sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
zloi_kot:
BazloidNN посмотрел картинки.. щетка просто защелкивается и все? |
Там ничего сложного нету))
Почитай тему, там расписано все подробно)
Ivan11rus
2 February 2012
| Принесло ветром из темы "Возможная неисправность датчика температуры ОЖ?" |
Привет всем!!! У меня Форд Фокус 2, дв 1.6 115 л.с. У меня случилась такая ситуация, на улице было - 30, машина отлично завелась, ездил на ней целый день. Тут возращаясь домой кинул взгляд на панель приборов и увидел что температура с рабочих 90 упала на минимальное значение, т.е стрелка легла. остановился на обочине открыл капот антифриз в бачке на уровне подтеков нигде нет, т.е не кипел!!! Пытаюсь снова завестись не заводится на горячую, чуть схватывает, стрелка температуры лежит, обороты плавают, машина сразу глохнет. Потом спустя 4 часа когда машина остыла она завелась с первого раза, но врубился вентилятор, на улице - 30. Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой! Я думаю что это датчик температуры ОЖ барахлит, дайте совет.
Уровень тормозухи в норме
привет друзья!подскажите пожалуйста от чего может быть гул или вой какой то при езде за 90км/ч?грешу на подвесной подшипник правого привода.может у кого было такое и какая была причина?
привет всем!у меня загорелась неисправность двигателя,мотор на холостом ходу работает ровно,но иногда бывает какой то провал,обороты падают потом поднимаются и опять работает все как надо. Что это может быть?
фокус 1.8 мкпп до рестайл 2006г <= ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Бывалые дайте ответ на такой вопрос: налетел на бордюр треснула коробка передач, покупать буду с разборки, но вот какая мне подойдёт не пойму и как определить с абс или нет?
Можно ли заварить корпус на сломанной, там ещё подушка слетела( ну это я не понял) если с ней ничего сделать не получиться, могу отдать в дар.
gudovalex
На будущее указывай какой двигатель.
А по проблеме лучше ситать ошибки, если неисправность не гаснет.
gudovalex
может быть и это.но гул слышен как будто в середине гдк то.
Всем привет.Подскажите,как лучше протянуть провод с моторного отсека в салон?Провод не толстый будет
- Casey -
2 February 2012
bartez808на надписи внимания не обращать (автору фото сенькс)
справа через резинку (где жгут проводов проводов проходит)
bartez808FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИОНиже оформления багажника найдешь.
hyp
2 February 2012
Горит датчик открытых дверей, открывал закрывал по три раза, все равно горит!
всем доброго дня, подскажите от какой машины подходит буксировочный крюк для ФФ2
d_e_n_y_a:
всем доброго дня, подскажите от какой машины подходит буксировочный крюк для ФФ2 |
вторю: сообщите кто знает его параметры, ну там резьба, толщина петли, у меня он потерян
TallPaul
2 February 2012
d_e_n_y_aStudent_XНе поверите, но:
1) замечательно подходит крюк от ФФ2
2) его можно купить, а не выпиливать самому
Номер для заказа 1674282 (если конечно у вас не RS)
инжЫнерНу там вроде как про первый фокус
Подойдет?
TallPaulда ты остряк братиш! а по теме: не хочу оригинальный, он дорого стоит, хочу из магазина "метизы" дешоовый
хочу знать параметры!
инжЫнер
2 February 2012
вроде должен
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1065543 финис для фф1 но в заменителях выдает для фф2, если я не прав, то поправьте
Student_X500 руб это дорого?
инжЫнерУже сам хотел написать, что подходит
Student_XБери от матиза
Писал ранее обратите внимание плз.
SeRJ_FF:
... Можно ли заварить корпус на сломанной... |
Если не сместились гнезда подшипников, то хороший аргонщик заварит "на раз".
а может ктониб посоветовать сервис или мастера, который разберется и даст конкретный совет что лутьше ремонтировать или ставить новую. Москва
gudovalex
cледует узнать номер ошибки
такой вопрос: за бортом -11, машина всю ночь стояла на улице, включаю зажигание и перехожу в тест режим, температура двигателя(engine temp) 28 C ??? завожу температура начинает расти и на 95 С стрелка на щитке сдвигается с отметки 60 С, кому верить???
koldyn87
Надо 40 вычитать из показаний, это фича такая.
koldyn87
ЕМНИП, в тест режиме показывается реальная температура+35 градусов, что сходится с твоими показаниями (при 95 градусах в тест режиме сдвигается с 60 на указателе).
koldyn87
В том, что за ноль принято -40, а ниже жизни нет.
Мужики, сел аккумулятор, можно ли на ночь на зарядку поставить? Или много будет?
