Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,3K
14,8K
systemroot
24 October 2012
drRaceWars
они импульсные, решение принимает GEM
drRaceWars
24 October 2012
systemroot
Спасибо Олег.а кнопки они все одинаковые?или там выводы разные?
systemroot
24 October 2012
drRaceWars
в плане одинаковые? если рестаил дорстаил то одинаковые, если по местам то разные, т.е. скос разьема и направляйки разные что бы не перепутать местами
-Jenya-
24 October 2012
drRaceWars
Ну а как иначе, если нет фиксации? )
Разве что Фомоко заморочился и вмонтировал в кнопку какую-нибудь хреновину типа генератора импульсов )))
drRaceWars
24 October 2012
systemroot
Фигасе.ты для меня Америку открыл.спрошу по другому.слева направо.во 2е и 4е место вместо заглушек какие кнопки можно поставить чтобы все было ровно и правильно?
systemroot
24 October 2012
drRaceWars
второе обогрев лобового стекла 4е индикатор отключенной подушки безопасности пасажира
drRaceWars
24 October 2012
Jenek
Жмешь на кнопку.появляется 12 вольт.мозг их видит и работает.какой генератор?
-Jenya-
24 October 2012
drRaceWars
Это было предположение-шутка, если не понял
drRaceWars
24 October 2012
systemroot
Индикатор подушки?это просто диод?а какую кнопку туда можно сунуть чтобы зазоры были гуд и ничего криво не торчало?
systemroot
24 October 2012
если ты про засунуть то любую кнопку для этой панели, если подключить к проводке то только ту которая для этого места предназначена.
про скос разьема я говорил именно про проводку кнопка на метсо встает без проблем
drRaceWars
24 October 2012
Jenek
Ну знаете ли молодой человек шутить тут изволите...у нас великосветскоинтелектуальный диспут про кнопки
drRaceWars
24 October 2012
systemroot
systemroot
Мне засунуть.проводка будет отдельная.то есть покупаю самые дешевые и втыкаю?
systemroot
24 October 2012
drRaceWars
ну да, только обязательно для этой панели, т.е. кнопка ESP, либо обогревов стекол
drRaceWars
24 October 2012
systemroot
ага. все понял.спасибо.когда все доделаю похвастаюсь.такое еще никто не мутил.буду первым
-Jenya-
24 October 2012
drRaceWars
поставь по кнопке ESP на каждое колесо
drRaceWars
24 October 2012
Jenek
max883
24 October 2012
Нужна помощь !!! Турбина дует меньше половины , снятие клем не чем не помогает !!! Может что то другое быть кроме электромагнитного клапана или все же начать с него ???
MAXDESIGN
24 October 2012
Jenek
ЖЖЖжете!!! )) И вместо попогрея левого сделай корректор фар, а правого диммер!)
- GAME -
24 October 2012
max883
у меня решилось заменой ЭМК+чипом!
max883
24 October 2012
- GAME -
Чип уже стоит )))
- GAME -
24 October 2012
max883
перешей на другую прошивку попробуй! если не поможет, то ЭМК меняй и снова прошейся. как я понял, мозгам просто надо заново дать понять, что ЭМК работает нормально. прошивка это решает!
max883
24 October 2012
Перешивался не помогло завтра хочу поменять эмк , просто думал могут быть др причины ?!
wedlock
25 October 2012
max883
у меня хомут во впуске был незатянут, турба дула до 1 го деления и горел чек есп.
ошибки есть какие нить?
max883
25 October 2012
wedlock
Ошибок нет , турба дует меньше половины по всей видимости 0,4 примерно ((
max883
25 October 2012
Еще заметил на перегозовке когда перестрелевает выдает вибрацию и звук глушака стал другой (((
akuna
25 October 2012
что это за значки? стрелка вверх - это переключение передачи? почему она не загорается никогда?
Predator10
25 October 2012
Стрелка вверх - переключение передачи вверх, зависит от прошивки PCM и приборки.
Значек спидометра - круиз, его на ST нет в стоке.
Спиралька - включены свечи подогрева на дизеле, его на ST нет в стоке.
wedlock
25 October 2012
akuna
Этот символ означает что двигатель работает на предельных оборотах и мозг его принудительно тормозит. Загорается например если пытаться топить на непрогретом движке,
Predator10
25 October 2012
wedlock
Ни на что, кроме отображения самой стрелки не влияет.
wedlock
25 October 2012
Predator10
У меня когда разгорался этот символ, на дисплее появлялась надпись максимальная частота об. И машина затыкалась как при срабатывании есп
Подвеска на ФФ3
