Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
846,9K
3,2K
draftmail
31 October 2012
хочу кашкай, говорят не гремит))
мужик знакомый ездит на кашкае, говорит что гремит, даже очень)))
ward
31 October 2012
draftmail
блин), тогда XTRAIL
Igor889
31 October 2012
W
ward:
usvff
посмотрите внизу под бардачком две клипсы держат войлочную защиту блока предохранителей, потом - в бардачке также надо руками подергать блок с разъемом для юсб (он вынимается, на салазках). Под передним сиденьем пассажира есть воздуховод, под него надо подложить какуюнить резинку или губку чтоб не ходил и не брякал, заодно там же под сиденьем посмотреть стоит на провода датчика веса (сам разъем подтянуть или снять его как я сделал и проклеить антискрипом), катафот на правой двери посмотреть стоит, он брякает хорошо, еще перед лобовым стеклом с правой стороны полно всяких пластмассок погремучих (заодно откройте капот, там еще пару штук), посмотрите рейлинг на крыше (он у меня брякал)... Если и это не помогло, то проблема в белой накладке правой передней стойки (это самая тяжело собираемая часть, проверить гремит она или нет можно подсунув кредитку между торпедо и белой накладкой) или в правой двери или в правой накладке КПП или белую накладку средней стойки разобрать (белые салазки между собой гремят), за ней рассадник сверчков особенно в районе арматуры для ремня безопасности, но там уже разбирать надо...
Кароче гремит все и везде, меня уже это достало...
Ксатет никто не знает как разобрать полку багажника на седане?)))
Добавил бы еще одно местечко - панель возле левой ноги пассажира! Я о ней раньше здесь писал.
aeronautical
31 October 2012
Igor889:
Я бы еще одно местечко добавил - Ford Focus III.
uriaheep
31 October 2012
почитал , почитал, всё ясно, наши люди не могут в принципе создать идеальную серию! Увы мне , увы..
ward
1 November 2012
Igor889:
Я вроде там про нее написал "...или в правой накладке КПП..."... во всяком случае я это и имел ввиду ))
У меня теперь остался только редкий скрежет с задней полки багажника или задней накладки правой стойки...
Может кто знает как снять полку багажника?
sert540
1 November 2012
Ребят подскажите, появился металлический "стук" , не частый, и непонятно откуда доносится, примерно где то в районе климата, и звук такой, как будто два металлических шарика друг об друга бьются,причём на ровной дороге(почти) а на кочках иногда появляется... бесит жесть =(((
sert540
1 November 2012
этого нашел, гремел датчик дождя...
и появился срзу же другой сверч, непонятный ... в районе подлокотинка, комплектация тренд-спорт, причём гремит когда разгоняешся, и по ровному астфальту, даже не гремит, а жужжит(пластиковый жжуж), музыку громче делаешь -нифига... слышно так же, проверил сидения , крепеж ихний, всё крепко сидит... попрыгал на сидениях туда сюда, всё тихо, везде всё стучал трогал, все ок, появляется только при езде... так же всё с бордачка-подлакотника доставал, думал что "болрохло" жужит, не помогло.Народ спасайте!!! что ж делать млин =))) ненавижу СВЕРЧКОВ!
так же щяс проверил кнопку ручника, ремни безопастности, ну эти штуки куда они втыкаются, ни этот звук, под седушкой поворочал пластикувую "хрень" тоже не она =))
sert540
1 November 2012
все 25 страниц прочитал, с самого утра, чуть не "помер" +) ногами не пинайте плз если не нашел ответа на своего сверчка
ward
1 November 2012
sert540
днище не смотрели?
sert540
1 November 2012
ward
днище, под машиной ? непонимаю .. =(
aeronautical
1 November 2012
sert540:
Да, оно лопается.
Здесь уже выкладывали фото лопнутого днища автомобиля.
sert540
1 November 2012
aeronautical
ааа я понял, видел, но врятли, я вешу 75 кг, так что врятли, машинке пол года, 9000пробег, мож другие варианты еще есть ? щя поеду с работы опять буду искать...
sert540
1 November 2012
спасибо за варианты друзья!!!
-metalex-
1 November 2012
sert540
Симптомы больше похожи на описанный здесь случай скрипа в салазках пассажирского сидения.
<Andrey>
2 November 2012
ward
W
ward:
Снимаются 4 пистона, что закрыты спинкой сидения. Полка тянется на себя. Пистоны формально одноразовые.
ward
2 November 2012
цитата (&lt;Andrey&gt;)
ward
W
ward:
Ааа видел, все боялся их ковырять, уж очень туго сидят, ежели дернуть, боюсь сломать(, посмотрим...
Спасибо
NTFS
3 November 2012
после ночи на стоянке трогаюсь и бывает щелчек-хруст типа КЛАЦ! вроди как услилтель крыши об металл крыши, кто находил где оно??
Darkneit
6 November 2012
Доброе время суток! Дребезжат пластиковая обшивка дверей! Заехал к официалам предложили сделать дополнительную шумоизоляцию дверей за 1200 дверь но также сказали что это можно сделать и самому, но на вопрос не снимут ли с гарантии как то лукаво обошли ответ! Кто подскажет снимут или нет в дверях проводов же море потом зацепятся за это что сделал не у них! Заранее спасибо!
SANSKILL
6 November 2012
Darkneit
Дилер в принципе не может снять с гарантии, т.к. это прерогатива завода-изготовителя. Дилер может только посодействовать в этом. В любом случае, основанием для отказа в гарантии должна быть связь каких-либо действий с последующей поломкой. Если делать стандартными методами, т.е. наносить виброизоляционные и шумопоглощающие материалы на панели кузова/обшивки, то проблем с гарантией возникнуть не должно.
Мое ИМХО: 1200 за дверь это дорого. А если еще будете делать у дилера, уверен на 99,99%, что сделают, мягко говоря, некачественно. "Хочешь сделать хорошо - делай сам". В крайнем случае обратитесь в контору с хорошей репутацией, которая занимается профессиональной установкой автозвука. Они сделаю пусть в те же деньги, но гораздо качественнее)) Удачи!
insaneterror
6 November 2012
В общем, попытался я устранить сверчок, о котором писал выше(дребезжание в районе задней полки, седан). Посадить кого-то за руль а самому посидеть послушать возможности не было, поэтому все делал сам. Данный сверчок не обнаружил, но зато нашел и зверски растерзал другой))). Чуть чуть побрякивали клеммы и проводка обогрева заднего стекла в задних стойках. Собственно, вот фото.
С другой стороны точно такая же клемма, фоткать не стал. Обмотал маделином, теперь там все ОК. Жаль только, что ничего не поменялось. Все равно что то брякает сзади. Надеюсь мой материал кому-то поможет! Удачи всем.
П.С.Если у кого есть соображения по поводу моей проблемы, прошу писать не стесняться)
П.С.2
Darkneit
6 November 2012
SANSKILLСпасибо за совет!
sert540
8 November 2012
у кого нибудь было такое ? вчера заметил , вообщем заезжал на маленький бордюр, высотой см 10-12 , и такой скрип приличный где то сзади раздался, прям за мной, или ближе к богажнику... съезжал с него, опять он... больше его не слышал... на лежачих всё ок... что может быть ?
ward
8 November 2012
sert540:
может бордюру стало больно и он не выдержал?
sert540
8 November 2012
ward
lol =)) не , бордюр нормальный, потом съезжал, тоже самое
-metalex-
8 November 2012
sert540
На брызговики внимательно посмотрите. Скорее всего это всё-таки один из передних брызговиков, это самая близкая (вместе с защитой картера) деталь к асфальту.
sert540
8 November 2012
-metalex-
да надо их ваще нафиг снять, но странно если они... брызговики же резиновые, а скрип такой, похож на механический
-metalex-
8 November 2012
sert540:
-metalex-
А вот и не угадали, не резиновые
Скорее это полиэтилен/полипропилен, в отличии от брызговиков, которые были на FF2. Достаточно жесткие, чтобы издавать такие звуки, но зато сидят крепче.
sert540
8 November 2012
-metalex-
я их трогал, ну такие они, немного твёрдые в тоже время резиновые =))) хмм идея в принципе ничего, попрошу жену выйти посмотреть , цепляют они или нет... но вообще я когда в гараж машину ставил, выезжая, цепляли передние брызги от железную створку гаража, звук другой был. глухой такой... проверим , отпишусь
ward
9 November 2012
sert540:
-metalex-
я бы не советовал снимать), потом - прощай ЛКП=)
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
