Эксплуатация ФФ, неполадки, проблемы
Есть форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра, пробег31000. Вот какая проблема: При трогании с 1 где-то на 1500-2000 оборотов машина начинает дергаться, такое ощущение как буд-то провал мощности, такая же ерунда на 2 передаче, и на 3 иногда. Так вот, эта задержка(провал) в разгоне длится где-то 1-3 сек. а потом машина начинает резко ускоряться, то есть такое ощущение что её что то тормозит а потом отпускает, в общем проблема ткая: машина дергается при оборотах 1400-2200 об. на 1,2,3 передаче. Что делать? Я думал может это бензин конченый (но я всегда заправляюсь на лукойле, ставропольская ул. в краснодаре), может свечи уже пора менять ... Надеюсь на помощь.Заранее спасибо...
Техническая курилка, траблы, неисправности, своими руками, эксплуатация и ремонт, эксплуатация
Sergey Golokolosovv
16 December 2005
137,5K
1,6K
катран
11 December 2012
denklimov
Я понимаю что это крик о помощи, но проблемы есть и будут у всех, не обязательно создавать ради этого отдельную тему, для таких вопросов существует темаЭксплуатация ФФ, неполадки, проблемы
denklimov
11 December 2012
Вообщем не знал куда запостить тему, думаю может хоть тут помогут, суть такая
Месяцев 8 назад появился дикий стук в области рейки, поехал в "гидравлик сервис" что в пашковке там сказали реставрация рейки и каких то рычагов замена на которые она крепится, все про все вышло в 15 т.р.
Нифига так стук из этой области не пропал раза три к ним ездил, подтягивали еще чето там в итоге стук не от рейки такого быть не может типа никак.
Ходовку тоже смотрели много раз, все новое поменянное.
Самое странное что в принципе машина ездит вроде нормально но стук на кочках почти убийственный.
Вот спустя 5 месяцев опять припело, стал звонить по конторам что рейками занимаются т.к. к этим доверия нет, они адекватные пока с тебя деньги не возьму. Везде где не позвонишь аля "диагностики нет" но минимальные движения с рейкой будут стоить от 7 т.р. рублей просто разобрать собрать посмотреть.
Вот и уже даже не знаю что делать может мастера какого то посоветуете или к дилеру ехать?(((
BeetleJuice
11 December 2012
yurza
Перегорают не сразу обе лампы, а с промежутком от пары дней до недели. Интересно, что "родные" лампы с завода отходили года 3.
Попробую проделать манипуляции с пружиной. Спс
Toto
4 January 2013
Друзья,
Пересел с ФФ3 на Мондюка. На шиномонтажке сломали шпильку на ступице. У официалов темаа — менять ступицу. На Мондеоклубе пишут, что можно поменять только шпильку. Но краснодарских контактов нет.
Присоветуйте нормального ходовика фордовско го в Краснодаре, может помогут с траблом моим
миха13
5 January 2013
Toto
Кинул в личку контакт мастера. Возможно поможет
Nikis_23_rus
5 January 2013
Toto:
А ссылочку могут дать как это сделать ?
neo429
31 January 2013
Проблема с генератором (пульсация), был кустарный ремонт генератора в гараж сервисе "ВИД АВТО", натерпелся многого,денег отвалил-новый можно было купить , туда больше никому не советую, сегодня был на диагностике в Темп Авто, поставили диагноз-неисправность генератора (пульсация).Что это может быть?На холостых видно как ламочки ярче,тише мигают.
толстый93
1 February 2013
neo429
Или генератор,или контакт, больше нечему!
nikos75
12 February 2013
Не думал, что с обслуживаем фокуса 2 возникнут такие проблемы. Замена ГРМ, сделали такие глаза, как будто впервые видят эту машину. Теперь оказывается, надо было еще болт менять КВ! Зачем-то промыли форсунки, о чем разговора вобще не было, теперь еще и чек повис.
Вопрос. Кто в Новороссийске занимается именно Фокусами? мотор 1.6 SHDA
толстый93
12 February 2013
nikos75
Дилерский центр Ford (Форд) в Новороссийске работает в Новороссийске с октября 2010 года.
Адрес: г. Новороссийск, 9-й км. трассы "Новороссийск-Краснодар", с. Владимировка
Телефон: (8617) 60-72-60
Режим работы: пн-пт: с 9-00 до 19-00, сб-вс: с 9-00 до 18-00
nikos75
12 February 2013
слышал о фордовских мастерах в новороссийске много негативных отзывов, нет особобого желания туда обращаться
Игорь7777
12 February 2013
Всем здравствуйте. Ребят помогите разобраться. Форд фокус 1 , двиг. 1,6 литра 2001г. универсал. После 70-80 км,ч. Начинается сильная вибрация автомобиля. при переходе на нейтральную передачу, такое ощущение что машину кто то держит сзади. Заранее всем спасибо.
Nikis_23_rus
13 February 2013
Игорь7777
Заедь на диагностику ходовой, пусть привода проверят.
Игорь7777
14 February 2013
Nikis_23_rus
Что самое интересное я там был и ничего не нашли
Nikis_23_rus
15 February 2013
И
Игорь7777:
Nikis_23_rus
Тогда давай к нам !
Найдём проблему и решим !
neo429
27 February 2013mobile
Кто знает какой генератор стоит на фф2 дорестайл 1,6 акп?
Nikis_23_rus
28 February 2013
neo429
Бывает 105 AМР и 120 AMP , смотри внимательно, на нём написано должно быть.
карантин
3 March 2013
Доброго времени суток!
Суть проблемы:
1. заводя машину. хоть холодную. хоть гретую, обороты подскакивают до 3500, держатся около 3 секунд. затем падают до 1100-1200.
2. при работающем на холостых оборотах двигателе, кратковременно нажатие педали газа обороты подскакивают до 3500, держатся около 3 секунд. затем падают до 1100-1200.
сегодня 3 день как такая штука произошла.
дроссель сегодня вычищен,изменений не произошло.
подключая прибор диагностики ошибок никаких не показывает! но, даже при включенном зажигании (машина не заведена) положение дроссельной заслонки 12.2%. это так и должно быть?
только что, возвращаясь домой, на табло выскочило: Неисправность системы двигателя. Принудительное ограничение оборотов. Машина на холостых тряслась как буд-то на 3 цилиндрах. Заглушил, завел...ошибка пропала!
2006 год, 2,0 АКПП. 88000 пробег
Че делать???Help
толстый93
3 March 2013
карантин
Надо посмотреть авто,по твоему рассказу это подсос воздуха.
А где я не смогу сказать по инету,
кофе кончилось ,а карты стерлись
карантин
3 March 2013
кофе купить можно, карты нарисуем...
может глянем и посмотрим авто???
толстый93
3 March 2013
Лягко приезжай,я дома.
Телефон в переписи
карантин
3 March 2013
пожалуй до КРД я не доеду(((
толстый93
3 March 2013
К
карантин:
Обидно
карантин
3 March 2013
а где воздух то могёт подсасывать???
и главное - с чего вдруг??? все было норм!!!
Nikis_23_rus
3 March 2013
К
карантин:
Загляни под впускной коллектор, там есть трубка вентиляции картера, возможно она лопнула(такое явление на этих моторах не редкость). Пишу с телефона и картинку не могу выложить.
карантин
3 March 2013
будет возможность выложи фото...
кажется что он, чудится что воздух сосет(((
если самому то долгая процедура замены???
neo429
5 March 2013
Nikis_23_rus
спасибо, нашел табличку на нем, оказался 105а, купил оригинал ,поставили быстро, все проблемы как рукой сняло, особенно дерганье при трогании (автомат).
Sash75
6 March 2013mobile
карантин
давай встретимся - проверим трубку
карантин
7 March 2013
Дык проверили,заказал. Думаю сегодня приедет. Буду менять
Nikis_23_rus
7 March 2013
карантин
Знаю одного чела, который менял эту трубку неснимая коллектора, правда сейчас он в мосеовии работает.
Может ты тоже подумаешь как это сделать таким образом.
