Система активной помощи при парковке.
Кто приобрел опцию "Система активной помощи при парковке", или поездил на тестовом авто, поделитесь впечатлениями, что из себя представляет, стоящая ли вещь?
помощь при парковке, парковка на автомобиле, парктроники, система активной помощи при парковке
sergei_af
13 June 2011
128,7K
TRAINER_F
20 March 2012
GreTR
Ну с 1,6 АКПП все понятно, там обычный ГУР, а по поводу ABS или ESP в природе всего два модуля, либо только ABS/EBD - это пустышка, в котором нет датчика положения рулевого колеса, или ABS/ESP со всеми пакетами и с датчиком соответственно положения рул. колеса. В общем темная история.
GreTR
20 March 2012
TRAINER_F
у меня на руль приходит импульс (руль сам вращается)...только, не на 100%, а процентов на 10% может 20% от требуемого(((
TRAINER_F
20 March 2012
G
GreTR:
TRAINER_F
Это не у тебя одного)))
kolya-kolyan
22 May 2012
значит своими руками установить данную систему пока не получается(((
dre12007
7 June 2012
прикольное видео про авто парк http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=DAM_HLj1QOo
KB
21 July 2012
Подскажите, Знающие, на дисплеях каких радиопакетов показывается расстояние от парктроников (и есть ли такие вообще)? На самом дешевом походу только пищат, причем писк переходит в постоянный когда до препятствия еще сантиметров 40
Shagron
22 July 2012
KB
На рп7 и рп33. Можно поставить экран от рп7 к на рп32, тогда там тоже будет показываться.
KB
22 July 2012
Shagron
э... а не намекнёшь как это сделать? заказать на existe по finis и обратиться к специалисту?
KB
21 August 2012
Еще спрошу вопрос - где находится динамик, который красиво дзинькает при автопарковке? В дисплее?
Shagron
21 August 2012
KB
Пищит приборка. Никаких дополнительных динамиков в трешке нету.
Devilbot
30 August 2012
Вот что написано в этис:
Доступны две системы помощи при парковке:
4-канальная система парковки сзади
10-канальная система помощи при парковке спереди и сзади, плюс ультразвуковые датчики для активной системы помощи при парковке.
Технические границы системы:
Активная система помощи при парковке работает только с оригинальной аудиосистемой Ford.
Если аудиосистема была удалена или заменена другой, акустические сигналы больше не будут подаваться.
Активная система помощи при парковке должна быть демонтирована или деактивирована.
Диапазон температуры узлов системы помощи при парковке составляет от -40°C до 85°C.
По умолчанию главной стороной парковки является сторона пассажира.
Если водитель хочет поменять сторону, то он должен активировать переключатель указателей поворота.
Если во врем маневра необходимо отключить двигатель, то система отключается и место для парковки отменяется.
Объекты, возникающие после измерения во время проезда мимо них, не учитываются в траектории движения при парковке.
Однако, раздается предупреждение от традиционной системой парковки.
Если автомобиль оснащен дополнительными элементами (багажник для велосипеда, прицеп) без электрических соединений, активная система помощи при парковке их не распознает. При определении траектории дополнительные размеры не учитываются.
При дополнительной установке сцепного устройства его необходимо отметить в конфигурации модулей.
К необходимой длине места парковки прибавляется 15 см.
Задние датчики АБС по екат отличаются только наличием системы предотвращения столкновения, река с эур у всех одинаковая.
Почему тогда автопарковка не работает при наличии передних и задних датчиков парковки?
31 August 2012
Devilbot
Я смотрел по программе,задние датчики абс и ступицы с автопарком и без имеют разные коды,когда как передние одинаковы
Devilbot
31 August 2012
Да правда еще раз посмотрел разные датчики и подшипники тоже разные, система по задним колесам распознает что машина едет именно назад а не вперед.
Jambik
9 September 2012
у меня почему то автопарковщик глючит
неправильно определяет место для парковки и получается что хочет парконуться посередине впередистоящей авто
не знаю че делать
Magistr
9 September 2012
Jambik
Может начать с самого простого - заглянуть под бампер, и если есть грязь изнутри (и возможно снаружи), то помыть в местах крепления датчиков парковки
Jambik
9 September 2012
снаружи точно нет а изнутри заглянуть как то проблематично...надо будет подкрылки откручивать
Sums
11 September 2012
Ни кто не вкурсе, будет ли фокус парковаться задом или нет? Там прошивка нужна или ещё что?
На WV уже реалисована, только интерестно, он пералельно паркуется или только задом!?!
dre12007
13 September 2012
Sums
можно состариться, умереть и снова родиться пока wv будет парковаться, с такой авто парковкой в 1000000 движений проще самому заехать, а тот кто не умеет тот за время парковки wv научится
KruS
8 October 2012
У кого есть система активной помощи при парковке?
Скажите, при приближении к препятствию передом, датчики сигнализируют об этом? Или датчики работают только при движении задом и при использовании помощника парковки?
Я часто паркуюсь передом к забору и мне интересно, будут ли в этом случае работать передние датчики?
8 October 2012
KruS
Если у вас есть передние парки то просто нажмите кнопку включения парктроника
schummy5
10 October 2012
KruS
Передние датчики парковки тоже работают вместе с задними, во время движения задним ходом и при переключении на драйв (можно включить принудительно кнопкой). Но расстояние до препятствия начинают показывать когда подъезжаешь передом где-то сантиметров на 50-70, что немного неудобно.
araGORLUM
29 October 2012
до недавнего времени относился к этой системе с некотрым недоверием, а теперь с опаской, так как в субботу из-за лени решил заехать с помощью системы. и что вы думаете, парни? ткнул задним бампером авто что стояло позади благо всё обошлось без происшествий, ни у него не у меня нет повреждений не царапин, но сама по себе ситуация печальна и прискорбна:blink: были ли у кого подобные казусы? грешу на мойку, может какой из датчиков залило
dre12007
29 October 2012
если хоть один датчик не работает то неработает вся система, это походу ты вовремя не остановился
araGORLUM
29 October 2012
разве? предыдущий эксперимент с этой опцией прошёл без происшествий, помнится я даже на тормоз не жал... или нажал интуитивно вообще за всё время эксплуатации авто пользовался раза три всего функцией, псоелдняя едва не закончилась плачевно как уже писал выше
Sums
29 October 2012
araGORLUM
На тормоз жать нужно. Фокус сам не тормозит. Он только руль крутит. Всё остальное нужно делать.
schummy5
29 October 2012
Вчера ночью опробовал эту систему еще раз. Машина припарковалась тютилька в тютельку между другими. Если есть сомнения про оставшееся расстояние до задней машины, то можно с задней скорости переключить в драйв, система при этом продолжит автопарковку. И газовать при автопарковке надо аккуратнее, чтоб на тормоз успеть нажать. Неудобно то что при автопарковке работают только звуковые предупреждения(у меня РП7), а на дисплее показывает только схему движения при парковке.
probe89
9 November 2012
Недавно показывал систему приятелю, второй машины под боком не оказалось, поставили урну... Все огонь! система обнаружила место для парковки, но при заезде передним бампером задел урну... так что вот как то так... И еще, когда качусь, нажимаю кнопку включения паркинга на дисплее пишет место найдено и звучит звуковой сигнал... но по факту там ряд машин... через пару секунд снова приступает к поиску и работает стабильно... Раз было, что задним колесом уперся в бардюр...
irbis78
10 November 2012
Toropets
14 January 2013
TRAINER_F:
1. Никакие модули системы BLIS для автоматической парковки не нужны, это две разные системы.
2. Датчик положения рулевого колеса двух типов, но разница не автопарковке или без! А с системой контроля движения в полосе или без.
А вот теперь поехали дальше.
3. Финисы Рулевой рейки в сборе с модулем электрического усилителя разные, но в данном случае здесь еще не факт, что они разные.
4. А вот задние датчики ABS и ступица заднего колеса в сборе с подшипником разные точно, и об этом четко прописано в каталоге запасных частей ECAT. Вероятно датчики и магнитное импульсные кольца совсем другой чуствительности к малым скоростям, а это не маловажный фактор для автопарковки. Ниже описание.
Датчик скорости вращения колеса:
Действуют те же ограничения, что и для стандартной ABS. Неверные импульсы колес или неправильная установка датчиков ведут к сокращению точности парковки или прерыванию маневра. Если запасное колесо или колеса установлены не в соответствии с размерами, предназначенными для данного автомобиля, то система не сможет обеспечить корректную парковку. Сильный износ шин или неверное давление воздуха в шине может привести к аналогичному эффекту.
Датчики ABS имеют двунаправленное исполнение. Они определяют, в каком направлении движется автомобиль. Порог скорости, которая ведет к прерыванию режима контроля управления, ограничен точностью информации о скорости.
Так что, скорее всего малой кровью здесь не обойтись
В выходные поставил по кругу парки и активировал,ну собственно тема тажа,машина не понимает что мы едем.Посмотрел,датчики около 3 рублей каждый,думается рискнуть,ждать пока появятся б.у нереально мне кажется))С датчиками все понятно,но в чем отличие ступиц,конструктивно датчик такой же должен быть,но ступица???
Toropets
14 January 2013
Номер датчика 1 682 670,может кто то сможет дешевле найти.По логике вещей кроме датчиков ничего больше не должно недоставать,но это касается только у кого ESP есть что говорит о наличии кольца угла поворота на руле.
Надо пробовать с замены датчиков и смотреть что изменится.Скорее всего надо хоть 1 датчик заказать и сравнить с тем что стоит.
