Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
663,3K
2,2K
Mind_Killer_2.0
11 May 2012
Помогите пожалуйста. Зимой отказался работать обогрев водительского сиденья, но т.к. время особо не было, забил на него. Теперь решил починить, глянул предохранители, а он оказывается один на обе сидушки, а пассажирская сидушка греется без проблем. Сегодня заехал к местному электрику, он очень долго искал, в чем может быть проблема, но так и не выяснил. Пробовали подключать к пассажирской кнопке - без эффекта. Подскажите где нужно искать косяк?
djdeniska
11 May 2012
Mind_Killer_2.0:
Попробуй тут копнуть: Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
shev-013
26 May 2012
доброго дня всем!!!дайте плиз,номер детали артикул на кнопки подогрева сидений!!!спасибо!!!штатные!!!
Mind_Killer_2.0
26 May 2012
Починил я свой подогрев. Оказалось провод перетерся под пассажирским порогом. Как уж так получилось неизвестно, но теперь все работает.
Stankinovez
26 May 2012
shev-013
напишите, пожалуйста, в эту тему, указав цвет крутилок: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
там же можно произвести поиск
kolottt
26 May 2012
нашёл один красный разъём, и два не понятно каких то, таких тут не встречал. Видимо у меня нет проводки крутилкам??
kolottt
26 May 2012
Хотя нет нашёл эти разъёмы здесь, но у меня они без дела висят, что это???
Stankinovez
26 May 2012
kolottt
разъемы можете посмотреть здесь: Подогрев сидений (сообщение #9827002)
5 и 6 пункт отчета - там как раз все видно
kolottt
26 May 2012
Stankinovez
да я понял что нет, мне интересно что за рвазъёмы на фотке которую я кинул
Mind_Killer_2.0
27 May 2012
kolottt
похожи на разъемы прикуривателя из ниши в центральной консоли и его подсветки.
kolottt
27 May 2012
Mind_Killer_2.0
у меня всё это есть, но контакты не задействованы
fikys13
10 June 2012
У меня есть проводка под маты ?
fikys13
10 June 2012
Stankinovez
А по торпедные не нашел че делать?
arab80
10 June 2012
на что приклеить маты? как клеить по краю или повсему мату?
Stankinovez
10 June 2012
fikys13
делать соединения самому или купить часть проводки
arab80
если маты новые, то там есть клей, нужно разогреть его феном. Если б/у - подойдет любой прозрачный клей, наносить можно на края матов
fikys13
10 June 2012
Stankinovez
Подскажи соединение сложно самому сделать?
Stankinovez
10 June 2012
fikys13
не очень сложно, но навыки работы с электрикой должны быть, чтобы ''дров не наломать''. Установка с нуля всех компонентов обогрева сидений занимает часов 6-8.
fikys13
10 June 2012
вот меня механически та не пугает а вот с електрикой пугает
KingofSpirit
14 June 2012
Народ, подскажите, можно ли маты от фф3 поставить на фф2? Мне предложили маты от фф3 купить, говорят что подходят. Но меня терзают смутные сомнения =)
alexpr
25 June 2012
Машина: ФМ3 2004 г.в. 1.8, МКПП, седан. Подогрев передних сидений регулируемый(и кто-то с ним до меня сильно поколхозил)
Вопрос:
1. Есть у кого-нибудь данные по блоку(маленький, черненький, который под сиденьем), что он должен выдавать в зависимости от регулировки кнопками.
2. Есть у кого-нибудь схема подключения этого блока да и всей системы обогрева. - НАЙДЕНО TIS № 501-10-00-005
3. Что за реле R26, и где оно находится? если оно вообще есть.
Stankinovez
15 June 2012
alexpr
а что не так с обогревом?
Полную схему ищите в шапке темы
alexpr
25 June 2012
Stankinovez
-подогрев не работает, какой-то колхозник перерубил провода и собрал контур тэнов на минус=)
-схема не моя, у меня блок регулировки 6-ти контактный - НАШЕЛ СХЕМУ в TIS № 501-10-00-005
И еще вопрос:
1. Термопара измерения температуры какие есть аналоги?
2. Есть у кого-нибудь данные по блоку(маленький, черненький, который под сиденьем), что он должен выдавать в зависимости от регулировки кнопками? Я так понимаю, что на выходе он меняет напряжение в зависимости от регулировки, какие эти напряжения?
FireTexnik
27 June 2012
b.11 Оффтопик.
Комментарий: Объявления о покупке здесь: Куплю
KingofSpirit
1 July 2012
Поставил в субботу себе попогреи на передние сидушки. В принципе процедура достаточно тривиальная. Хотя с первой сидушкой промучился 4 часа xD (не знал как что снимать). Вторая уже 1,5 часа.
FireTexnik
2 July 2012
респект а где делал?? дома или гараж есть?
KingofSpirit
3 July 2012
На даче в субботу =) Теперь жду зимы =)
arab80
4 July 2012
KingofSpirit
читать лень было здесь с фото все описано сам 1,5 часа поставил правда проводка была
alex302
8 July 2012
клубни,как узнать есть ли напольная проводка под попогреи?в колодку которая под сидушками входят 9проводов (пассажирское)и 11(водительское).
YuryFF
8 July 2012
alex302
Смотри ответную часть разъема Вот фотка Зеленый и голубой разъем
artem611
8 July 2012
Подскажите пожалуйста, есть ли у меня проводка для обогревов?
И если нет, то есть ли FAQ, где можно посмотреть как сделать проводку самому?
Спасибо
