Запчасти неоригинальные.
Добрового вечера! Возникла проблема с запчастями на руссфокус1. Вопрос такой Есть ли недорогие аналоги переднего бампера и суппорта радиатора тайваньского производства .В экзисте есть европейские но они дороже оригинальных запчастей. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
аналоги или взаимозаменяемые, аналоги, совместимость деталей, совместимость, запчасти, финис, finis, неоригинал
Rust*
14 February 2006
30,2K
шурец
21 November 2011
AndreyAndrey
моя первая гидроопора Делло прожила год примерно, вторая и пол года не протянула( заколхозил Лемфердер(за 800р.) от пассата. По ощущениям очень близко к оригиналу!
AndreyAndrey
21 November 2011
шурец
Да вроде Лемфордер это тот же оригинал, только без обозначения. Напиши в личку подробности переделки гидроопоры. Собираюсь тоже поколхозить. Зараннее спасибо.
шурец
21 November 2011
AndreyAndrey
готово-лови
Подушка двигателя (колхоз) (сообщение #11193825)
Wolfman
22 November 2011
Парни, я вам вот что скажу. Топран и Ханс Прайс - это от лукавого! Ну во всяком случае то, что присылают через экзист. Я сколько с этим барахлом сталкивался - хватает очень ненадолго.
Ладно там пластиковые фиговины, не несущие нагрузки. Но ответственные узлы я бы не покупал. Даже дверные ручки проработали по полгода. ФУФЛО!!!
Wolfman
22 November 2011
AndreyAndrey:
шурец
Лемфордер - это основной поставщик ВАГ и не только на конвейер.
Говорим Лемфордер - подразумеваем оригинал.
У меня были 2 ауди - Брал их сайлентблоки, шаровые, стойки стабилизатора, верхние опоры амморов. Запчасти из разряда -поставил и забыл.
шурец
22 November 2011
Wolfman
никто не спорит))
Wolfman
23 November 2011
У нас кстати наработанные данные были по запчастям, сейчас попробую прикрепить.
шурец
23 November 2011
Wolfman
а что не так с Мейли? Феби-фирма упаковщик, к стати
Wolfman
23 November 2011
Ну как бы это сказать, это в общем то плод коллективного разума пользователей Ауди-клуба и Фольксваген-клуба. В общем лет за 8 набежала такая статистика. Народу Мейле не нравится. Чем не нравится - качеством ли, тем , что не встает на место, работает плохо или недолго. А может быть просто много подделок.
Народ жаловался - писали плохие отзывы. Модератор статистику собрал - сделал список. Я Список в Эксель загнал - так чтобы например распечатать на А4 и с собой в Кунцево взять. Предлагают продаваны неоригинальные запчастюшки - ты в список глянул - ага, вот это порнуха, а вот это супер гут.
Как то так.
шурец
23 November 2011
Wolfman
спасибо, учтем, сохранил
tomol22
29 November 2011
Есть такой код 104 494 055, интересует страна?
m3club2010
12 February 2012
Германия, Hans Pries
baksen
3 May 2012
Брал как то комплект высоковольтных проводов - на второе снятие колпачки остались на свечах. Качество хуже ваза.
шурец
3 May 2012
качество бывает разное-надо код смотреть
AndreyAndrey
22 May 2012
шурец:
А причем код?? Если качество хрень,- код не поможет!!
шурец
22 May 2012
AndreyAndrey:
шурец:
ну если дураку хрен стеклянный-он его обязательно разобьет шутка
шурец
22 May 2012
madb:
в сентябре ставил 3 опоры двигателя\коробки от HANS PRIES. Полет нормальный, как найду накладную скину финисы на них.
привет! как поживают твои опоры, нашел финисы?
madb
23 May 2012
шурец
уже гдето писал, что той весной после зимы все 3 сдохли, гидро опора при вскрытии вообще оказалась просто резинкой с гайкой сейчас стоит оригинал
коды
301 803 466
301 805 755
301 815 466
шурец
23 May 2012
madb
301 805 755 по описанию эта деталька должна была нормально походить-тоже капут?
madb
23 May 2012
шурец
сильно просела с ней коробка.
шурец
23 May 2012
madb:
шурец
у меня так из-за гидроопоры оригинальная просела
madb
23 May 2012
шурец
у прайсовской гидры через месяц отвалилась и потерялась крышка, потом вывалилась резинка имитирующая гидро часть, ну и когда я снимал заметил что резина в нижней части опоры сплющилась до металлического корпуса... С тех пор все что в движок идет стараюсь брать оригинал или то что ставится на конвейере =)
Boneman
15 August 2012
Wolfman
Привет. А можно таблицу, по наработанным запчастям на почту или ссылку, где она в хорошем качестве. А то не видно ничего.
U261
1 October 2012
Приветствую всех. Недавно заехал в сервис продиагностировать подвеску на своём ФФ1 2003 г.в. универсал.
предложили поменять:
Передние тормозные диски + колодки
Стойка стабилизатора правая
Шаровая опора правая
Рулевая тяга правая
Сайлентблоки задние передних рычагов
Задние сайлентблоки (12 шт)
Задние тормозные колодки (барабанные)
На Экзисте от наименований производителей в глазах рябит. Цены тоже отличаются. Буду признателен, если кто-нибудь поделится опытом установки указанных деталей: какие производители лучше, соотношение цена-качество и т.п.
Замирович
5 October 2012
U261
стойку стаба шаровую рул тягу ТРВ сайленты лемфордер трв оригинал .диски колодки ате моено брембо простые
U261
6 October 2012
Замирович
Благодарю! Кратко и по существу.
ruslan1988
13 May 2013
Помогите найти б у опоры задних стоек фф 1,новые только в комплекте с отбойниками,пыльником и верхней шайбой,цена 1660 Если есть у кого старые норм качества куплю за 1000 р 2 шт!!
madb
24 June 2013
кто использовал опоры двигателя от фирмы Concord (USA)???
хочу поставить восьмерку их производства...
Фёдор_501
24 June 2013
madb
Это Китай. Ставил катушку их производства (правда потом вернул родную, ибо проблема была не в ней), на коробке прямым текстом написано было - " мэд ин чайник".
Но сделана как ни странно приятно, не хуже оригинала, пластик чуть хрупче.
Думаю, что резинометаллика тоже врядли делается в usa, как вся другая продукция этого бренда.
Вот ссылка на обсуждение этого производителя нашлась.
seger
30 November 2013
Lemforder, клеймо с буквой "L" вместо классической "совы". Официальная информация.
Как известно фирма-производитель автокомпонентов Lemforder (Лемфёрдер) зарекомендовала себя на рынке высоким качеством исполнения деталей и пользуется вполне оправданным успехом у автовладельцев, когда встаёт вопрос о производстве того или оного вида ремонта (в основном касается ходовой части).
Так же из разного рода источников известно, что Лемфёрдер является поставщиком на сборочные конвейеры разных автогигантов, в том числе и на конвейеры заводов Ford.
Часто можно встретить *оригинальную* фордовскую запчасть, где вместе с клеймом "FoMoCo" есть и клеймо "Lemforder".
Так повелось, что все *привыкли* видеть запчасти этой фирмы с клеймом в виде изображением "совы в треугольнике" (как на картинке в начале текста).
Однако последнее время при покупке "лемфёрдера" в руки автовладельцев попадают детали, где вместо "совы" клеймо содержит букву "L" , по этому поводу повилось много разной молвы и кривотолков, от "подделки" до "турецкого лемфёрдера".
Да и что греха таить - некоторые "L"-лемфёрдеры попадаются с действительно желающим быть лучше качеством.
Как выясняется, "L" в треугольнике - такой же официальный знак Лемфёрдера как и "сова" !
Далее приводится информация, найденная на просторах интернета, проливающая свет на это "недоразумение":
ключевая информация:
Существует мнение, что на оригинальном Lemfцrder стоит сова в треугольнике, а на «левом» - буква L, тоже в треугольнике. Это не так. У нас более 120 заводов во всём мире. Кстати, на другой наклейке, на которой указан номер детали, обязательно указывается страна происхождения. Мы не прячем информацию. Только первые пять заводов, которые были открыты основателем фирмы г-ном доктором Юргеном Ульдерупом, согласно его завещанию, сохранили «сову». Все остальные заводы могут ставить только L
UPD - цитата из дальнейшей переписки:
"Сова" устанавливается на:
2 завода в г. Диллинген (Dillingen);
2 завода в г. Даме (Damme);
1 завод в г. Лемфёрде (Lemforde)
(это всё маленькие такие посёлки городского типа в русской классификации) Штаб-квартира фирмы находится в г. Лемфёрде (Lemfцrde), что понятно. Все эти заводы находятся в радиусе прибл. 30 километров друг от друга.
источник информации > sparex.livejournal.com
Маркировка оказывается может быть двух видов, и этому есть объяснение.
Отныне и навсегда Лемфёрдер с "совой" предлагаю называть "классикой", или "классичеким" Лемфёрдером.
