Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
400,5K
1,4K
Max-w
16 August 2011
NGK или DENSO? что лучше?
Slasher
16 August 2011
Max-w
одна и вторая фирма хороши. У denso иридий с более тонким электродом, а это считается приводит к более экономичной работе двигателя.
Max-w
16 August 2011
думаю что экономию топлива я врятли замечу, расход и так менее 10 литров.
может всеже лучше медные поставить? да и по цене заметная разница
Slasher
16 August 2011
Max-w
может и лучше. Я лично расход заметил, стал ниже и по трассе. А так, машина ровнее идет на разгон. И зимой ни разу не чувствовал проблем с запуском, всегда с пол оборота
Max-w
16 August 2011
я вот с медными тоже зимой дискомфорта не испытываю, заводилась всегда.
да и по трассе расход от 5,6 до 6,4(все зависит от включенного/выкл. кондера и открытых/закрытых окон) - вот по этому и думаю что особого снижения расхода не замечу, а вот платить за 1 свечку почти как за комплект обычных свечей не вижу смысла.
Slasher
16 August 2011
Max-w
да и после пробега 52 тыс. км положил в запас, свечи выглядели очень хорошо, эрозии центрального электрода практически не было, т.е. можно было еще ездить - ресурс у платиновых 90 тыс. км, иридий 120 тыс. км ходят. По нашим условиям не знаю сколько предел. Но щас езжу на denso, их испытаю на прочность до упора. Каждое ТО провожу осмотр свечей. Недавно осматривал 10 тыс. км - как будто только вчера поставил.
Василий15
3 September 2011
Тоже купил оригинальные свечи код 1493001 На упаковке Денсо и два боковых контакта по длине короче моих, ели вернул, весь персонал говорил что я езжу не на тех.ФФ1 1.8 стояли 1088847.КТО ПРАВ?
iNemcev
10 September 2011
Что лучше воткнуть в SplitPort 2L? В рольфе предложили AGSF34FM
vini70
11 September 2011
iNemcev
стоят
вроде без проблем
iNemcev
11 September 2011
vini70
зимой нормально заводится? поменял на оригинал в общем...
vini70
11 September 2011
iNemcev
зимой проблем нет.А судя по состоянию свечей проблема больше в проводах(зимой могут быть проблемы)
Pavel-r59
12 September 2011
X
xanuidianen:
Здравствуйте!
У меня на днях произошла беда. мой старичек начал троить. Когда выкрутил свечи обнаружил что свечи 3 и 4 цилиндра залиты маслом. Я такого раньше не видел. Полностью резьба как в канистру с маслом окунули. Поменял свечи и поехал с дачи. Троит на ходу. Можно ехать только на оборотах с выше 3000. Дым из гушителя синий валит особенно в пробке.
Подскажите что делать?
Меняй катушку! (лучше вместе с ВВпроводами и свечами) . ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ!!
puh1982
23 September 2011
всем здрасте.ребят подскажите.сегодня хотел поменять свечи зажигания,достали действующие,а они короче новых...что делать действующие свечи-dence купил моторкрафт номер SP-478 AZFS32FE МОТОР СТОИТ ЗЕТЕК 2,0 131 Л.С.
Andrey2106
23 September 2011
puh1982
Можно предположить что у вас стояли свечи от европы))) америка от европы отличается длинной резьбы))) вкручивайте новые !
strattec
23 September 2011
Я ставил такие свечи как на американский так и на всеволжский zetec 2.0, подходит все без проблем...
puh1982
24 September 2011
спасибо всем!кто подсказал.поставил свечи моторкрафт-машина совсем другая,тихая работа движка да и мощей стало побольше
DarkKing2008
26 September 2011
Подскажите как часто нужно свечи менять???У меня Форд Фокус 1 2003 года!!!
ЖЕк
26 September 2011
DarkKing2008:
кто как меняет...кто то раз в год перед зимой...кто то пока старые не "умрут"...кто то ради экспериментов.ища лучшие варианта...а так всё зависит от твоей финансовой возможности
DarkKing2008
27 September 2011
Понял спасибо)))
ЖЕк
27 September 2011
DarkKing2008:
Понял спасибо)))
обращайся
PS: сам недавно сменил на 100 тыс..да и то из-за того что изолятор треснул при снятии(по неопытности )..были самые обычные с завода шли..и неизвестно сколько бы ещё прошли
madb
28 September 2011
глупый вопрос но я в свечах вообще не але, щас стоят моторкрафт AZFS32FE. Есть что лучше? скоро приедет катушка аля спортивная и провода высокого класса, хочется чтоб и свечи были самый "ЖИИИР" проводку силовую ясен пень буду перетягивать =)
kov-777
28 September 2011
Зачем брать БОШ или НГК и т.д.???
Если оригинальные стоят 120р. шт (дюр 1,6). Первый раз поменял, когда пробег был 40 т.км., причин кроме пробега больше не было. Свечи были в хорошем состоянии. Сейчас меняю каждые 20 т.км. за такую цену не жалко. На работу системы зажигания не жалуюсь(тьфу-тьфу-тьфу), всё родноё.
На форуме есть тема, где одноклубень меняет двигатель 1,8 на 2,0. Так причина в том что на родном двигателе в цилиндре глубокий задир (не ремонтнопригоден) по причине осыпавшегося в цилиндр изолятора свечи.
Это я к тому что лучше брать медные оригинальные и чаще их менять (в платине выгоды не вижу). И у оригинала всё-таки качество по-лучше, должно быть (у боша подделок хватает)
v0id3r
6 October 2011
Подскажите, какие свечи являются оригинальными и хотелось бы попробывать платиновые для Ford Focus I 2.0 (европеец) 2004 г.в. ?
1 233 897 - AYFS 22F1 ? эти по exist'у? AYFS 22PP1 не даёт заказать (цена - прочерк).
Chily
6 October 2011
madb:
Блин чего только не начитаешься на нашем форуме !!!
Спортивная катушка - это у неё искра бегает быстрее обычной в разы?
Извиняюсь за флуд. Но я похоже жутко отстал от жизни...
v0id3r
AYFS22PP1 фин код 1 077 002
Данные с Exist
v0id3r
6 October 2011
А в чем различия AYFS 22F1 и AYFS 22PP1 ?
Andrey2106
7 October 2011
Chily
Да ладно отстал...как был всегда развод людей на деньги спортивными катушками и проводами так и остался))
madb
а про какую силовую проводку идет речь?
madb
7 October 2011
Andrey2106
эт я так обозвал всю подкапотную проводку
Chily
нет просто рассчитана на высокие нагрузки(скачки, кз), экстримальные температуры =) по факту дольше ресурс должен быть при гражданской езде)
777SIM
15 October 2011
Подскажите пожалуйста,если на красный налет, это что значит? Какие свечи на Zetec 2.0 USA поставить? Спасибо!
777SIM
15 October 2011
на свечах
Baal
15 October 2011
777SIM
Ферроцены. Присадки для снижения детонации и повышения октанового числа. Свечи меняй, такой налет мешает нормальному искрообразованию, потому что проводит ток. Я бы даже заправку сменил, по возможности.
