Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
184,1K
Serj in Rogervik
16 May 2012
на первой не пробовал но на второй при скорости более 40 работает
clive
21 May 2012
На днях купил в exist-е руль кожанный с кк с кнопками за 3500 !!! Встал как родной ! 1 502 430
PI.t0n
25 May 2012
clive
как выглядит этот руль? он за 3500 в сборе с подушкой?
clive
25 May 2012
Нет без подушки . Подушку поставил старую.
PI.t0n
26 May 2012
clive
Сам ставил? Если нет то по чем вышла работа? Замена руля подушки и прошивка
Sergius
21 August 2012
Добрый день, позвонил дилеру заломили цену около 60 000 Чуть не упал. Посмотрел по каталогу exist то на машину идут несколько рулевых колес, а цена отличается существенно или это из-за наличия подушки? У меня комплектация титаниум. 2 л АКПП. вот например 1438961 или 1502430, второй явно по цене привлекательней. Так а вчем отличия? и не понятно нет руля с кожаной отделкой и алюминиевым декром на спицах. Какой из рулей подойдет?
stom
21 August 2012
Sergius
руль под круиз подойдёт тот что с кнопками, в разделе продам были предложения выгодней нежели exist
Sergius
21 August 2012
stom
То что подойдет это понятно, а почему такая разница в цене нет. И опять же про алюминиевую отделку не понятно.
VPk
16 September 2012
День добрый, может кто сталкивался с такой проблемой, c-max 2005г. гия 2л. перестал работать круиз, не реагируют кнопки, но есть ошибка неисправность гур. вылетел датчик угла поворота руля который на рейке, у меня подозрение, что может из за этого он не работает, стоп сигналы рабочие, что можно еще посмотреть в чем может быть проблема.
B-V-V
16 September 2012
VPk:
Сам датчик или часовая пружина ? Если пружина, то круиз не будет работать. А так остаётся смотреть датчик у педали тормоза и разъёмы.
Byrik
14 November 2012
Дорогие коллеги, позвонил дилеру. Прошить кк стоит 30 у.е. Однако механик сказал, что если в GEM-модуле не зашита фуекция кк то работать он не будет. Проверить они это предварительно не могут. Как быть? Может кто что подскажет. Спасибо.
stom
14 November 2012
Byrik
Проверить можно только готовность кнопок на руле(выше про это писалось), а в модуле кк должен быть. Другое дело, если механик не особо владеет навыками подключения.
Byrik
14 November 2012
вот походу так оно есть
B-V-V
14 November 2012
B
Byrik:
Прошивка включает в себя программирование функции круиза в три блока: приборка, ГЕМ и блок управления двигателем.
В любам модуле ГЕМ функция круиза есть - её надо только включить.
Byrik
16 November 2012
блин не хочет у нас дилер походу разбираться. сказали мне что если я такой умный
B-V-V:
вот сам чтоб и прошивал:)
-Евгенич-
16 November 2012
Byrik
а ты у земляков поспрашай Беларусь - кто сможет?
всеж и у вас знают про ЕЛМ327 Всё о ELM327
Electronic
16 November 2012
Byrik
Я уговаривал всех трех тогда наших дилеров - бесполезно. Они до сих пор думают, что круиз - это дополнительный блок за тысячу баксов. Уговорил я лично мастера в Либерти, сказал оплачу полчаса работы электрика, который в итоге под моим руководством по инструкции, взятой с сайта, запрограммировал мне круиз. Либерти вроде больше нет, а на Боровой одни неадекваты с растопыренными клешнями. На Юнион мне тоже не удалось уговорить, там тогда электрика вообще не было.
olegpz
16 November 2012
Сваял, подключил четыре кнопки на подрулевое управление балалайкой, отзвонился в "Альянс-авто" Мурманск (250 км от меня) о подключении КК, пригласили, приехал. До вручения машины техник говорил о "возможности подключения КК" и вроде все шло к тому , что можно, какой то гумозный попался, все ходил тряс заявкой и говорил что мы этого не делали и не делаем, рядом стоял другой техник и тетенька согласно кивали головой и говорили - пусть загоняет , попробуем может получится. отдал машину , через 15 мин пришел техник (не согласный) и сказал "эту китайскую хрень мы подключать не будем"! после долгих разговоров и упрашиваний получил отказ мотивированный тем- что мы получили письмо от форда что подключать нельзя, влияет на безопасность, около 2х лет уже ни кому не шьем, приходили с ффклуба, просили мы не шьем, нельзя, если б был руль с кнопками может в порядке иключения и прошили б, а так нет!!!
выводы:
1. не было б ЭТОГО техника, прошили бы. (надо узнать когда у него отпуск)
2. не было б кнопок в подрулевом, прошили бы. (хотя может и не причем тут кнопки, см. п.1)
Вопрос - кто в Мурманской обл. может прошить КК???
Byrik
17 November 2012
Electronic
так вот я и думаю может в москву поехать да не парить себе моск
Electronic
17 November 2012
Byrik
Если есть возможность и время - то конечно. Я уже тоже договорился в Москве на прошивку - но так лениво было ехать (700 км все таки) что смог уговорить попробовать. И все получилось. Попробуйте напрямую с мастером, может уговорите все же.
-Евгенич-
17 November 2012
Byrik
Electronic
если вы стесняетесь в региональной ветке спросить: освоил ли кто ЕЛМ и способен ли включить КК - может не будете стесняться о том же спросить у Белгородцев, например?: Черноземье
Byrik
18 November 2012
-Евгенич-
да причем здесь стесняюсь. просто знаю, что нет людей, которые бы могли это сделать.
и так если что то мне в москву ближе.
Electronic
18 November 2012
-Евгенич-
Зачем спрашивать о том, что и так всем известно. ЕЛМом включить КК нельзя - нужно еще и в PCM лезть, а ELM этого не может. Или вы думаете, что все ездят к официалам только для того, чтобы помочь им материально А может вы знаете как это сделать с помощью ELM - тогда не стесняйтесь, делитесь информацией прямо в профильной теме, а не посылайте в Черноземье.
Byrik
Попробуйте договориться в Смоленске - все-таки в 2 раза ближе, можно за день управиться.
Byrik
18 November 2012
Короче предлагаю эту беседу если кому то -Евгенич- необхлдимо перенести в лс и не срать в теме.
Electronic
по поводу смоленска тоже думал. перекину короче руль и займусь вопросом вплотную.
-Евгенич-
18 November 2012
и так всем известно
вот до сего момента мне это не было известно. да, мне включали ИДСом, но общедоступный ЕЛМ у нас появился только этим летом
всегда считал, что у него больше возможностей, чем у дилерского прибора
первопроходец включения КК в нашем городе (кста, на Амбике) просто сделал распечатки с форума и поехал с ними к дилеру - показывал картинки с местами установки галок
miha73
20 November 2012
Гриш, это ты про меня? Со мной так и было, вдвоём с "мастером" сидели и тыкали, правда со второго или третьего захода к ним.
Sholoiko
4 May 2014
13
может где и есть отчет замены руля, но я так и не нашел и отпишусь тут.
машина ford-c-max 2008 изначально руль был пластиковый, но в силу непреодолимой силы купил руль с КК
много есть сообщений, в которых говориться что подушка у c-max и focus 2 одинаковы, это не так. визуально они идентичны но отличие кроется в самом креплении подушки к рулю. подогнать подушку никак не получится, проще будет найти все от одной модели (focus-focus, c-max-c-max)
был опыт замены руля на фокусе и теперь на c-максе, и хочу сразу сказать что отличий замены никаких нет.
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ ВОТ ФОТОГРАФИИ РУЛЕЙ ОТ ФОКУСА (первое фото) и С-МАКСА
FINIS руля для макса: 1 502 430
я менял руль в относительно темное время суток, поэтому некоторые фотографии были взяты с соседней ветке. в процессе нам придется отсоединить клеммы акб, в следствии на штатной магнитоле появится надпись с вводом пароля. если пароля нет, то как альтернативу можно вынуть реле клаксона и вытащить предохранитель (какой именно не помню, как найду допишу)
для замены нам требуется:
1) плоская отвертка t10 (не длинная , сантиметров 10-15)
2) рожковый ключ или головка на 10 чтоб открутить клемму АКб
3) вороток с головкой на 24
4) бита с внешней звездой
1. Отсоединяем клемму АКБ
2. Берем набор бит и находим нужную головку и откручиваем два болта которые держат нижний кожух
3. Затем снимаем джойстик управления магнитолой. Нажав отверткой в прямоугольное отверстие. (у кого джойстика нет, этот пункт пропускаем)
4. Теперь можно отсоединять нижний кожух, у руля он крепится на классических защелках, а по бокам вот на таких
ну и если кому мешает то можно снять и верхний кожух
5. вот теперь самое сложно, отсоединить подушку от руля, для этого воспользуемся плоской отверткой. в отличие от focus`а у c-max`а отверстия под отвертку маленькие но на удивление достаточно удобное для снятие. просто берем отвертку пот наклоном вставляем (под каким именно наклоном поможет понять вот эта фотография), я отщелкивал сначала нижние а потом боковые защелки.
6. И вот подушка перед нами
7. Затем берем вороток, и откручиваем болт крепления руля, поставив руль на блокировку
8. В заключении отсоединяем старый разъем и подключаем кнопки КК,
далее все в обратной последовательности
после сборки одеваем обратно клеммы, поворачиваем ключ в позицию 1, зажимаем кнопку обогрева заднего стекла, и заводим. Должны пикать все кнопки круиза, так же проверьте работу сигнала, и чтобы не болталась подушка.
grinya2
16 March 2013
miha73
привет столкнлся с такой же проблемой как и ты при подключении кк на симаксе 2009года нет выходов под рулём но кнопки ботр пк видит а так же столкнулся с офиц которые только размахивают руками и говорят по вин коду нет круиза значит это не возможно! если не тяжело направь по правильному пути куда протянуть провода и если не трудно отпиши пошагово прошивку в модулях а то эти мастера тупо запускают свои болванки а ничего включить не могут( спс
Dik_g
16 March 2013
grinya2
Если через IDS
РСМ, Прошивать из-под дорестайла нужно,
пункт программирование, затем позиция скорости установить присутствует, далее в GEM и IC (приборке)
второй вариант прошивки РСМ это в темную (подсунуть якобы новый РСМ)
при этом нужно знать заранее на сколько ампер генератор, передаточное число КПП - это потребуется ввести после прошивки
grinya2
16 March 2013
dik_g
спасибо! уже какая то инфа, а то тупят мастера тут или просто леняться подзаработать.
