Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
denis23_05
10 October 2011
Stranger713
может релюха какая, мозг парит?
Stranger713
11 October 2011
Вчера вечером ездил- несколько раз загоралась и практически тут же гасла лампочка аккумулятора и активно моргала лампочка сигнализации(как при неисправности). Остановился, выключил двигатель, завел - все нормализовалось. Утром ехал- вырубился приемник. Какая-то появляющаяся и исчезающая ошибка...
Stranger713
11 October 2011
Прочитал в инете, что была похожая проблема- причиной стал выход из строя микросхемы регулировки напряжения генератора и потерлись контактные кольца. Мне, честно говоря, это мало о чем говорит)))
shilovich
11 October 2011
а про заднюю подвеску уже все и забыли...
Pityan
11 October 2011
shilovich
ZX5
Про заднюю конкретно не скажу, но при замене передних опорных разница в пальце была 0.2 мм метал с виду мягче, но и стоимость в 3 раза дешевле. Но по отношению к советским запчастям намного качественнее.
Да и потом, к последующей замене врядли приведет износ самого рычага или саленблока, скорее как всегда шаровая опора.
Так что и на задней самая уязвимая часть выйдет из строя первой как и на оригинале. Дак лучше пусть этот расходник стоит по божески, чем за кучу денег и на то же время.
petmax5
11 October 2011
Подскажите, где взять защёлки для топливного фильтра.От времени ослабли. Уже два раза шланг слетал. На рисунке пометил крестиком.Всё обыскал,не могу найти. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ_З_З_З!!!
Maslik
11 October 2011
petmax5, Ford 1 064 526
Бакен
11 October 2011
shilovich:
YS4Z 5427841-CA заднее левое крыло стоит 54000 рублей
спасиб... не нада - лучше без него совсем
Kapwas
11 October 2011
petmax5
у тебя защёлки как на первом фокусе. У меня zx4 2005 года, другие стоят.
А когда отломал, то купил с битого фокуса первого как у тебя на фотке. Они же вроде прочные, усиленные.
На сколько знаю вместе с топливными фильтрами некоторыми продаются, немного раньше (в августе примерно) про это здесь писали.
вот как выглядят защёлки родные на моём фокусе.
shilovich
11 October 2011
Попробуйте "Хомут червячный 08-12 мм" или "Хомут червячный 12-20 мм"
sev_69
11 October 2011
Привет всем у меня вопросик когда переключаешь свет на дальний ближний отключается?
denis23_05
11 October 2011
sev_69
да, но если при включеном дальнем держать рычажок переключения с далнего на ближний, то включаеться ещё и ближний одновремено с дальним.
Corund
13 October 2011
народ подскажите как узнать какой марки у меня двигатель? Говорили что дюратек 2.0 но по фото онже зитек и дос
nikolas2
13 October 2011
Corund
марка, модель, год, где информация по пепелатцу.
nikolas2
13 October 2011
Corund
http://www.youtube.com/watch?v=l7MUL3vtZ5o Посмотри здесь похож на твой? (Не реклама).
denis23_05
13 October 2011
Corund
фотку морды фокуса своего кинь или скажи хотя бы год выпуска. Что в тех паспорте написано? 136 лошадок?
Corund
13 October 2011
Вот выкладываю!! Но на сайте какомто не помню видел зитек 2.3.л такойже!!
denis23_05
13 October 2011
Corund
дюратек у тебя. Не парся. А у 2,3 крышка клапанная пластмассовая, а внешне такой же как 2,0. И это не фокус 2, а рестайл первого. Ты по адресу попал, здесь у всех такие.
Вот моё двигло.
А вот что-то я у тебя на воздушном фильтре датчика (разноцветный, зелёный, желтый, красный) не вижу.
nikolas2
14 October 2011
Corund
Дюратек 2,0 л. у меня такое же двигло.
Бакен
14 October 2011
если тахометр есть - может быть и 2.3 - их сложно различить
Kapwas
14 October 2011
denis23_05
часто движок моешь?
а датчик там наверно просто не попал в кадр
Corund
14 October 2011
парни расскажите как двигло мыть хочу помыть но боюсь
Corund
14 October 2011
denis23_05
У меня пластмасовая крышка!
Corund
14 October 2011
denis23_05
Кстати я вобще фильр переделал на нулевик!!
denis23_05
14 October 2011
Kapwas
ни разу не мыл.
Corund
сколько лошадок в техпаспорте?
Corund
14 October 2011
А почему чистый такой
shilovich
14 October 2011
Такое ощущение, что идет не 128 страница Форума а первая. Ребята читайте книгу сначала...
sell
14 October 2011
седня менял водительское зеркало.. гемороя куча, но впринципе ничего сложного. немного точности для попадания на защелки и терпения)
хотел бы я глянуть в глаза разработчику
Jus'у спасибо за корпус для зеркала и за полный инструктаж как и что снимать (сэкономил кучу времени)
denis23_05
14 October 2011
Corund
перегоны мыли перед продажей. Фотка старая.
albka
15 October 2011
Сегодня изобретал устройство для замены масла акпп из подручных материалов, поддон смысла снимать не было, поскольку фильтр менялся не давно, да и дяде платить не очень то хотелось. В итоге откачал за 2 раза почти 4литра.
