Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
ara272
12 November 2011
Paramonoff
покажите где находится этот динамик в приборке что щелкает. спс.
P1S
12 November 2011
ara272
Помоему щелкает реле, расположенное в ногах пассажира.
Xav4ik
12 November 2011
ara272
вроде как снимаешь заднюю крышку на приборке и там слева будет динамик.
P1S
за реле незнаю, но приборка щёлкает точно
ara272
16 November 2011
Paramonoff
подскажите где на плате динамик поворотов?
Xav4ik
17 November 2011
ara272
смотри фото выше, справа внизу дырка. там динамик
OGR-Пасечник
17 November 2011
Задумал пересветить приборку дорестайл с зеленого на белый, чтоб было как в приборках с мая 2007 года. Но прямота рук вызывает определенные опасения. Посему вопрос к гуру, кто сможет сделать данную работу и за сколько? Жду в личке. Спасибо.
Илья с Питера
17 November 2011
присоединюсь к вопросу OGR-Пасечника , только про СОНЬКУ квадрат из зелёного в красный.
тоже в личку чирканите спецы ой Спецы
iceman274
21 November 2011
парни, вопрос про диоды 3528. какой силы света диоды вы ставили??? какая оптимальная? просто есть выбор диодов с силой света от 30 до 350 мкд, но нет возможности посмотреть их в живую.
Supertoxa
22 November 2011
iceman274
Я не подскажу про силу света, но точно могу сказать, что для пересветки из красных или зелёных нужны разные по силе света белые. Сам нарвался. Если впаять одинаковые белые в бывшие красные и зелёные кнопки, то в бывших зелёных будет свечение гораздо ярче и при этом слишком яркое для ночи. Если без диммера, то напрягает.
Dubai
22 November 2011
Здарова мужики!
Кто подскажет если можно фоткой, если нет - словами
На автомате, что и как снять чтобы пересветить позиции ручки КПП (P R N D)
последний штрих блин боюсь наломать дров...
искал на ветке - не нашел...
S T I G
22 November 2011
Supertoxa
нужны не диоды разные, а сопротивления нужно уровнять
Dubai
несколько раз пересвечивал акпп, первый раз тоже долго смотрел как чего, в итоге перепаивал прямо на авто, горячим паяльноком. Сними аму ручку, там сбоку винтик, и уже кожух снимай со снятым тонелем подлокотника и там покажеться ) плата..
Romeo155
22 November 2011
einstein:
помнит ли кто где плюсы в диодах
Я в свое время дорожки к светодиодам платы ПС прорисовывал
Рисунок со стороны пайки. Положение анода-катода светодиодов определял по подключению их к корпусному контакту.
Фото платы с отметкой некоторых контактов здесь
Подсветка приборов, пересветка (сообщение #10319972)
RamzesiK
23 November 2011
Dubai
Пересвечивал, тел в профиле, звони
CaHbl4
23 November 2011
RamzesiK
только не рассказывай, что нужно провод резать;)
RamzesiK
23 November 2011
CaHbl4
Не таким глупостям учить не буду
Dubai
24 November 2011
S T I G
спасибо, кажется понял, слишком сложно, оставлю как есть до поры, до времени...
RamzesiK
я не в России но все равно спасибо.
если знаешь вариант полегче чем снимать весь "тоннель", подскажи пожалуйста.
S T I G
24 November 2011
Dubai
что там сложного, дел на 10мин.
зы на сколько помню других вариантов нет.
RamzesiK
24 November 2011
Dubai
Снимать по любасу и паять на месте, я с дуру проводки оторвал когда снимал потом наращивали
Dubai
24 November 2011
S T I G
RamzesiK
блин, зад сжимацца тока при мысли о такой масштабной разборке...
а там 3мм на ножках стоят?
паяльник будет сложно с 3 этажа...
а получится тупо оторвать старые и "прилепить" новые без пайки? или там схема тоже? если схема, - она вытаскивается?
Supertoxa
24 November 2011
S T I G:
можно и так, ясен пень , но прикинь во всех кнопках и т.д. играться ещё и с сопротивлениями, когда мона сдиоды по-тусклее/по-ярче просто поменять.
CaHbl4
24 November 2011
Dubai
Там smd 3528.. Так что просто выдрать и поставить новые не получится!
Раз паяльник уж никак не спустить.. и уж очень хочется что-нибудь оторвать, то можешь взять кусачки и перекусить тот провод, который остается и держит плату! Потом чуть-чуть нарасти его наверху и просто скрути с той частью, что в машине, и замотай изолентой! Ну или сильно нагрей паяльник, а потом бегом вниз и все таки спаяй эти два провода(он один двойной).соответственно потом также либо изолента, либо термоусадка;)
Вот.. примерно так, но на самом деле не советую пользоваться этим способом! Лучше купить 5-метровый удлинитель и попросить соседей на 1 этаже!
RamzesiK
25 November 2011
CaHbl4
Скрутка то же неплохо держится
WithoutHeart
25 November 2011
14
На днях решил пересветиться
Выкладываю на ваш суд то, что получилось в итоге
Ковырялся чуть меньше недели.Также избавился от ужасной гиевской деревяшки и вывел AUX)
Кому будет нужна помощь обращайтесь)
Korleone
25 November 2011
WithoutHeart
молодец.
симпатично и цвет правильный
(в реале синий или голубой цвет ?)
WithoutHeart
25 November 2011
Korleone
Голубой)
на фото диммер на максимуме)
Korleone
25 November 2011
WithoutHeart
а если в минимум ?
модель диодов ?
RePlay
25 November 2011
помогите пожалуйста, перепоял блок управления светом, получилось, что пол блока горит нормально, а половину не работает...кто может на фотке подписать полярность лампочек! Заранее благодарен.
WithoutHeart
26 November 2011
Korleone
название модели не знаю,покупал на митинском рынке.
размер 3.5х2.8
Romeo155
26 November 2011
RePlay
Я тут на днях рисуночег выкладывал:
Подсветка приборов, пересветка (сообщение #11202095)
Korleone
26 November 2011
WithoutHeart
да типо размер известен
интересно имеено марка, ибо синих море, а я ищу именно голубого цвета, или бирюзового.
не хочется парится со светофильтрами
