Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,3K
quickie
23 January 2013
Mirey
Делайте! К слову сказать, если бы Вы потрудились почитать тему, то узнали, что я уже делал "прототип" обманки без всяких "ардуино".
Что касается сдк для форда, то поскольку Вы очевидно не специалист, то для вас это выглядит чудом, а по сути, это пустышка.
grimbo, между прочим тему читает с самого начала. И даже хотел реализовать это в МК. Так что, прочитайте уже. Иначе похоже на троллинг. Ничего личного... В десятый раз обсуждать всё тоже самое смысла нет. Тут итак 2/3 можно выкинуть такой вот воды.
grimbo
24 January 2013
Mirey
глупость я не умножаю, что вы:) Вообще не понимаю, как вы докатились до такой мысли, но догадываюсь
Ардуино никак не сгодится для данной темы, как впрочем и другие простинькие ланчпэды на простых микрухах, например msp430 от ти.
Вы, похоже, слабо себе представляете электронную сущность фокуса 3: Здесь некуда вставить ардуино в сквозной режим, а сигнал заднего хода далеко не управляющий. Еще раз повторяю: видеовход включается по команде в CAN шине, подать туда ее может либо штатное устройство (модуль камеры, насколько я знаю; в моддинговых вариациях модуль парктроника или гем, при отсутствии парка), либо стороннее устройство с поддержкой CAN шины. Пока нами не найдено штатных устройств в ФФ3, к которым можно подцепить кнопку
AlexandrAlexeew
24 January 2013
Mirey:
grimbo
подключаем в разрыв
И еще один момент... CAN шина - интерфейс с параллельным подключением устройств. Никаких разрывов в принципе не нужно. Протокол передачи позволяет транслировать команды и запросы ВСЕМ девайсам на шине, а уж кто что выполняет или отвечает - определяется микропрограммой самого модуля. Почитайте в инете, там полно теории по этому вопросу.
Проблема давно решена. Заливается в дисплей модифицированная калибровка и китайская камера работает "НА УРА!!!". Точнее на дисплее активируется видео вход при включении З.Х., либо при нажатии кнопки парктроника. Зачем изобретать велосипед?
Вам нужна камера на высокой скорости? Думаю, что нет. Видеовход отключается автоматически при достижении 7-10 км/ч. Этого более, чем достаточно для парковки. Ни что не мешает подключить не зеркальную, а нормальную камеру и поставить ее в передний бампер. Более того, есть вариант с установкой 2-х камер, а переключать видео между ними можно по наличию питания на фонаре З.Х. Т.о. получается: Начинаете парковаться - включаем парктроник. Активируется видеовход дисплея РП7. Едем вперед - работает передняя камера. Включаем заднюю - переключается на видеосигнал от задней камеры. Осталось подобрать электронный коммутатор видеосигнала. Все в Ваших руках.
quickie
24 January 2013
AlexandrAlexeew:
Точно! Разумное решение! Но, требуется штатный парктроник полный. У него есть кнопка.
AlexandrAlexeew
24 January 2013
Ну... тут как раз можно "схитрить". На сколько я понимаю, если нет штатного парка и кнопкой, видеовход активируется при включении З.Х. и работает до набора определенной скорости. Так вот, можно первоначально активировать включением задней, а потом наслаждаться видами с камер. Не удобно, но дешево и сердито.
mikryashov
24 January 2013
Уххх вот я теперь счастливый обладатель камеры)
DeadlySin
24 January 2013
Хоть фото выложи, с разъемчиками и проводкой - очень интересно посмотреть. Я вот жду до сих пор
grimbo
24 January 2013
AlexandrAlexeew:
к сожалению нет, при активации дисплея ЗХ видеовход деактивируется сразу после выключения задней скорости
mikryashov
24 January 2013
grimbo:
А вот не совсем так. От деактивируется только в режиме АКПП "Park" и при достижении определенной скорости. Выяснено практическим путем.
grimbo
24 January 2013
mikryashov
мне что, видео идти снимать в машину? У меня парков нет, активация камеры по включению ЗХ, выключаем ЗХ - дисплей переходит в штатне рабочее положение.
DeadlySin
24 January 2013
Так же! прошивка от Квики, правда коробка ручная.
mikryashov
24 January 2013
grimbo:
mikryashov
Честно. Мне все равно. Я лишь описал поведение парков совместно с камерой на своем авто для поддержания темы. Надеюсь это будет полезно кому-либо. А соглашаться с ней или нет, ваше дело. Мы тут никого не принуждаем.
quickie
24 January 2013
Не ссорьтесь. У Вас просто по разному. У mikryashov штатный (полный?) парк и штатная камера.
mikryashov
24 January 2013
Q
quickie:
Угу, все штатное, все полное) Ну разве что, кроме проводки для камеры, но и она сделана по штатной схеме)
AlexandrAlexeew
24 January 2013
Значит, вариант с передней камерой доступен только в машинах с штатным парком. Ну или дальше ковырять калибровку дисплея. Я в этом не силен...
Mirey
24 January 2013
AlexandrAlexeew:
Идея была несколько в другом. В случае параллельной посылки ложного сигнала "заднего_хода" всей машине, ей плохо не станет?
Q
quickie:
Указывать мне не нужно. До сих пор не наблюдаю ваш прототип в конкретной реализации, зато заметно большое желание отправить почитать ваши идеи и опыты. Я высказал идею реализации и то, что кнопкой можно подать любой сигнал - Вам же это категорически не нравится. Никого не принуждаю этим заниматься в принципе. И подобная манера общения отбивает желание высказывать идеи (правильные, не правильные, хоть какие) и обсуждать что-то.
Про SDK я поделился новостью, а не кричал о чуде, как Вам показалось. Если Вы уже в курсе, то, возможно, кому-то данная новость будет интересна, не всё же читать про новые спойлеры и бамперы, что тоже не ново, а лишь по-другому прилизано - надеюсь, аналогия ясна.
P.s.
Специалист, "очевидно" - является вводным словом и выделяется запятыми в предложении, "Вас" пишется в заглавной. Хотите показать своё превосходство - попытайтесь сделать это грамотно, иначе выходит не убедительно.
VampirST
24 January 2013
Ура!!!
Наконец заработало!
AUkkers
24 January 2013
VampirST
Это Оригинал Система ?
DeadlySin
24 January 2013
линии поворачивают - значит штат
24 January 2013
VampirST
Это на каком экране и с каким модулем? Мне что то кажется что камера для синга
mikryashov
24 January 2013
Серый:
VampirST
Конено для синга. У меня пока также. Мы же все в самом начале по незнанию понапокупали модулей с камерой для синга. Модули поменяли, а вот камера - это самое убийственная ошибка 10К рублей. Так что до лучших времен.
mikryashov
24 January 2013
VampirST:
Ура!!!
Наконец заработало!
+1 в нашем полку ))
24 January 2013
mikryashov
Да задница сильная с этими камерами я поменял (плакал три дня ) скажу лучше кажет та что специально под экран сделана
mikryashov
24 January 2013
Серый:
mikryashov
Эээ ну за чем ты так))) Теперь все-таки поменять хочется...
Song
24 January 2013
Мне кажется эта камера показывает лучше чем та которая нужна
mikryashov
24 January 2013
Song:
Да нее, даже на фотках Серого четко видно, что на родной изображение четче.
mikryashov
24 January 2013
Серый:
mikryashov
Ну была ни была. Заказал себе новую камеру под экран. Теперь видимо тоже дня три плакать буду, ведь зараза она еще и подорожала!
REAL_NIGGAZ
27 January 2013
Может кто-то сталкивался.. Правда у меня мондео 4.
Установил ГУ Witson, и к ней заказывал камеру с ебэя. Всё получил установил, запитал светодиод от проводки сторого светодиода, а камеру подцепил на фару заднего хода(на зеленый провод). И тут недавно заметил, что не работают противотуманки задние, ох я и позамарачивал голову. Оказалось всё просто, отцепляем камеру(питание), задние ПТФ работают. Собственно теперь вопрос как грамотно подцепить, чтоб можно было в любой момент включить ПТФ, думаю через релюху какуюнибудь зацепить камеру.
Yashvv
28 January 2013
Купил камеру инструкции-схемы подключения нет подскажите пожалуйста какие куда провода подключить. ГУ поставил тоже китайское
quickie
28 January 2013
GND - масса
LED - подсветка номера
KEY - кнопка багажника
