Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
10 March 2013
Ну.. мне больше по душе именно сохранить ещё и родные задние белые. Однако не уверен -не напугаю ли тех, кто сзади, аж двумя желтыми плюс к обычным красным при нажатии педали тормоз. Эдакое самовольное творчество в области развития стандартов. Или пару релешек добавить к лампам мелких? (перекрёстно разрывать будут другую жёлтую лампу) Вчера поздно вечером смотрел сверху из квартиры как жена паркуется- оч красиво и непривычно для амера всё это светится. Короче.. пошел покупать две микрорелешки- добавлю к лампам.
alexnasa
10 March 2013
Хотя - нет - нельзя совсем блокировать одновременное свечение жёлтых ламп- т к оно используется в случае "аварийки". Прийдется тянуть 2 провода от передних повторителей в бампере.
alexnasa
12 March 2013
nikolas2
Читал я .. там надо резать родную проводку. Я не хочу изменять оригинал, я хочу добавить к нему.
nikolas2
12 March 2013
Вылечить потом просто, установишь соединительную колодку.
alexnasa
12 March 2013
Скажем так- хочу ездить на оригинале с добавлениями- локализацией к нему.
Василий0
13 March 2013
alexnasa:
С бампера не получится, изучайте проводку! Лампа в бампере должна быть меньше по Ваттам (потреблять меньше Амперов) чем в передней фаре вроде. Посмотрите как у нас красиво маргают повторители в бампере, они же габариты. Если уж тянуть, то только с передних поворотов.
alexnasa
14 March 2013
Меньше амперов.. У меня там светодиоды недавно появились 10-20мA 2 шт. Как раз экономия для задних. Но раз та же лампа он же ещё и габарит, то сталбыть надо не с бамперов а самых передних со второй нити.
Василий0
14 March 2013
alexnasa:
Совершенно верно, в бампере меньше Амперов должно быть (ваш вариант со светодиодом, а не в парралель "большую" лампу втыкать - Амперы плюсуются - физика 10 кл). Надо тянуть с фары, та лампа двухнитевая что гбарит/поворот. В бампере однанитиевая и последовательно с поворотом передним вроде. Проводку в этой ветке кто-то выкладывал на наших, спасибо ему большое, до сих пор юзаю...
alexnasa
16 March 2013
А может так и оставить? Жёлтые "дополнительные стопы" только усиливают аларм обычных красных стопсигналов. Только что во дворе наблюдал моментальную реакцию Газели, которая успешно оттормаживалась на льду в ответ на то, что мой машин добрался домой и собрался парковаться (жена была за рулём).
DimkaWBG
16 March 2013
Всем доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста автомагнитолу на мой ZX 2005г. Я так понял просто магнитолу размера 2 din взять не получится, меньшего она размера будет. Ну и хотелось бы управление с руля)))
alexnasa
17 March 2013
Справа от заголовка этой темы есть поле поиска. Там набери слово магнитола. Например это выпало: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12787193)
Ценность родного аппарата (как я понимаю) в том, что он подключен к шине-к мозгу и стоит в составе самой системы. Например родной аппарат знает как быстро еде авто и может убавить громкость если стоим на перекрёстке.
Кроме того в верхней части сайта есть ПОИСК. Там набери - магнитола управление с руля
Много интересного и там есть.
oshumi
18 March 2013
FF 2005 седан 2.0 USA пропал ближний и дальний свет подскажите , что делать, может это переключатель габарит-ближний?
VitasFocus SE
18 March 2013
oshumi
А может предохранитель?
oshumi
18 March 2013
А какой смотреть, где смотреть знаю, сделал фото на телефон внешне все целые, перегорел как то от прикуривателя так его сразу было видно?
VitasFocus SE
18 March 2013
oshumi
Поищи поиском по теме. Недавно только схему выкладывали.
absolut87
18 March 2013
oshumi
у меня такое уже было, в итоге сгорел предохранитель, стал искать -вытаскивать по одному и смотреть, нашел сгоревший заменил и сразу заработало:)
oshumi
18 March 2013
Спасибо огромное за помошь, буду пробовать, о результатах отпишусь, а ещё заправки газпром говно полное второй раз косяки.
alexnasa
18 March 2013
DimkaWBG
http://www.aliexpress.com/item/In-Dash-2-Din-Ca...17.html
вот магнитола- как пишут специально для форда (шина CAN и подрулевое управление)
albka
18 March 2013
alexnasa
эта нам не подойдет
DimkaWBG
http://www.ebay.com/itm/2005-2006-Ford-FOCUS-In...vxp=mtr
вот эта по размерам встанет ищи только подешевле. эта чего то дорогая. и боковые крепежи нужно будет со старой снять и к новой привинтить тебе ссылку уже дали с размерами.
albka
18 March 2013
DimkaWBG
http://www.aliexpress.com/wholesale/wholesale-D...psort=1
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_s..._sop=15
вот здесь можешь выбрать
DimkaWBG
22 March 2013
[QUOTE=albka]DimkaWBG
Спасибо за инфу по майфунам, бум выбирать
alexnasa
23 March 2013
Пишут тут в разных ветках- "откройте бачок ГУРа и загляните- есть ли там что-нибудь на самом деле".. Глупые какие люди.. Я несколько раз у официалов был (общий осмотр) и несколько раз у неофициалов. Если что они бы сказали сразу.. По нему (бачку) сразу видно есть там масло и сколько его.. Я всегда на него смотрю и вижу.. и вижу всегда строго одну и ту же картину... ни на миллиметр не расходуется жидкость за полтора года.. Но вроде должна же? Хоть чууууть-чууууть? Пошел утром открыл-заглянул внутрь... Пусто... На дне следы жидкости, которая там была когда-то. Цвет строго серый. Если Dexron III добавлю (деньги кончились) -рискую всё сгубить?
alexnasa
23 March 2013
В общем.. ОН БОЛЬШЕ НЕ ХРЮКАЕТ.. Движение руля- только тихий шип из насоса. Правда прошло всего 5 мин -может рано радуюсь. Полгода назад неофициалы точно установили, что рыкает как крупный кабан именно насос ГУР. Посоветовали приготовиться к замене. Сегодня они же предсказали, что добавлять Дексрон3 не слишком рискованно-т.к. в таком старом авто скорее всего именно красная жидкость. Зелёная появилась позже и цена её отпугивает стариков от перехода на неё. Однако я долил на целый сантиметр выше отметки МАКС. Это опасно?
P.S. Алая Дексрон3 мгновенно стала строго серой.
sev_69
23 March 2013
alexnasa
Если шип это перепускает клапан насос надо перебирать
alexnasa
23 March 2013
Не уверен, что перепускает. Возможно оно и не должно мертвецки беззвучно трудиться. Покатался по городу - пока все ОК.
alexnasa
23 March 2013
Однако теперь догадываюсь о природе "хрюкания" в крайних положениях руля при нажатии педали газа. Как раз это видимо клапан вкл-выкл с частотой герц 20-30. Ну мне рано радоваться- надо поскорее серую жижу на нормального цвета свежее масло сменить. Может даже зелёного цвета.
alexnasa
24 March 2013
http://bmw-e21.info/index.php/informatsiya/105-...lya-gur
красная vs зелёная
sev_69
24 March 2013
alexnasa
У меня до замены было залита красная масло пол года назад менял масло на мобил
alexnasa
24 March 2013
На какой именно мобил?
DimkaWBG
24 March 2013
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста по поводу ролика-натяжителя. Вопрос вот в чем, сползает с него приводной ремень, не полностью, а на 1-2 ручья и свистит. Если можно фото оригинального ролика увидеть и схему натяжителя, может где шайбы какой не хватает и ролик стоит не соосно со шкивами из-за этого?.. Уже весь моск поломал...
Спасибо заранее.
