Эксплуатационные жидкости
Датчик уровня жидкости омывателя
Состоит из трех частей:
1. Сам датчик.
2. Уплотнитель.
3. Соединительная проводка с двойным разъемом.
Ждемс выходных и ставим господа.
и отписываемся конечно
Взял в Экзисте.
Цена вопроса 1300руб.
Коды:
1. Датчик уровня жидкости - 1234154
2. Уплотнитель - 1234170
3. Проводка - 1379961
тормозная жидкость, масло, антифриз, замена, датчики
dimka1
13 February 2007
42,5K
chela
30 May 2011
chela
тупо скачай журнал или купи.
GM.
30 May 2011
Bacilla
победил спонсор. как обычно.
mkmk
7 June 2011
Решил заменить масло в гидроусилителе руля.
Знаю что масло для ГУРа есть красное и зеленое.
У меня в бачке почему-то желтое
Может это зеленое или красное так изменилось в цвете?
Так-то конечно это не так важно при полной замене, просто интересно, какого
цвета было залито...
dumonde02rus
7 June 2011
mkmk
Если электороГУР то зеленное, если обычный то красное.
mkmk
8 June 2011
dumonde02rus
Понятно. Спасибо.
Bacilla
13 June 2011
mkmk
зеленое говорят лучше
chela
13 June 2011
Bacilla:
  mkmkЕсли электороГУР то зеленное, если обычный то красное.
НЕ лучше и не хуже оно, это разные жидкости правильно люди пишут.
Bacilla
13 June 2011
chela
неа)))
sergei-ufa
14 June 2011
mkmk
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Все расписано, я для гура брал зеленое, но еще не поменял.Знаю точно что у меня было зеленое видел своми глазами))
mkmk
14 June 2011
Вместо родной жидкости FORD WSA-M2C 195-A, которая стоит в Ойл-маркете около 1тыщи за 1 литр, залил жидкость RAVENOL PSF которая стоит около 350 рублей...Жидкость красного цвета, старая была похожа на масло после жарки пирожков и пахла гарью.
Может кому нибудь пригодится процедура замена жидкости ГУР. Вроде бы рекомендуют менять каждые 40 тыщ.
Меняется легко и просто, главное не пролить жидкость на ремни, для чего их следует прикрыть на всякий случай тряпкой или чем-то другим..
-поднял перед на две подставки, чтобы колёса легко вращались
-снял для удобства переднюю правую фару
-открутил болтик крепления бачка, для большей свободы, так удобнее с ним работать
-откачал старую жидкость из бачка шприцем, и снял обратку (тонкая)
- обратку в прозрачную белую бутылку
- бачок заглушил отверстие обратки и поставил на место
- налил свежей жидкости по максимуму, ключ в положение 1 и начал вращать от упора до упора руль
- жидкость уходит из бачка и стекает в бутылку через обратку
- крутим руль, держим уровень, и проверяем цвет жидкости (например можно или на свет просто сравнивать в бутылке прозрачной или капать на белый лист)
- пошла жидкость нормального цвета – поставил шланги на место
- колёса в центральное положение и долил до нужного уровня и протёр всё от масла
- включил двигатель и дал поработать, в это время покрутил руль и проверил герметичность
dumonde02rus
14 June 2011
mkmk
Глаза боятся, руки делают))) Молодчик
fischer_FM
30 September 2011
Ни у кого не осталась 5л канистры от родного масла FORD 5W30. Очень нужна )
Dhunter
3 October 2011
В этом году будем организовывать клубную закупку незамерзайки ?
А то уже "первый звоночек" утром в субботу был Замерзла вода...
MAX_KOS
23 October 2011
привет всем. подскажите пожалуйста при замене тормозной жидкости надо ли еще что то менять? колодки? или еще что нибудь? поеду скоро на сервис и не очень хочу делать то что не надо, а они любят срывать деньги на то что не надо) спасибо)
Bacilla
23 October 2011
Друзья,вопрос
Авто 4 года в декабре будет Алла Бирса!!!
Тормозуху антифриз жидкость гура -ни разу не менял. СтОит ли заменить??? иль может ло весны потерпеть???
Спасибо за ответы
lampas
23 October 2011
тормозуху меняют на втором ТО
Pyctam
24 October 2011
Bacilla
тормозуху каждые 2 года, антифриз, живет долго, в принципе можно и не менять, если только начнет мутнеть, как пропадает прозрачность под замену, не угадать. по гуру не знаю
zavyaloff
25 October 2011
Друзья, подскажите пожалуйста, как лучше поступить! У меня Фокус 2.0 АТ, пробег у машинки на данный момент 9700 км, имеет ли смысл заменять масло на 10к, а потом ехать на ТО1 на 15к и ещё раз менять масло, или же не дёргаться и спокойно ездить до ТО? Машинке 5 месяцев, накатал на радостях десяточку уже
Probe 1
25 October 2011
zavyaloff
Катайся до ТО.
Rafa-ufa
25 October 2011
zavyaloff
Я ездил до 1 ТО, проблем небыло, тоже 2л АТ пробег 58 тыс км.
zavyaloff
25 October 2011
Probe 1
Rafa-ufa
спасибо, так и сделаю
Bacilla
26 October 2011
Ребята какую тормозуху заливать??? и где вв взять лучше???
KOMMERZ
26 October 2011
zavyaloff
Я бы лучше заменил. У тебя с весны залито 40-ой вязкости. На зиму нужна синтетика 5W30.
KOMMERZ
26 October 2011
Bacilla
Фордовский DOT4. В Ойл-маркете рублей 250 пизирёк стоит.
zavyaloff
26 October 2011
KOMMERZ
вот у меня тоже такие мысли были, а какое масло лучше залить, фордовское родное вязкости 5W30?
KOMMERZ
26 October 2011
zavyaloff
Фордовское родное=Бритиш Петролиум, вроде. Тока наклейка на канистре Фордовская. Я всегда именно его лил, а канистру им на ТО пустую показывал, чтоб вопросов лишних не задавали.
В принципе, можешь залить любое с фордовским допуском (на обратной стороне канистры указано что-то типа "одобрено автопроизводителями Форд, Тойота и проч.". Сейчас во все свои авто лью только Мобил, синтетику. Посоветовал бы Мобил 3000 5W30. Или Мобил НьюЛайф 5W50. И то, то чистая синь. Отличное масло.
Bacilla
26 October 2011
KOMMERZ
а этого пузырька на полную замену хватит***??? незнаю объема. скок пузырьков то брать
dumonde02rus
26 October 2011
Bacilla
Бацыл залей ликви моли, все его советуют. В ойле вроде было.
Bacilla
26 October 2011
dumonde02rus
сколько нужно брать то
dumonde02rus
26 October 2011
Bacilla
два па нольпять хватит.
