Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,5M
1,2K
7,9K
Vovan_mail
5 December 2011
Grizzly
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...92&group=13
ZMarat
5 December 2011
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Svechi?v=wum
Прочитал но так и не понял какие свечи заказывать на Ford Focus I (2004), Двигатель 2.0i EDDB.
1077002 -Эти?
TallPaul
5 December 2011
ZMarat
Эти. Новый номер - 1493001
Grizzly
5 December 2011
Vovan_mail
спасибо за сайт, но своего так и не нашёл) все попадаются либо без туманок, либо без регулировки фар, либо без регулировки яркости подсветки приборов
katran0808
7 December 2011
День добрый интересует замена номера F8RZ6038DA,
ЭТО ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА ДВИГАТЕЛЯ FORD CONTOUR 2.0 98 ГОД
1FALP6537WK136594
TallPaul
7 December 2011
katran0808
YS2Z 6038-DA - замена к F8RZ 6038-DA
katran0808
7 December 2011
TallPaul
Этот номер я видел, есть ли аналоги оригиналу? Оригинал ценой больно бьет.
TallPaul
7 December 2011
katran0808
Неоригинал не знаю. Есть оригинал за 50$ без доставки
Advokatvlad
8 December 2011
Advokatvlad:
TallPaul:
Advokatvlad
Последняя информация: верить этим картинкам нельзя
Твой номер: 1343258
По фото этот номер подходит 100% Отличная работа
Не такая
Она с одной стороны, как надо, а с другой под более маленький шланг и расстояние чуток длиннее.
Вот, что написано на моей старой B4V0A >PA< 4
Цифры у новой, которая пришла другие, и номера нормального длинного нет.
Если смотреть к фокусу 2007 года на двигатель Duratec 2.0 16v, то там тоже на фото такая есть и номер другой, цена ниже.
Вот тут написано, что это держатель 2.5/2.5 - закажу его, больше вариантов нет, чисто ради интереса уже заказываю
agafon68
7 December 2011
Здравствуйте! не подскажете номерок на внутренний шрус неоригинала подешевле мне в магазине сказали 11т.р., че то дороговато.(фф1.1999г.в, дизель 1,8 90л., WF0NXXGCDNXM35118)Заранее благодарен!
Vovan_mail
7 December 2011
agafon68
1 061 888 думаю этот на автомат подходит значит и на мтх подойдет
e1382
9 December 2011
фф1 хетч 1999г европеец 1.8
vin:WF0AXXGCDAXT27492
надо:
моторное масло 5w30
масляный и воздушные фильтры
TallPaul
9 December 2011
e1382
1119421 - масляный фильтр на 1.8
1072246 - воздушный фильтр
14E9EC - масло 5W30, 5 л.
e1382
9 December 2011
TallPaul
спасибо огромное
vzm
10 December 2011
Grizzly
цитирую сам себя (Постоянный ближний свет / скандинавский свет. (сообщение #8491796))
А в теме про ПТФ я уже писал, что существует похоже 2 подходящих переключателя
1099016 - с галогенными фарами, с передними ПТФ
1318958 - с галогенными фарами, с передними ПТФ, с ручным корректором
но никто не может ответить чем они отличаются ( в первом тоже есть ручной корректор судя по всему, так как именно он идет в наборе для установки ПТФ)
так что первый вариант точно подходит, но второй то дешевле меньше 3тыр в Автодоке
TallPaul
Может информация в твоих базах поменялась, сможешь подсказать теперь чем они отличаются?
TallPaul
10 December 2011
vzm
1099016 - с 1998 до августа 2003 г.в.
1318958 - после августа 2003 г.в. и до 2005
keytaun
10 December 2011
Здравствуйте, подскажите код левого механического стеклоподъёмника на американский фокус купэ 2002 г.в. (сломались зубцы в шестерёнке). Спасибо.
TallPaul
12 June 2012
keytaun
6S4Z 6123201-AA (WLR-84) - стеклоподъёмник левой двери на 3-дверный хэтчбек (купэ - это сильно сказано )
6S4Z 6123200-AA (WLR-82) - стеклоподъёмник правой двери на 3-дверный хэтчбек
_VIKING_
11 December 2011
подскажите есть ли отдельно такая запчасть и с каким кодом? (это штука шланги держит под капотом, а вставляется в крышку ГБЦ):
Роман10
11 December 2011
Доброго времени.Подскажите коды: 1FAFP33P9YW237780
Необходимы стойки задних аммортизаторов.
Стойка стабилизатора передняя.
FF1 2000 USA седан. Спасибо.
TallPaul
11 December 2011
Роман10
5S4Z 5K484-AA - стойка переднего стабилизатора
6S4Z 18125-E (AST-234) - задний амортизатор
Роман10
11 December 2011
TallPaul:
5S4Z 5K484-AA
Спасибо А по амортизаторам кодов заменителя кроме Monroe Motorcraft Gabriel ничего не подкинете?
TallPaul
11 December 2011
Роман10
Еще OPTIMAL A1149G
Роман10
11 December 2011
TallPaul
Благодарю) Сори за оффтоп, но стойки стабилизатора передние одинаковые левые-правые?
TallPaul
12 December 2011
Роман10
Одинаковые
Vantela
12 December 2011
Добрый день... Никак не пойму от чего зависит код запчасти...
Вобщем, ФФ1, 1.8 инжектор 2004 год
vin x9ffxxeedf4s43103
нужны
Ремень(который генераторный и я так понял на кондер)
Ролик натяжной - от этого самого ремня.
И на всякий случай генератор...
То есть генератор у меня в сумке лежит, завтра поеду его чинить. Но на всякий случай лучше код знать
TallPaul
12 December 2011
Vantela
1073096 - ролик-натяжитель приводного ремня
1301496 - генератор на Zetec-E
По вин-коду выдается 1049613 - приводной ремень на 1.8, с кондиционером и ГУРом, но может возникнуть такая же ситуация, как и здесь, т.е. будет нужен ремень длиной 2120, а не 2100 (в таком случае в интернет-магазине в поиске набирайте 6PK2120 и выбирайте любой аналог, в т.ч. и фордовский номер 1050417).
rombik
13 December 2011
Подскажите плизз код лампочек подсветки приборки рус фокус.
comedian
13 December 2011
Подскажите пожалусто код замка багажника хэтчбек вин WF0AXXGCDAXT47401
TallPaul
13 December 2011
comedian
4398070 - замок багажника, без противоугонной системы
4396600 - замок багажника, с противоугонной системой
4175210 - ремкомплект личинки замка багажника
rombik
3009344 - лампа подсветки приборки, серое гнездо
1028433 - большая лампа подсветки приборки
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
