Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Alex528
5 October 2012
iNemcev
спасибо,
был в сомнениях не много,теперь с отверстиями под туманки закажу 6S4Z 17D957-DA себе
iNemcev
5 October 2012
Alex528
они же все с отверстиями под туманки, только туманки трёх видов есть, как и бамперов (не считая рестайл и дорестайл)
Avenger86
5 October 2012
iNemcev
Не вводи народ в заблуждение! Евро бампер к американскому телевизору нормально не прокрутить!
iNemcev
5 October 2012
Avenger86
у меня всё подкручивалось, может у меня телек конечно не америка у меня европейский стоял же..
vzm
5 October 2012
TallPaul
Привет! Нигде не могу найти код клипсы и резинового колпачка крепления заднего бампера
вот фрагмент из книжки "как снять бампер"
Alex528
5 October 2012
iNemcev
у меня должны как понимаю угловые стоять по краям,но их нет,да и как то не очень выглядят они.
пс. сильно не пинайте пока только начинающий фокусник...
iNemcev
5 October 2012
Alex528
так у же ZTS, тогда будь готов к допилке креплений или бери родной
Avenger86
5 October 2012
Alex528
Чтобы поставить евро бампер на америку, надо менять усилитель бампера, а на америке он приварен. Встанет в копеечку вся процедура.
iNemcev
5 October 2012
Avenger86:
оппа нна... так это металлическая хреновина за бампером на ланжеронах?, то то я думаю она у меня болгаркой подпилена по краям
Alex528
5 October 2012
так оба кода на америку же?
YS4Z 17D957 CA родной
вот такой
6S4Z 17D957-DA
вот такой
просто увидел боковые поворотники и подумал что он на америку идет,не так?
iNemcev
5 October 2012
Alex528
на европе нет боковых поворотников в бампере я такой(6S4Z 17D957-DA) не видел кстати ни разу
Avenger86
5 October 2012
iNemcev
ну кто-то пилит, а так вот, я писал:
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #12898407)
Avenger86
5 October 2012
Я бы сказал, что бампер на втором фото - фотошоп
Сам путаюсь в бамперах
iNemcev
5 October 2012
Avenger86
там всего то 5 бамперов вроде... 2 американских, 2 европейских и ST170
Alex528
5 October 2012
iNemcev
Avenger86
блин печально ,ладно будем родной заказывать тогда ,да и колхозить другие нет желания сильного
Avenger86
5 October 2012
Alex528
На самом деле стоит посмотреть в каком состоянии родной телевизор. Если монтажные отверстия поломаны, то имеет смысл сменить на евро, а тогда и усилитель и бампер прикупить. Китайские TYG стоят недорого. по запчастям в червонец можно уложиться, а вот по работе надо смотреть. В принципе при наличии знакомого сварщика или сварочника можно все это и самому сделать. Только бампер красить придется.
TallPaul
5 October 2012
vzm
Посмотри здесь: Ford Focus 1998-2005 (CAK) | Кузов и лакокрасочное покрытие | Бамперы и решетки > www.numcat.ru, сам я что-то затрудняюсь по картинками найти правильный колпачок/клипсу
Alex528
По вин-коду передний бампер YS4Z 17D957-CA (замена на YS4Z 17D957-FAA, далее на 2M5Z 17D957-FAA)
STEP73
STEP73:
Подскажите pls код пистона, кот. крепит уплотнительную резинку снизу передних дверей
Возможно 1085760 (23556 на схеме ниже)
ProfSPb
цитата (ProfSPb)
клипсы, которые держат внутреннюю обшивку задней двери,
1007902 - клипса HN1 на схеме ниже
negril
N
negril:
Подскажите код вот этой запчасти для американца 2001 год 2.0L ZETEC SE.
Для америки этот узел выглядит в каталоге так:
YS4Z 9C915-BA (CX-1754) - электромагнитный клапан адсорбера
YS4Z 9J280-FA - трубопровод 9J280
Дальше с переводом затрудняюсь
Для 9D989 несколько вариантов
YS4Z 9D289-AB - fuel vapor separator
2M5Z 9D289-AA - трубка от fuel vapor management valve до intake manifold (впускного коллектора видимо), с 2002 г.в.
YS4Z 9D289-DA - то же, для 2000-2001 г.в.
Casillas
6 October 2012
Почему никто мне не отвечает? Нужны коды на катушку зажигания и комплект в\в проводов на ФФ1 Америка, зетек 2.0
vzm
6 October 2012
TallPaul
я эти картинки видел, думал может у тебя еще какие есть
вроде бы 10677 (1074352) похоже
TallPaul
6 October 2012
Casillas
vzm
Больше нету
SHAKH007
6 October 2012
не нашел сам. прошу помощи
резинка, под капотом которая со стороны лобового стекла.
делится на две части левая и правая.
Спасибо заранее
TallPaul
6 October 2012
SHAKH007
Решетка под дворниками?
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #9178665)
SHAKH007
6 October 2012
TallPaul:
SHAKH007
да, сначала показалось что резинка там отдельно, а щас возился - понял что она вместе с решеткой идет...
спасибо
Sanya48
6 October 2012
Добрый вечер помогите пожалуйста с кодами запчастей.
1. Подкрасочный карандаш или что нить маленькое для подкраски сколов, цвет серебристый. 1FAFP34P91W287793
2. Крышка которая закрывает гайку на дворниках, а то моя отломана на половину.
Спасибо.
s1e2n3a4y
7 October 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста код на выключатель головного освещения с ПТФ на фокус1 седан!
Защиту приводного ремня на америку 2.0 зетёк. Заранее спасибо!
Avenger86
7 October 2012
s1e2n3a4y
Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #9687370)
TallPaul
7 October 2012
Sanya48
1. Код краски / цвета USA. (Р) (цвет Silver Frost)
2. YS4Z 17C526-BA/YS4Z 17C526-AA - правая/левая крышка гайки дворника лобового стекла
s1e2n3a4y
YS4Z 11654-DB (SW-5574) - переключатель головного освещения с ПТФ
И, как правильно дали ссылку, YS4Z 6775-GA - защита приводного ремня для Zetec
Dim@sty
7 October 2012
Привет! Подскажите номерки корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, сальников приводов на FF1 немец 2001, zetek E, 1.6, 101 л.с. Благодарю зарание
TallPaul
7 October 2012
Dim@sty
Zetec-E объем 1.6 был мощностью 90 л.с.
Вин-код пиши, в нем есть всё: и правильный двигатель, и правильное сцепление, и сальники
Dim@sty
7 October 2012
TallPaul
WFOBXXGCDB1K78035
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
