Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
664K
9,9K
ЖЕк
6 January 2013
J
Julya514:
Привет всем,С Новым Годом! Подскажите какие функции нужны в  видео регистраторе. В пределах 2000 руб. можно подобрать нормальный?
с новым годом! лучше здесь почитай Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
bes97
6 January 2013
Chily
sposibo no zdes vsio pereril ia davno uje no net normalnx dilerov potomushto mashin fokus zdes ne ochen mnogo zdes ford ne lubiat krome tranzita . i potomu ne smog naiti noie detali a beushnie net narmalnix . na amazone ishu no net takix . uminia prablema s datchikom xalastova xoda isho datchik katori stait na zalonke postavil at mondeo no ne rabotait normalno na zetek kotori 2.0 kakbuto odinakovie no ne idut . uje setoi mashinei zabadalsa uje ne xvatait uje nervav.
bes97
6 January 2013
jonic02
privet ne veleqtrike dela ia tak dumaiu no poprobui takkoi variant u pravova peredneva dverca iest takoi datchik datchik avarionova atkluchenia vse sistemi rabotaiut no ne krutitsa startior ne krutica benzonasos .nadavi u dviri knopka i vklushitsa . esle etot variant ne poidiot tagda vshite gde naxoditsa predoxraniteli snizu iest shteker kotori boitsa vlagi podnimi vikluch potom vkluchi abratno . na amerikance tak ne znaiu utebe kakoi fokus . . u maevo druga bilo na f 1 poxojoe problema .
Julya514
6 January 2013
ЖЕк
Спасибо)
SkyMax
6 January 2013
J
jonic02:
Проблема такая утром вышел заводить машину было холодно(машина в холод плохо заводилась), покрутил 3 раза не завелась, на 4 раз вообще перестал крутить стартер включаю зажигание проворачиваю и вообще тишина, бензонасос тоже не качает.,на спидометре где километраж вместо цифр пробелы, также загорелась лампока овердрайф вроде заленого цвета на панели приборов( как мне сказали это только на акпп...у меня мкпп)... вообщем не знаю чо делать и в сервисе не знают что делать приезжали уже разные автоэлектрики ничего не сказали все норм говорят...предохранители, реле,-все в норме, аккумулятор новый, сигналку исключили как мне сказали подключали другой блок от такой же сигнализации типа не могла заблокировать...форд фокус 1. 2000г.в, 1.6.,мпкп. немецкая сборка...
ПОмогите кто сталкивался или возможно знает как решить проблему
машина уже 20 дней никто ничего не знает я в шоке с автоэлектриков...((( Помогите есть какие либо мысли что это может еще быть???
у меня похожая ситуация была на корейском авто. оказалось плохой контакт минусовой клеммы на АКБ
jonic02
6 January 2013
bes97
Где именно находится кнопка у меня форд фокус 1 немекой сборки
killerom
7 January 2013
jonic02
если ты спрашиваешь про кнопку аварийного отключения бензонасоса, то в ногах переднего пассажира - справа на стенке есть лючок не большой. пошукай, найдёшь.
MatDeLong
7 January 2013
всем привет! вопрос такой с утра когда на холодную завожу из глушака первый дым буквально секунд 5 идет темноватый дым а после без цветный. при повторном запуске все нормально. вот так случается только когда на холодный двиг заводиш. что может быть?
Serj0371
7 January 2013
MatDeLong
При любом холодном запуске двигателя подается обогащенная смесь.возможно это из-за этого.у себя я не наблюдал такого.может быть и есть.
рыбак33
7 January 2013
Acelo
проверь уровень ож . если на минимуме то греться печка небудет на холостых. и рецеркуляцыю включай .сначала переключи крутилку среднюю в лево до упора и сразу на одно положение назад чтоб дуло на руки и на ноги .с рецеркуляцыей преоткрывай окна совсем малость ато стёкла потеть будут .
рыбак33
7 January 2013
Александр2222
катушку смотри один целиндр неработает или даже мож два .
рыбак33
7 January 2013
ХАД
акп работает нормально при хорошем работе движка. а как лошади убежали то она переключается на две скорости ниже вот по этому и ревёт двигло. просто нехвотает мощности .
рыбак33
7 January 2013
Snezhnii
если чипованый ключь только на тандеме . 4000 за ключь . . мне с балванки сделали . машин отпирает а незаводит .
Ivan88
7 January 2013
Здравствуйте. Когда газуешь, будто маленькая турбинка жузжит. Движок 1,6 8 кл. Кажется что какой-то подшипник накрывается. Что то может быть?
ЖЕк
7 January 2013
vanko
подшипники роликов,помпа
рыбак33
7 January 2013
vanko
загляни под капот мож ночью тебе турбину прикрутил у меня тож такой звук аж подвывает . задолбался искать и плюнул езжу так . зато многие спрашивают . что у меня турбированый движок. прикольно слышеть это
Snezhnii
7 January 2013
рыбак33
ну я как бы в курсе
рыбак33
7 January 2013
Snezhnii
на тандеме 4000. и сделают.
Snezhnii
7 January 2013
рыбак33
это надо было адресовать AndreyAndrey
AndreyAndrey
7 January 2013
рыбак33
Snezhnii
Спасибо. Мне надо без чипа. Т.е. сам рельеф.
рыбак33
7 January 2013
Snezhnii
прошу прощение . перепутал.. там все ключи есть.я там делал .
jonic02
7 January 2013
я проверю конечно..но думю наврятли эта кнопка...потому что и стартер заблокирован и бензонасос
vini70
7 January 2013
jonic02
как себя ведёт иммобилайзер(часто моргаюшая лампочка,это плохо)?
vini70
7 January 2013
jonic02
Хотя , АКБ на зарядку,а машину в тепло(стоянка торгцентра,тёплый гараж друга). А после, топлевный насос разобрать,топливный фильтр заменить и топливопровод продуть.В ваших краях морозы не редкость,скорее всего коденсат
jonic02
7 January 2013
машина стоит в теплом гараже уже недели 2... там мне кажется все таки дело в мозгах машины, просто столько денег улетело в пустую и без машины уже около месяца хожу(((
рыбак33
7 January 2013
jonic02
попробуй проще. возможно гдето коротыш. попоробуй вынуть ненужные предохранители и снять клемму акб и подождать 5 минут.потом клему наместо и без предохранителей попробовать завести . если будет эфект тогда на заведённом встовляй предохранители какой коротнёт там и коротыш. также как вареант пробило стартер на массу и всё блакируется . у меня такое было .если где нибуть прошибает электроника отключается вся . я тож поночалу очканул . а потом нашол пробой провод перетёрся и коротил . как коротнёт так сразу всё вырубалось .попробуй а вдруг поможет удачи.
Slawa.sorocka
7 January 2013
Всех с Новым Годом.Купил FF1 2002 г.Под сидением водителя три разьема,Два разьема подогрев сидения и спины а куда третий и для чего. Кто знает подскажите пожалуйста.
AndreyAndrey
8 January 2013
Slawa.sorocka
Третий на пиропатроны в ремни безопасности.
jonic02
7 January 2013
спасибо буду искать...
Slawa.sorocka
7 January 2013
Зеленый,синий и желтый.Зеленый подлючил от прикуривателя,сидение прогревается.Пиропатрон синий или желтый?
