Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Василий0
20 September 2012
Впечатления - работа двигла как УАЗ перешла в традиционную иномарку. Но у кого нет дефектов скобы - берите от мазды, здесь не раз об этом говорилось. Мои фото самой гидроопры ниже, как ее вставить все понятно даже школьнику! Не тратьте килорублики...
Василий0
20 September 2012
По поводу алюминиевой восьмерки появились сомнения, на форуме товарищ писал про поездку в 2009 г. в Абхазию и как у него в горах она развалилась предположительно от соли за 2 года эксплуатации.. Поэтому родную все же не буду выкидывать, она стальная, пусть ездит в багажнике.
Василий0
22 September 2012
Да, спрашивали про передние рычаги - я брал от ФФ1 за 1,5 килорубля - один в один, НО:
1) необходимо для первого салента болт меньшего диаметра;
2) замена шаровой на типа MOOG К80992 на 18 мм (брал на ебей), рычаг целиком - MOOG K80408 (RH).
Менял рулевые наконечники. Левый - YS4Z3A130CA, он же Lemfoerder 2200101, он же 1107015, правый - YS4Z3A130CB, он же Lemfoerder 2200201, он же 1107013, это все от ФФ1. Если говорить ФФ 2005 - 99% дадут от ФФ2, Европа с 2005 - это второй фокус! Нам на ZX нужны запчасти от ФФ1 (кроме уникальных некоторых вещей...).
Friend_mds
20 September 2012
Armid-911
А это точно от задней левой двери замок? В инете выдает как от задней правой!
madbear
20 September 2012
Друзья, помогайте!
Купил форд фокус ZX4!
Поездил пару дней - приводной ремень в тряпки!
Стал менять - на шкиве компрессора кондиционера 5 "выемок", т.е. ремень там нужен 5PK, когда как все остальные шкивы 6PK. Видимо, шкив компрессора какой-то левый.( И из-за этого ремни рвутся!
Но не в этом дело! Раз такое дело, решил купить ремень для модификации "без кондиционера", в обход шкива компрессора кондиционера.
В микрокате нашёл два номера ремня для модификации "без кондиционера"!
Ford 4S4Z 8620 DB
Motorcraft JK6843A
Выяснил, что это ремень 6тиручейковый длиной 2135 мм, т.е. ремень 6PK2135.
Поставил в обход компрессора кондиционера и вот что у меня получилось - ремни соприкасаются в районе шкива помпы! Что я делаю не так? Помогите)
Если подумать логически, то можно ремень пустить иначе, как-то так. Но, мне кажется, ремня будет много, так как такой путь короче!
Есть у кого готовое решение? Помогите!
зы. вин у меня 1FAFP34N35W231711
madbear
20 September 2012
Причём микрокат говорит, что я всё правильно делаю!
Вот вариант без ремня без кондиционера.
Голова кругом O_o
albka
20 September 2012
madbear
там еще один ролик должен стоять если кондея нет, а как ты нарисовал, помпа в обратку крутиться будет
ролик есть на твоей нижней схеме 19А216В купи шкив от кондея правильный и не мучайся, тем более без кондея у нас в дождь и слякоть лобовик запотевает напрочь.
vasyagaraj
20 September 2012
друзья доброй ночи! кто нибудь ставил себе тормозные диски помимо brr 135 motocraft and Raybestos 680319? Если да то номерочки подскажите:)
madbear
20 September 2012
шкив от кондея не так просто найти)
в варианте с кондиционером на схеме этот ролик тоже присутствует, но его там просто тупо негде поставить - нет места! а на схеме он так же нарисован.
вот так выглядит вариант с кондиционером. и на схеме в микрокате этот ролик тоже нарисован)
подскажите, а от чего компрессор в сборе может подойти? один шкив найти нереально.
но все же ты прав, по ходу. нужен ролик этот. с ним всё должно получится. вон в блоке даже отливка под него есть. не спроста, не спроста)
alexnasa
23 September 2012
Кто знает, почему наш ДВС такой огромный??? Видел я всякие движки.. удивлялся всегда -махонькие какие стали ДВС. Помнится на французе движочек с ведро размером, в "типа газели" стоял. А тут.. махинааа.. И вообще -кто это на фото? Судя по бронепроводам Зетек? А всё остальное Дуратек.. как это? И как этот монстр висит на двух маленьких ушках, привинченных к всего двум опорам?
eetna
22 September 2012
Привет Камрады!
Небольшой отчетик.
Поменял масло в АКПП полностью, поместилось 7 квартовых(0,946) канистрочек Motocraft Mercon V, примерно сколько положено - 6.7 л. Также сменил фильтр, поставил родной Motocraft. До этого одолевали сомнения менять или не менять. Оказалось, что в таких случаях менять При снятии поддона ребята подтвердили, что первая смена масла после завода , пробег 45000 миль. Те же ребята, месяцем ранее говорили, что на вид масло в коробке не выглядит плохим и мол можно еще поездить. Но мне не нравилось, что при таком пробеге ощущается подергивание на холодную заметнее, прогреется помягче, но ощутимое при переключении передач.
Так вот сразу же ощутил разницу - переключаться стало почти незаметно. Что будет дальше, поездим посмотрим)
Заменил, наконец, лампочку(поставил Wagner) стопа-поворота в правом заднем фонаре. Вроде все нормально заработало за исключением того, что при включении габаритов задняя правая часть все равно не горит
eetna
22 September 2012
При более внимательном осмотре оказалось, что в режиме габаритов не горит вся правая сторона, лампочки в порядке, т.к. все работают в других режимах. Кто знает, подскажите пож-та - есть предохранитель отвечающий за правую сторону или что?
VitasFocus SE
23 September 2012
Спрошу, пожалуй, здесь: как крепится крышка эйрбега пассажира к кузову? Знает кто?
vasyagaraj
23 September 2012
Неужели никто не менял тормозные диски?( подскажите пожалуйста аналоги brr 135 и raybestos что нибудь по бюджетнее(
madbear
24 September 2012
Romario.72
пояни-ка
Friend_mds
24 September 2012
Ребята я правильно понял что номер ремня JK6881A для моего авто VIN 1FAFP34N05W220570?
aleksisss74
24 September 2012
добрый вечер.
подскажите, кто сталкивался: не могу вынуть ключ из замка зажигания в положении коробки-паркинг. Такое впечатление, что не доходит на четверть оборота. Заводится, передачи все переключаются, глушу двигатель ставлю на паркинг-ключ не выходит.
vasyagaraj
24 September 2012
aleksisss74
я сталкивался, оказалось , что на рукоятке кпп штучку пластмассовую надо было вверх поднять и все:) ну у меня по крайне мере так было
Kapwas
25 September 2012
если рукоятка не до конца на паркинг встаёт, то можно проверить - завести и открыть водительскую дверь, если пищалки не выключены - то при включенной задней передаче и открытой водительской двери - будет непрерывный сигнал.
Principiis_obsta
25 September 2012
Здравствуйте. Помогите пожалуйста!!! Какой аккумулятор подходит для FF ZX4? Или дайте, пожалуйста, ссылочку где можно почитать про него. Лампочки постоянно горят...
aleksisss74
25 September 2012
точно!!!пластиковая шторка на рукоятке вниз съехала. Поднял на место и всё в порядке. Спасибо всем за советы...
lasarev123
25 September 2012
Ребята помогите кто чем может. У меня форд 1 американец 137 кобыл 4 года. Стал не ровно работать движок на сервисе сказали, Что надо менять впускной коллектор. Т.к там вакаумник полетел. пока конечно я ездить смогу но это до поры до времени. А новый коллектор стоит порядка 17-20 т.р Мне сказали что можно поискать на раборках. Кто знает контакты таких разборак или может у кого такая деталь есть рассмотрю все варианты.
Armid-911
25 September 2012
Friend_mds
По твоему вину не дает номера ремня
Friend_mds
25 September 2012
Armid-911
А разве не это номер ремня JK6881A ?
Friend_mds
25 September 2012
это я на сайте мотокрафта по свему вину пробил
Armid-911
25 September 2012
Я в прграмме микрокатовской пробивал пишет что не применяется
Friend_mds
25 September 2012
НАРОД кто ремень накидной (на генератор, кодюк, гидрач) менял на дюратек 2.0L, подскажите какой ремень подходит!
Friend_mds
25 September 2012
F
Friend_mds:
Armid-911
и что это значит? что не подойдет? по мотокрафтомскому сайту по моему вину он бъется. Что делать?
vasyagaraj
25 September 2012
народ третий раз обращаюсь , пожалуйста подскажите аналоги тормозным дискам brr 135 и рэйбестос пожалуйста!!!
Василий0
25 September 2012
vasyagaraj
Я ставил китай с ебей, доставка там капец...
