Установка сигнализации своими силами. (Р)
Добрый день, друзья!
Скажите пожалуйста, хочу поставить на ФФ1 америкос Split, 2003 год, сигналку Starlight A8. Она с функцией автозапуска. Мне сказали, что если в авто есть CAN-модуль, тады надо будет еще электронное устройство покупать одно - скока стоит (примерно тыщи 2000)...
И вообще что такое этот CAN-модуль??? И как определить есть он и вообще влияет ли он на установку сигналки...
установка сигнализации, неисправности, сигнализация, подключение, противоугонные системы, своими руками
Темыч
19 March 2007
272,6K
Oleg_KRSK
18 December 2012
Cyanide
Полностью за установку я отдал 8900. По словам установщиков, из этого 4950 сигналка, 1500 обходчик иммо, остальное-работа, и это еще божеская цена, многие меньше 10 не соглашались, услышав что Форд.
Cyanide
18 December 2012
Oleg_KRSK
На счет обходчика они погорячились... Он 350 рублей стоит старлайновский). Ну а в общем - цифра вполне адекватная. Я тоже сначала хотел обратиться к установщику, но цена 5 - 6 тысяч за установку заставила меня самому заняться этим, плюс есть теплый и светлый бокс)
Oleg_KRSK
18 December 2012
Cyanide
Я знаю, они ж накручивают, гады... Но я решил пусть ставят, зато если что с чистой совестью вынесу им голову по любому косяку.
lazy66
20 December 2012
Вижу,что тут народ знающий собрался. Помогите советом. У меня ФФ 1999 года с ЦЗ. Хочу поставить пульт. Прикупил блок. Облазил все сайты и не разобрался. На схеме к блоку стоит,что синий и зелёный на отк-закр работают и подать их надо на ч-зел и ч-оранж провода на блоке ЦЗ машины,который зп бпрдачком. Подал - вылетели предохранители. Замерил: при нажатии на кнопку пульта на выхде у синего и зелёного 12 вольт. Это ж вроде низзя. Вообщем надеюсь на совет. Коробочку и схему к ней прилагаю
Urzza
21 December 2012
RaceDriver
belyaninov
А можно по подробней про самодельный обходчик иммобилайзера
RaceDriver
21 December 2012
Urzza
Самодельный:
1. НР реле.
2. Бумажный скотч
3. Тонкий медный провод без изоляции
Обворачиваешь ключ скотчем в 1 слой (клеем вверх), Наматываешь проволку вокруг ключа, выводишь 2 конца наружу и обматываешь скотчем. Делаешь кольцо, которое одевается на штатную антену иммобилайзера. Релюшкой делаешь замыкание цепи по команде. всё.
Делаешь тоже самое:
Urzza
23 December 2012
RaceDriver:
Urzza
Т.е., ключ по факту остается в машине, но только в дали от замка зижигания и обход иммо срабатывает исключительно при автозапуске?
RaceDriver
24 December 2012
Urzza
Да. других вариантов есть, но не для фокуса первого.
Urzza
27 December 2012
RaceDriver
Подскажите еще один момент. Ранее на ветке писали, что самое оптимальное место подключения контроля запуска двигателя - это лампочка зарядки. И я столкнулся со следующей проблемой. Припаялся я к лампочке как советовали к двум контактам. Но на обоих при замере 12 вольт, и моя сигнализация решает что двигатель работает и даже не пытается включить стартер. В инструкции написано что на проводе должно быть до 6 вольт, а после запуске больше 6. А у меня почти 12 до и больше 12 после.Чет я не пойму, где мне такой провод найти на 6 В, весь жгут изтыкал нашел один, но на нем постоянно в районе 6. как быть? А то единственный способ проверить завелася машинка или нет - это смотреть температуру на брелоке.
RaceDriver
27 December 2012
Urzza
На лампочке генератора два минуса сидят. Проверял прозвонкой 3х вольтовой. Так вот один минус переходит на +. и всё. паяться надо только к одному контакты.
Тестерами не пользуюсь.
Urzza
28 December 2012
RaceDriver
ММММ. В общем затупил я. Не на ту лампочку подцепился. В итоге получил я проводок с нужными 5вольт до запуска и 12 после. Подключаю, и в итоге все таже песня. Стартер не крутит. И у меня почему то лампочка АКБ тускло горит, это нормально?
RaceDriver
29 December 2012
Urzza
Это уже надо смотреть, что за сигналка?
Сделай фото как подпаялся.
Тускло горит - это не нормально.
Urzza
29 December 2012
RaceDriver
Alligator td320/ Припаялся к нижней ножке. Оч аккуратно. Тускло горит - имеется ввиду, что уже после запуска, когда лампочка должна погаснуть, у меня она тускло горит.
Все вопрос снят. Перепаял на верхнюю ножку и вуаля все работает. Не силен я в электрике, я бы сказал туповат.
FCC
28 March 2013
День добрый, господа.
Переключатель надоел. Не дает запустить автозапуск, сигнализируя об открытой двери. Где можно купить, может у кого то есть. Был в 3-х магазинах, в каталогах не могут найти. Или есть способы,
колхозным методом исправить. Благодарствую.
avtoroman
28 March 2013
Вам в помощь Ford 1 150 712 Скоба замка передней двери
FCC
28 March 2013
avtoroman
Прошу прощения, а что за номер?
avtoroman
28 March 2013
FCC:
avtoroman
это то что вы ищите есть еще и 1 213 387 Ответная часть замка с датчиком открывания двери передней
какая именно вам нужна ,подскажут те кто ставил данный концевик!
это католожные номера того что у вас на картинке выше
FCC
28 March 2013
avtoroman:
Этих товарищей уже не найти, с проблемой перешла от прошлого хозяина.
Спасибо за информацию
avtoroman
28 March 2013
FCC
Вобщем это две одинакровые запчасти с разницой у одной есть концевик двери у другой нету,по каталогу идет противоричие..поэтому не могу сказать точно какой из них!
FCC
28 March 2013
avtoroman:
FCC
Вот сейчас "бегаю" по сайтам запчастей, найти хотя бы картинки.
Какая проблемная зап.часть оказалась
avtoroman
28 March 2013
вот одна http://www.exist.ru/price.aspx?pid=27A03275&...at=Ford
вот вторая http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0F2033D3&...at=Ford
FCC
1 April 2013
avtoroman:
вот одна
вот вторая
А номера из каталога, это общие номера вообще в целом? То есть не будет такого, что в одном магазине будет такой номер, а в другом другой?
avtoroman
1 April 2013
FCC
держи номер из каталога
Ford 1 213 387 Ответная часть замка с датчиком открывания двери передней
Nautilus1989
18 April 2013
Всем доброго дня. У меня ФФ1 Европеец. На нем стоит сигнализация Pandora, где то в конце зимы началась такая хрень, после постановке на охрану, ровно через 30 минут начинает срабатывать, на брелке показывает что открыта дверь! я перерезал провод который идет от концевиков к блоку сигнализации, перестает срабатывать, подключил обратно, но отключил все концевики, все равно срабатывает! Может у кого такое было или кто нибудь знает в чем проблема, куда надо лезть смотреть?
Konstantinych
22 April 2013
Добрый день, подскажите по концевикам, хочу попробовать использовать не диоды + реле. А готовую оптопару по такой схеме:
Вопрос, какое напряжение GEM подает на концевики, чтоб вычислить их состояние? Т.е. какое напряжение будет приложено к светодиоду в оптопаре? Ну и собственно такой-же вопрос по сигналке. Какое напряжение будет приложено к транзистору в такой схеме?
aleks5858
25 April 2013
Ребят подскажите как подключить стеклоподъёмники ..?
Lotreck
25 May 2013
Какие диоды использовать для развиязки цепей, подскажите параметры или конкретный тип диода, желательно из отечественных.
dosipv1987
25 May 2013
FCC
Покупал на разборке за 300 руб:-)
velomann
10 June 2013
Нигде на форуме не нашёл информации о том, где проводить дополнительный кабель питания с аккумулятора из моторного отсека. Подскажите, где искать отверстие для этого дела?
metel
11 June 2013
velomann
Зачем тащить из моторного, когда в подрулевом блоке все есть?
