-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
добрый вечер скажите что может быть: когда руль вывернут в право то на мелких кочках проходит еле слышный металический звон. и можно но ли с этим ездить?
19801Возможно дело в рулевой рейке
Проблемы с рулевой рейкой
На форуме пошарился |
LexaPen, значит не очень хорошо пошарились. Во-первых, загляните в ту тему, что вам скинули, а во-вторых могу вам сказать, что я не знаю где вы нашли такого дилера чтоб за такую космическую цену продавали рестайл приборки, ставили и прошивали. На форуме приборка от рестайла стоит 2000-3000р с маленьким экраном + прошить либо у людей с форума, либо в каком-нибудь форд сервисе за 1к и всё будет работать. Вобщем шлите дилера куда подальше
Здравствуйте,
подскажите когда утром заводишь то чувствуется запах бензина, хорошо так чувствуется. поработает немного и пропадает. с чем это может быть связано или это норм?
mopsicus
Перед заводом проверьте подкапотное пространство на предмет источника запаха (топливные магистрали, усилие затяжки свечей и др).
Под задними сидениями не вырезали лючек для доступа к бензонасосу?
Ребята, привет, подскажите, в чем проблема: ФФ 2 движок 1,8 : при включении климата или печки, все равно, на холостом ходу падают обороты и глохнет машинка...
привет! подскажите пожалуйста! машина форд фокус 2 2005 год (гиа) при опускании или поднятии стекла водителя издается жуткий скрип! как будто резина трется об стекло. у кого было? как бороться? спасибо!
AVP8
нет, ничего не вырезал
MAX_KOS гиа 06, тоже именно на водительском стекле был скрип. Игнорировал его, потом весной несколько раз опускал-поднимал его и звук почти пропал (теперь без истеричных ноток просто негромкий шум трения резины об стекло).
FORDIAGNOSTIC_1
2 June 2012
LexaPen
И щиток приборов и блок управления климат контролм можно поменять без проблем.
FORDIAGNOSTIC_1 а бардачок в бороду с той же фотографии встанет на дорестайл без доработок? Пепельница не нужна, а отдавать 3к за крышку с микролифтом совсем не хочется.
Подскажите.
Сегодня сделал диагностику подвески. Приговорили передние стойки стабилизатора, задние сайлентболки и, как необходимую замену для ремонта, развальные болты. Я диагноз выслушал, кивнул головой, подумав "ок, на ффклабе все найду" и уехал.
Со стойками стабилизатора проблем не возникло - вот они, одна штука на сторону, пара на всю ось, с этим окей. А вот задние сайлентблоки меня как-то заголовокружили. В сервисе ничего не конкретизировали - мол "сопрели сайлентблоки на жопе, ну и развальные болты надо новые, без них нечего делать" и все тут, у меня как профана в подвеске уточняющих вопросов не возникло. А на форуме-то я смотрю - сайлентов в задней подвеске штук по пять чтоли на колесо. Какие брать? Все? Или может есть какие-то сайлентблоки, которые все так и называют "сайлентблоки", а остальные идут с конкретизацией? Прям хоть опять к ним завтра езжай, только вспомнят ли завтра, что у меня там было.
MrJohnDoe
А че стучит что то??
MrJohnDoe
Точно сказать невозможно. Официально меняются отдельно только самые большие блоки, на которых продольные рычаги крепятся к кузову. Остальные только в сборе с рычагами. Неофициально перепрессовываются все (но уже неоригиналом).
МишухаДа честно говоря сзади я ниче не слышу
(правда я и не прислушивался). Спереди вот гремит жестко, но там у меня и вопросов нет. Может я просто не слышу стуков сзади из-за грохота спереди.
MrJohnDoeСтойки замени ибо стучат, а сайлент блоки тебе походу до кучи накопали.
Ремонт и устройство подвески, амортизаторы, пружины, стойки
Tigra-2604
3 June 2012
Всем привет,может кто знает,то подскажите пожалуйста-автомобиль ФОРД-ФОКУС 2007 год,двигатель 2.0 как называется эта деталь и за что она отвечает?спасибо.
MrJohnDoe
3 June 2012
И опять я. Только что случилась занятная история: встаю на светофоре, покорно жду зеленого, и вдруг слышу снаружи не очень громкий, но вполне различимый свист/гул, который вначале даже не принял за свой счёт, а приписал стоящему впереди автобусу. В этом заблуждении пребывал те несколько секунд, по прошествии которых у меня из-под капота в районе расположения бачка омывателя вырвался приличный клуб пара. Первая мысль - "закипел", но брошенный на приборку взгляд подтвердил и как отсутствие наличия загоревшихся аварийных лампочек, так и замершую на "11 часов" (то бишь стандартное чуть ниже 90) стрелку темературы двигателя. Клубочек пара как вылетел, так и растворился в окружающем пространстве вместе со свистом. После светофора я остановился, бросился под капот, а там... ничего. Ну всмысле все стандартно, никакой паники, все довольны. Расширительный бачок ощупал пальцами со всех сторон - абсолютно сухой. Все жидкости на своих законных уровнях, никаких следов диверсии. Ровно работающий движок также не жалуется. Там где-то в районе подвески все сыро, но сейчас идет нехилый дождь, так что суши я скорее удивился бы. Что это могло быть?
Вот пока писал, подумал - а фреон из системы таким образом не мог сбежать? Вот как раз трубки кондея у меня вызвали некторые подозрения, но я как то больше на систему охлаждения отвлекся.
Snezhnii
3 June 2012
MrJohnDoe
проверь работает кондиционер?
MrJohnDoeцитата: |
MrJohnDoe проверь работает кондиционер? |
Похоже, лопнула трубка кондиционера, та что идёт от компрессора к радиатору.
Проверил: кондей работает как положено, холодит быстро и сильно. Визуально и тактильно (где смог дотянуться) я также никаких трещин и т.п. повреждений не заметил, при работе аналогично визуально никаких посторонних испарений.
Сегодня катался по магазинам, машина работала норм. часа через 2 выхожу, сажусь, завожу, а она никак, стартер крутит и все, даже не схватывает завестись, пробал так мин 10. никак! пошел достать трос, товарищ должен был подъехать, но решил еще попробовать, ура, завелась, но не так что со 1-2 оборота стартера. щас работает. Но все же подскажите в чем такая причина? ведь так можно и где на природе стать...
приговор? или что то сделать можно ?
Это не двигатель, а КПП. Менять коробку
dimcher
а почему в двигателе масла нет тогда? (щуп голый)
Demobilizator
уровень масла в двигателе смотрел несколько раз или один раз, достал щуп а на нем нет масла?
