Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
766,5K
1K
7K
28 December 2011
bartez808
Сигнализация
Stiffler
28 December 2011
Student_X
пассажирское не регулируется по высоте
Cheech
29 December 2011
Rustam86
Смотрели, передние в юзом задние накатом
напрашивается вывод что с колодками чета не то... на снегу полюбому должны в юз брать, да и не только на снегу. (на асфальте не факт) Тормоза задние барабаны или диски?
VaLeRa86
29 December 2011
С
СОЮЗ:
всё же тут тоже продублирую проблему
всем привет
--- появился скрежет точно от переднего правого колеса
его особенности - появляется на первой скорости (иногда на второй) при разгоне (нагрузке) не нормальном разгоне , а если поднажать под 3500-4000 оборотов !!! скрежет идёт с нарастанием прямо пропорционален вращению колеса (привода) . при таком резком наборе скорости скрежет (при нормальном нет скрежета) - на второй тоже примерно только на резком наборе скорости - потом пропадает вобще !!! и так до остановки и потом по новой !!!
--- поменял суппорт
--- колеса 15 штамп (или 16 литьё)
--- поменял подвесной подшипник промвала
--- поменял ступицу (новая оригинал)
--- опоры двс и кпп все рабочие недавно менялись
все замены результата никакого не дали !!!
снял пыльник внутренней гранаты правого привода - вот что увидел
приговорили внутренний шрус (цвет одного подшипника из трёх в трипоиде реально как на фото)
способом тыка избавляться от скрежета дорого - может у кого что то подобное было или слышали где , поиск ничего не дал !!!
выслушаю все предложения и предположения !!!
---- предложения "к дилеру" не воспринимаю (к нему надо записаться , ждать , ехать в другой город , оплатить всевозможные осмотры и диагностики и получить в ответе "у вас всё хорошо") не вариант !!!
80 км до дилера в одну сторону.
авто фф2 дорестайл 2005 г.вып. 1.6 - 100л.с. механика хэтч.
Тут на много всё глобальнее. У меня рестайл, пробег 25 000,скрежета нет,просто звук моторчика(как шуруповёрт работает 1-2 секунды) Правда он тоже на первой скорости при разгоне появляется и не всегда
RamzesiK
29 December 2011
Rustam86
А тормоза одновременно схватывают справа и слева? Еси руль отпустить во время торможения машину не сносит?
Старик147
29 December 2011
Подскажите на ФФ2 Двигателль 2Л какая степень сжатия?
29 December 2011
Старик147
10.8 : 1
Rustam86
29 December 2011
Cheech
Колодки менял пару дней назад, до этого не проверял тормоза. Задние дисковые тормоза
Rustam86
29 December 2011
RamzesiK
Машину в сторону не несет... Но такое ощущение, что работают только передние тормоза, хотя ручник держит замечательно.
СОЮЗ
29 December 2011
приветствую всех
опять я
сегодня катался - в разных режимах пробовал (причём сегодня после поездки 100 км по шоссе - остановке и повороте налево с места - был слышен сумасшедший скрежет !!!)
приехав домой решил попробовать на льду (хорошо что авто без абс)
короче на разгоне на льду , поддав любые обороты до 4000 НИЧЕГО НЕТ !!!
теперь точно могу утверждать что вывесив авто НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОЙДЁТ !!!
двигатель естественно двигается под капотом (работа опор нормальная)
теперь можно смело грешить на ходовку (крепление подрамника , шаровая , рычаг с сайлентблоками , амморт с пружиной)
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ? ЕСТЬ МНЕНИЯ ?
RamzesiK
29 December 2011
Rustam86
Имхо ощущение такое потому что хрустит АБС спереди, еси не несет то с ними все впоряде, попробуй тормознуть только ручником, ток не разгоняйся и пошире площадку найди и поймеш срабатывают они или нет
Макс888
29 December 2011
Здравствуйте! У меня следующая проблема, когда едешь на скорости то в слоне стоит небольшой гул. Раньше такого не было, что это может быть подшипник ступицы либо, что-то другое? Большое спасибо!
RamzesiK
29 December 2011
Макс888
Гул откуда?
Макс888
29 December 2011
RamzesiK
Из передней части авто.
RamzesiK
29 December 2011
Макс888
Вариантов несколько Либо ступица либо подвесной подшипник промежуточного вала, кстати звук похож на звук самолета?
RamzesiK
29 December 2011
Макс888
Но однозначно на диагностику нужно
Макс888
29 December 2011
RamzesiK
Да звук похож на звук самолета (ууууу).
Старик147
29 December 2011
Приобрел и поставил зимнюю резину 205\55 R16 Накачал давление на всех калесах 2,1 но они как будто полуспущенные -видно очень мягкий состав резины- ВОПРОС;- Какое давление качать на зимней резине если 2,1 полуспущенные колеса- Манометр поверял, показывает точно!
RamzesiK
29 December 2011
Старик147
У меня 2,1 йокогама на вид не приспущенное
RamzesiK
29 December 2011
Макс888
Скорее всего ступица
29 December 2011
СОЮЗ
Может всё таки поищете ответ в профильных темах
Эта тема ведь и служит либо для краткого ответа либо подсказки нужной темы на форуме,а не для диалогов на полстраницы
Assassinking
29 December 2011
всем добрый вечер. Сегодня при закрывании фф2 1.8 (2ое нажатие на брелок) не моргнули поворотники как обычно, но двери закрыл. Подумал что дверь не закрыта...перехлопал всеми дверями эффект такой же. Поехал в магазин так по дороге начал срабатывать центр замок туды сюды. Приехал закрываю поворотники моргнули, но тут же цз открылся...игрался до тех пор пока опять перестали моргать и машина уже закрылась... Подскажите может я режим какой сбил штатной сигналки или в какую степь хоть думать??? первый раз такое.
СОЮЗ
29 December 2011
удаляюсь раз мешаю
проблема есть , а поиск ничего не даёт
видимо ближайший месяц займусь чтением всех тем подряд
Макс888
29 December 2011
RamzesiK
Менять нужно ступицу или подшипник ступицы и с какой стороны нужно менять подшипник, т.к. не понятно с какой стороны исходит звук с права или слева как узнать?
Pyctam
29 December 2011
Assassinking
сбить ничего не могли, пролемы либо в гем, либо в какомто из замков
29 December 2011
СОЮЗ
Просто позадавать вопросы можно в профильных темах ибо там появляется народ,который что то исправил и может помочь советом
СОЮЗ
29 December 2011
поиском ничего нет
у меня нет месяца 2 - 3 перечитать всё и все темы и посты
есть в точности мной расписанная проблема - встречается не раз (активность в теме ноль с 2010 года)
где мне ещё спросить ? у дилера ? мне до него ехать 80 км и платить ни за что я не стану (ибо там такие же спецы какие мне приговорили суппорт,подшипник ступицы,подшипник промвала,колодки,суппорт) - не стану я у дилера десятки тысяч оставлять и ездить с проблемным скрежетом !!!
было бы всё просто - решил бы , отписался и ушёл
bubuny
29 December 2011
Фокус 2 двигатель 100 л.с когда ремень грм меняется?
30 December 2011
bubuny
По сервисному мануалу через 160000км
Assassinking
30 December 2011
Pyctam
что есть гем? мозги? попробую пока подождать мож пройдет потом скину клему. Просто на ровном месте сломаться не должна же
