Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
albka
18 November 2012
absolut87
да
Discosuperstar
так прикол в том, померил зазор потом разобрал вынул стаканы посчитал заказал, и чтобы опять не собирать разбирать собирать кинул машину в гараже и ждешь приезда новых стаканчиков.
absolut87
18 November 2012
albka
спасибо!) завтра буду смотреть)
Discosuperstar
18 November 2012
albka
Понятно
Не думаю, что где-то есть в наличии все размеры, наверное только на заказ, так что либо разбирать-собирать 2 раза, либо пешком ходить.
Интересно, как регулируют клапана те кто на газу? Есть тут такие?
albka
18 November 2012
Discosuperstar
надо белорусов поспрашивать на их ветке
Iggnat_82
18 November 2012
Добрый вечер, подскажите пожалуйста!
Обороты двигателя сбрасываются только через некоторое время до оборотов холостого хода, а в движении скорость падает крайне медленно, при полном останове обороты увеличиваются и машину немного дергает в перед. Промыл дроссельную заслонку и клапан ХХ, может дело в датчике положения ДЗ?
SKASPYON
18 November 2012
theDoctor:
Народ, небольшой отчет по замене части верхней подушки двигателя.
В общем, шли у меня вибрации по кузову, посоветовали заменить подушку.
В сборе с трапецией, цена 165 уё. нифига не бюджетно.
После долгих поисков, была найдена подушка отдельно, за 65 уё, DEA-A5312
Для замены наличие больших тисков обязательно, иначе луче самим не браться.
Менять лучше вдвоем.
Поддомкарачиваем двигло, Отодвигаем бачек охлаждайки, аккуратно снимаем подушку, 2 на подухе и движке, 3 болта на кузове,
После этого, с помощью тонкого зубила, и молотка, отгибаем старую подушку.
Берем новую подуху, с помощью молотка и плоскогубцев, подгибаем, затем садим на трапецию.
Потом, зажимаем тисками несколько раз.!!!. очень важно хорошо зажать.
Ставим собранную конструкцию на место. наживляем подуху на двигатель и трапеццию прихватывем к кузову.
поджимаем болты, и аккуратно опускаем двигло.
Теперь основной минус. похду, ЭТА подуха расчитана на жаркий климат. Сейчас, когда температура каля 0, вибрации по кузову хуже чем были на стаой, и, только через 20-30 минут, походу когда жидкость в подухе нагреется, вибрации уходят. . Вот такая печалька.
вывод, подуху надо искать, расчитанную на наш климат, те гдето в канаде...
Давно так сделал себе. Така же ситуация на холоде. И еще огромный минус в том ,что через 3-4 месяца снова появилась вибрация. Видать начала болтаться на креплении, т.к подушка цела. Поэтому мне кажется все таки лучше целиковую взять, родную.
alexnasa
19 November 2012
Сменил я стоковую АКПП опору
http://media.ffclub.ru/up194350-3s41_7m121_aa_1.jpg
http://media.ffclub.ru/up194350-3s41_7m121_aa_2.jpg
на альтернативную CONCORD USA (made in CHINA) http://exist.ru/price.aspx?pcode=CM1-0031
Новая опора оказалась грубой очень... буду возвращать старую обратно и копить на оригинал.
valera501
19 November 2012
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь с маркировкой коробки. У меня ФФ американец, 2005г.в. 2.0. АКПП, zx4. vin: 1fafp34n35w112394. Нужно заказывать коробку, но кроме маркировки 4f27e мне больше ничего выяснить не удалось, хотя в центре где заказываю, говорят, что есть еще модификации коробок... т.е. между ними разница по крутящему моменту, кол-ва шлицов на приводах и так далее. Осмотр коробки на подьемнике ничего не дал, там только увидел коды деталей акпп.
Может ли кто помочь с индетифицировать, что же там за коробка? Заранее признателен.
absolut87
19 November 2012
valera501:
а какую говорят их стоимость?)
valera501
20 November 2012
рублей в 500 разница...
alexnasa
20 November 2012
Менял масло и поставил вот такой фильтр. В Зкзисте он.. 160 руб!
guruegv
20 November 2012
парни привет! уже башка идет кругом! проблема- нада выровнять задние колеса. в сервисе сказали нужна замена всех сайлентов сзади. у меня универсал. а теперь вопрос какие сайтенты заказывать? везде все прочитал обобщение админ так и не сделал!!!
albka
21 November 2012
guruegv
все один в один с первофокусом, дешевые не бери еще раз будешь их менять. что-то проше рычагами заменителями взять, почитай тему про ремонт задней подвески первофокуса, там все уже разжевано.
Armid-911
21 November 2012
alexnasa
А оригинал FL910-S стоит 150р
iceroy
21 November 2012
Armid-911
и где такие цены
Armid-911
21 November 2012
iceroy
В ростове
denis23_05
23 November 2012
valera501
4F27E
Барс14
23 November 2012
Доброго времени суток, столько нужного и интересного я здесь нашла, что даже не так кругом голова от любимого форда. Но все таки, пару вопросов хотелось бы уточнить, и если кто-то сможет мне помочь, буду очень благодарна.
У меня ZX4 2,0 АКПП 2005 года по докам, машина была у родителей, хотели продать из-за вечной проблемы запчастей, я решила на свой страх и риск не продавать.
1. Правильно ли я поняла, что салонный фильтр все таки может быть, и если есть, то там же где и на ФФ1?
2. Фильтр под левым крылом на 150000км и можно не заморачиваться если датчик на резонаторе исправен или поставить нулевик от ваз 2110, или старый разпилить-заменить поролон и склеить.
3.На холодную заводку минут 5-10 свистит ремень слева от движка, так надо его менять или нет? В сервисе сказали что можно подтянуть. Состояние вроде внешне хорошее, если менять то, от чего подходит.
4. Как проверить есть ли подушки безопасности на авто, или стоят обманки?
5.Машина поскрипывает как гармошка на неровной проселочной дороге, что можно сделать. Была замена сален.блоков задних рычагов, видимо не помогло.
6.Шаровые передней подвески на 18 не подошли, сказали скорее всего на 21. И что делать? читала читала тут, у всех на 18, неужели может быть что у меня на 21?? Или напутали в сервисе?
7. Сказали что передние диски сгорели (сама видела, они немного темные вроде) Чем это грозит? Я так поняла заказывать дорого, как можно поменять?
8. Подтекает масло из коробки, заказали сальник (хотя может еще чего нужно будет), поэтому делать пока не рискую, не могу найти хорошего мастерка по автомату в Уфе. Опять же, чем грозит? да и масло вроде не так много уходит. Практически не подливали.
9. При медленном торможении слышится скрип, и тут загадка, я слышу спереди и грешу на колодки/диски. А папа слышит сзади и говорит что это задний ручной тормоз. Кто нибудь сталкивался с таким?
Вот такие пока вопросы в голове, рада буду если кто поможет получить ответы.
А так по теме, я очень очень рада что нашла ВАС))) Даже машинку после этого свою полюбила и никому продавать не хочу)))
VitasFocus SE
23 November 2012
Скорее его нет. Есть только сеточка. Находится под жабо со стороны пассажира.
Датчик может быть исправен, но его легко обнулить нажатием в торец датчика. Проще все же располовинить, промыть и собрать обратно. В данном случае "колхоза" будет меньше.
Самое простое: снять подушку с руля, проверить ее наличие.
Возможно все же попутали. Шаровая осталась? Есть возможность замерять ее штангелем?
По остальным вопросам, к счастью, ответа не знаю.
Барс14
23 November 2012
И на этом большое спасибо,хоть кто-то знаком с моим фокусником)))
да шаровая осталась, проверю
Смогу ли я сама снять подушку с руля?
Пошла искать и менять ту сеточку...
valera501
23 November 2012
denis23_05
спасибо, но это я уже узнал) "но кроме маркировки 4f27e мне больше ничего выяснить не удалось, хотя в центре где заказываю, говорят, что есть еще модификации коробок... "
VitasFocus SE
23 November 2012
Барс14
Подушку будете снимать, сначала отсоедините аккум. Сзади два винта на 5,5 кажеться. Отсоединяем аккум, чтобы при монтаже подушки обратно не глушить соседей сигналом.
По сетке. Жабо снимайте аккуратно. Там защелки слабые. Я фильтр не ставлю. Сила обдува уменьшится. Раз в два-три месяца сеточку смахиваю.
alexnasa
23 November 2012
Барс14
Сеточка это мелочь, о которой пока лучше забыть. Шаровую надо промерять родную и готовиться к покупке и установке шаровой Moog K80992 . Воздушный фильтр осторожно расклеить, выстирать поролоны и обработать их перед сборкой спецмаслом для нулевиков.
Барс14
23 November 2012
Спасибо,Посмотрела по коду, да это шаровая на 21. Щас такой вопрос задам (я девушка) А что если пока не менять эту шаровую, не будет так как на классике, колесо не вырывает?
А с сеткой и возд.фильтром жду выходных)))
alexnasa А вы в остальных вопросах не поможете разобраться?
VitasFocus SE
23 November 2012
Барс14
А почему вообще встал вопрос о замене шаровой?
pakhom
23 November 2012
Барс14
На пальце шаровой есть канавка под болт, на нашей диаметр выше канавки - 18мм, ниже - больше. Может быть и 21. Лучше померить.
denis23_05
24 November 2012
valera501
у тебя сто процентов такая. А что тебя ещё интересует по коробке?
alexnasa
26 November 2012
Барс14
комментарий нашего камрада по поводу размера шаровой http://media.ffclub.ru/up95902-post-1-1239363746.jpg
как видим на следующей ссылке вазовская шаровая "лучше приспособлена" к вылету из своего сидения, чем фокусовсая
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=328068473-36-72&n=21
Разборка руля (подушку достать) головка на 5.5 нужна. Вылечить систему после креша ооооч дорого и муторно, но некоторые способны на такое. Дешевле вазовскую подушкосистему добавить в фокус руками вазовских сервисов... а может и там "мозги" прошивать надо.. в общем это не 5 и не 10 тыр
petmax5
27 November 2012
Какой-то плохой человек,редиска,разбил задний левый фонарь. Можно,где-то купить или как.??? Подскажите пожалуйста.
iceroy
27 November 2012
petmax5
5S4Z13405AA в existe,да и в других магазах тоже есть.
