Печка. Система отопления салона
не увидел подобной темы, создаю.
мой фф2 славился замечательной печкой. климат был идеальный. прогревалось все быстро. ничего не потело и не затягивало.
а как с этим дела обстоят в фф3?
особенно будет ценно мнение сибиряков
печка, обогрев салона, салон фф3, сверчки в салоне, свист, шум, система отопления
Ba1u
24 November 2011
199,2K
SMART123
9 February 2012
Славухон
Ты не понял физики процесса, на холодном моторе на ХХ обороты будут выше ну где то 1200-1400об\мин точно не помню, а на прогретом 700-800 об/мин. Ясно ???
goldfish911
11 February 2012
Shady8377:
У меня тренд 125 мкпп с климатом когда включаю рециркуляцию в салоне появляется ужасная вонь. Что это может быть?
У меня аналогичная ситуация и вроде раньше вони не замечал, а сейчас при включении рециркуляции она появляется секунд через 10. По-моему так не должно быть, видимо нужно позадавать вопросы ОД.
Morze
18 February 2012
Тренд 105 - печка удивила весьма. За бортом - 16 и не хилый ветер 10-12 м/с . Пропеллер на 2 - в машинке "Ташкент",перешёл на 1. Температура двигла в норме - блин жарко.Выключил печку и приоткрыл окно - полегчало , седоки перестали бухтеть. Далее опять вкл. печку на 1. Явно перебор с теплом в салоне - буду листать учебник по теплотехнике.
Режим движения - 40-60 км/ч по свободной дороге.
Rainkonen
21 February 2012
Кроме пропейлера есть еще одна волшебная комфорка, с сине-красной шкалой, ей можно температуру воздуха регулировать. Печка действительно отапливает хорошо.
DrunkenMaster
24 February 2012
ручной конд
кто скажет, как лучше выставить крутилки, что бы передние стекла(прям около зеркал) не потело...? по городу все норм, а по трассе чет потеет, ... не могу разобраться)) сзади вроде все норм... вообщем, на какое положение\температура лучше выставлять крутилки?
sashasher
25 February 2012
Печка в третьем греет чуть хуже чем во втором, очень огорчило отсутствие режима ноги/лобовое
AHTuXPuCT73
25 February 2012
sashasher
НУ если это только на кондее так, на климате же никаких проблем и огорчений)
sashasher
25 February 2012
На втором тоже кондей был.
Rainkonen
26 February 2012
Есть режим ноги-стекло, все впорядке. Режим 3 никогда не включаю, на 2 отлично прогревается весь салон. Если поставить 3 то вентилятор начинает работать шумно. Никаких проблем с запотеванием ни по трассе ни в городе не встречал, просто боковые дефлекторы надо направить на боковые стекла.
sashasher
26 February 2012
Rainkonen, я ошибся, не ноги/стекло, а стекло/салон
buhnin
27 February 2012
I
IgorLat:
SMART123
цитата (IgorLat)
Включате кнопку кодиционера и потеть не будет, даже зимой.  Очень долго на рециркуляции гонять воздух не рекомендуют.
SMART123
Не будет кондиционер зимой сушить воздух, там блокировка по температуре, если ниже +4, то компрессор кондея не включается и кондей, соответственно, не работает.
При температуре ниже +4 кондиционер не будет включаться, он автоматичеки включится при температуые выше +4, но при нажатой конпе А/С даже зимой осушение воздуха происходит. Попробуйте и все сами увидите. Страница 117 руководства по эксплуатации.
КАКИМ ОБРАЗОМ??? ЕСТЬ ОБОСНОВАНИЕ?
Andrey580
29 February 2012
Добрый день! на Климате поток воздуха свистит, может у кого было или есть, кто сталкивался?
Rainkonen
1 March 2012
sashasher
Ну да такого и правда нет=) ну да ладно, я думаю не смертельно.
Andrey580
12 April 2012
Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
chepa
12 April 2012
Посмотрите справа в ногах пассажира, куда в ноги переднему пассажиру дует.
У меня там свистело, как я вас понимаю.
dooom
13 April 2012
Доброе утро!Кто нибудь ставил электроная печка?
http://www.focus3.ru/forum/uploads/post-12-1332742095.jpg
dooom
13 April 2012
Разьемы есть у всех комлектации см.фото
dooom
13 April 2012
Думаю элктроная печка быстрее греет,чем двигателя!
Andrey580
13 April 2012
chepa Вчера в 23:22 # модератору « »
Что именно свистело и как исправил
chepa
13 April 2012
Andrey580
У меня после ТО появился свист когда климат начинал посильнее дуть, сразу подумалось что фильтр как то не так поставили,но нет.
В районе фильтра салона (справа в ногах пассажира) есть воздуховод который в ноги пассажиру дует, так вот он у меня был немного перекрыт обшивкой которая рядом с ним, она твердая такая. Я её рукой с места водителя надавил и свист пропал, потому даже и не видел что там и как но свист от туда у меня был.
Можно проверить просто убрав обдув в ноги и если свист пропал значит у вас что то другое.
Andrey580
13 April 2012
на Форде мне прочисали тип а это вот такая особенность фокуса 3, вот,,,,,,,,,,,,
Andrey580
13 April 2012
типа нельзя нечего поделать, но я думаю тут что то не то...
belousov1235
13 April 2012
Стекло водителя постоянно запотевшее, а пассажирское нет, у кого как?
JokerAndrew
19 May 2012
Собственно включая обороты вентилятора печки на 3 и 4 появляется громкий свист, меняя зоны обдува свист почти не меняется! В чем может быть проблема ? Парит нереально свист, как из свистка!
tired_pilot
15 May 2012
JokerAndrew
Задвижки на соплах обдува в каком положении находятся?
JokerAndrew
16 May 2012
хм... чудным образом свист пропал ...
tired_pilot
стояло в основном обдув на лицо
tired_pilot
16 May 2012
JokerAndrew
Я, вообще-то, не о том спрашивал.
У каждого регулируемого сопла обдува есть "задвижка", которая позволяет закрыть конкретное сопло от обдува. Если эту задвижку закрыть не до конца, то от напора воздуха может возникать характерный свист.
JokerAndrew
16 May 2012
аааааа ну может быть ...
Z-men
10 July 2012
Сейчас лето и обратил внимание на такой факт, когда водительское (может и пассажирское также) стекло открыто полностью, при выключенном климате, от торпеды в движении со стороны дефлекторов тянет нормальным таким теплом, так должно быть ? Я полагал там заслонки должны стоять, препятствующие задуванию на скорости теплого воздуха от двигателя в салон. Скажите, у кого как обстоит?
