всем привет,история такая то1 и то2 делал у диллеров на то3 забил и сделал у неофициалов итог пробег 48000 при выжиме и отпускании педали сцепления из коробки слышен шум какбудто развалился подшипник и если педаль зажать наполовину шум идёт постоянно и слегка слышен когда глушишь не трогая педаль,подозреваю что развалился либо подшипник первичного вала либо в маховике если есть такой
вопрос как быть??? в гарантийном ремонте откажут??? делать самому??? или продать???
фф2 рес 2,0 палка 2010г куплен в 2011 тоесть гарантия до декабря этого года
| 2.2 Дублирование темЗапрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее.. |
stenli
19 May 2013
шум из мкпп гарантия или нет?
и ещё момент при резком разгоне если переключаться с 1 на 2-ю на 5-6000 об то после переключения происходит сильный удар и я так понимаю это тоже говорит о неисправности маховика???
и главный вопрос остаётся прежним если я на 3000 просрал т\о то в замене маховика по гарантии мне откажут???
вот нарыл один в один ситуацию На всех трех авто у меня была такая беда. Езжу по всякому!!!
Чтобы усилить этот рокот, можно нажать на педаль сцепления в первые 3-6см хода и задержать ногу, сразу будет слышно как там кряхтеть сильней начинает в 2 раза. Но рокот слышно только во время прогрева, или только на ХХ ходу
Дилер конечно всеми правдами и неправдами будет открещиваться от гарантийки, но по Закону о защите прав потребителя вы не обязаны проходить ТО у официалов, вы можете делать его хоть самостоятельно, главное соблюдать рекомендации завода-изготовителя, и если не будет доказано, что поломка - следствие неквалифицированного обслуживания, то вы вправе требовать гарантийного ремонта. Бремя доказывания лежит на дилере. Просто после отказа гарантийщика пишите претензию на имя директора СТО, отправляете заказным письмом, люди, как правило, в курсе, и возьмут вашу машину на ремонт.
По технической стороне дела - у тебя судя по всему выжимной, корзина, или ведомый диск. Просто если бы это был подшипник первичного вала, он бы шумел при отпущенном сцеплении всегда. Если подшипник в маховике, то он бы наоборот шумел при выжатом сцеплении, а при отпущенном замолкал. А у тебя как раз при нажатии. Но в любом случае надо разбирать и смотреть. Мне кажется ничего серьзного, удачного ремонта!
спасибо в понедельник поеду ,думаю это 99 процентов сам двухмассовый маховик т.к симптомы судя по форуму его
