Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
510K
4,8K
Oleg_KRSK
14 May 2012
bboxter
iNemcev
Ну вы приколисты, а не думали что движка может работать вовсе не по MAF, а по MAP? Он же датчик абсолютного давления во впуске. Стоит в коллекторе впускном. Далеко не все авто работают по MAF...
vitalikov
14 May 2012
Vovan_mail
значит крутит на малом кругу.а при каких условиях на большой и где он
bboxter
14 May 2012
Oleg_KRSK
нудк по этому я и задал здесь этот вопрос я новичок ))
Oleg_KRSK
14 May 2012
bboxter
Ну просто собрались тулить MAF уже туда=)
Выложи фото подкапотного своего
chikitos
14 May 2012
подскажите, у меня ситуация следующая: появился посторонний звук, шуршащий, повторяющийся циклически при торможении двигателем на второй, на третьей передаче, также при переключении скоростей,с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю. При накате, на нейтралке такого звука нет, в сервисе не смогли помочь, к сожалению.
Vovan_mail
14 May 2012
vitalikov:
условие выше температуры открывания термостата
vini70
14 May 2012
chikitos
может колёса за подкрылки цепляют
vitalikov
14 May 2012
а если и он горячии то термостат открывается?спасиб за помащь лузеруVovan_mail
Vovan_mail
14 May 2012
vitalikov
Если он тоже горящий но авто перегревается по любому, то как вариант не полностью открывается термостат тем самым не перекрывая обратным клапаном малый круг. У зетеков приарететен малый круг и если термостат открывается на половину, то ОЖ все же больше валит через малый круг. Это по термостату, а так перегрев из за хреновой кучи проблем может быть, даже из за катализатора в какой то степени.
Vovan_mail
14 May 2012
vitalikov
в процессе работы авто эти шланги то горячие всегда по идее, так как работают по очереди малый и большой круг
vitalikov:
за помащь лузеру
форумчанину, фокуснику, клубню или челу ездившему на чпокусе
chikitos
14 May 2012
vini70
нет, накатом же звука нет(
может кто сталкивался с моей проблемой: появился посторонний звук, шуршащий, повторяющийся циклически при торможении двигателем, также в промежуток между переключением скоростей,с 1-й на 2-ю, со 2-й на 3-ю. При накате, на нейтралке такого звука нет.
Извините за повтор сообщения, просто не знаю к кому обратиться, заранее спасибо
vitalikov
14 May 2012
Vovan_mail
ок буду фокусником ,ток начинающим ))тебе очередное спасибо
PROkaznik
14 May 2012
После замены шаровых и задних стабилизаторов надоли делать развал?
Vovan_mail
14 May 2012
zaqwer
впринципе должно остаться в зеленой зоне и не стоит тут я думаю делать, вот при замене рулевых наконечников, тут нада или желательно
PROkaznik
14 May 2012
Vovan_mail
Понятно а то на развал разводить начинают
Partizanen
15 May 2012
Братцы подскажите!!!Как снимается лючок бензобака?Что-то не получается,боюсь сломать.Focus 1 USA седан.
Huligan89
15 May 2012
шурец
я посмотрел диск тормозной-верхняя щасть серебристая а нижняя часть не сильно-такое ощущение что колодка не равномерно снимает покрытие на тормозном диске-может это не правильно поставили или нужно ждать пока колодка не примет свою форму? может одна сторона больше и из за этого и свистит и будет свистеть пока не стирется до нужного? ???
milavas
15 May 2012
Вот уважаемые, помогите по возможности. Никто не сталкивался что ли?
Сочилось масло из под крышки клапанов. Решил поменять прокладку. В итоге обнаружил раскрошеный успокоитель.
Направляющая с одной стороны целая и зажата натяжителем. А с другой стороны цепь болтается, - направляющую сломало минимум на половину. Извлек 4 останка. Как понял, для того чтобы поменять направляющую, нужно снять шкив коленвала, картер, и масляный насос. Вопрос, нужно ли снимать цепь для того, чтобы направляющая зашла ? Второй вопрос. Возможно ли снять масляный насос снизу, не трогая опоры Двигателя? Третий вопрос. Почему нельзя снимать шкив коленвала с масляного насоса? Соответственно двигло Duratec 1.6
milavas
15 May 2012
chikitos
Звук в каком месте? Двигатель, подвеска, кпп? Тип двигателя? А при выжатом сцеплении звук присутствует?
шурец
15 May 2012
Huligan89
а как можно неправильно поставить скорее всего, на диске износ от старых колодок в центре, а по краям бортики, которые и не дают равномерно прилегать новым колодкам вот эти выступы на диске цепляются за колодку и создают посторонний звук ждать пока притруться либо устранить эти бортики на диске катайся-притирай
Avenger86
15 May 2012
Huligan89
надо измерить толщину диска, новые 22 мм у меня, старые были 19. тоже бортики, лучше диски поменять, не дорого. у меня вообще новые барабанные колодки посвистывать начали, а я подумал передним конец, и все поменял.
iNemcev
15 May 2012
Помогите найти не дорогой багажник для велов на хэтч 5д европ и что надо для его крепления... в профильные темы не посылать, там был, особо ничего так и не нашел...
killerom
15 May 2012
iNemcev
я тож здесь писал на эту тему - так никто и не смог помочь.
Avenger86
15 May 2012
iNemcev
biltema
Avenger86
15 May 2012
killerom
так а все просто - есть мон блан и туле есть дешевые билтемы. варианты - на дуги, фаркоп или на липучке к задней двери. Google рулит также имеет смысл пошарить велофорумы.
вот например
killerom
15 May 2012
Avenger86
я спрашивал может кто что уже юзает, да и использовать опыт форумчан.
а так то понятно.
iNemcev
15 May 2012
Avenger86
так это сами крепления вела вроде или я не так понял... мне то и багажник надо и желательно, съёмный))
vovan65
15 May 2012
Друзья, может кто сталкивался? ФФ1 2003г., рус..: Включаю зажигание, стрелки на приборке на нуле, половина лампочек моргают. Заводится и работает нормально. Через некоторое время всё приходит в норму. И так повторяется через раз-два.
Vovan_mail
15 May 2012
vovan65
иде то нету контакта али плюса, али минуса
Oleg_KRSK
15 May 2012
vovan65
Клеммы гляньте и массу везде, кажись плохой контакт
Подвеска на ФФ3
