фильт +прокладку -670р
.. чешу репу.. то ли я купил, что надо было?
Ну и Мультитроникс 750 - ищу ему место- куда его поставить. На торпеде ОК, но еще хочу варианты обдумать.
https://www.dropbox.com/sh/yl5riwk06kj817b/LxcelIXtsO?v=0mcn
sev_69
24 May 2013
alexnasaа где за казывал
alexnasa
25 May 2013
В Автодоке - видно же на лейбле надпись.
alexnasa
26 May 2013
Первые восторги от Мультитроникса - на циферблате расходомера топлива, кроме мгновенного значения, отображается точка реального среднего в текущей поездке. Т.е. передо мной постоянно "обратная связь" от педали газа. И в зависимости от величины желания экономить топливо, легко "успокаивается" жор, вплоть до 8-10 л по городу с кондиционером. Вырабатывает манеру езды "эконом" для экономных. Поясняет цену утаптывания педали газа для любителей агрессивно-спортивной манеры езды. Теперь я могу показать жене "куда у неё ушел полный бак" после того, как всего неделю назад я его заправил по самую горловину Этак я за 3 мессяца бортовой компьютер окуплю.. Правда, когда у меня был ВАЗ 2153 на газу, я вообще чихал на стоимость поездок (100р на 100 км). Правда и обгонять на трассе "как стоячего" автомобили, едущие 120 км/ч я не умел тогда.
absolut87
26 May 2013
alexnasa:
Мультитроникса
круто тебе)))
alexnasa
27 May 2013
absolut87
Вот тут http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/a...508504/
товарищ говорит - мелкий экран, а надо было ПК не вдаль уносить (в угол), а между рулём и приборкой ставить (см. мою ссылку чуть выше постом)
iceroy
28 May 2013
мужики,подскажите про тяги рулевые и наконечники,кто-нибудь менял?Оригинал на наши стоит дороговато
Pashkablack
28 May 2013
iceroy
Тяги рулевые TEV419 (Chassis pro), наконечники FD-ES-1535 и FD-ES-1536 (Moog). Цена вопроса: 45 долларов за все.
iceroy
28 May 2013
Pashkablack
спасибо,буду заказывать
alexnasa
29 May 2013
Кто-нибудь льёт 95-й бензин в 2.0L DURATEC НЕ 137PS (ZX4-2005)?
Как он по сравнению с 92-м?
nikolas2
29 May 2013
alexnasa
Я заливал зимой, динамика чуть получше, пошустрее, хотя по мне 92 лучше. Я заправляюсь на Газпроме, там по крайней мере 92 ни чего. Прошлым летом пытался залить 95 Лукойл, полное го***. Машина не хрена не ехала.
madb
29 May 2013
alexnasa
nikolas2
заправлял все фокусы 95м на газпроме - свечи, фильтра чистые. Американцам нужен AKI-91, это наш АИ95!
ferenz
29 May 2013
Я заливал 95 с момента покупки. Вот думаю не опасно ли для движка это? 2.0L DURATEC НЕ 137PS (ZX4-2005)
madb
29 May 2013
ferenz
опасно заливать топливо с октановым числом ниже рекомендуемого, и спорт смеси. Также не желательно заливать всякие EKTO, G-Drive итп...
читаем, разбираемся
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
