Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Jus
13 July 2011
sell
Не помню откуда взял, но вот доступно написано:
"Режим отключения овердрайва не только отключает четвертую передачу, но и меняет алгоритм работы АКПП. Изменяется отклик на нажатие педали газа и на фиксацию педали газа в неподвижном положении. Так в режиме 4 передач, автомобиль ускоряется при нажатии педали газа. Как только педаль остановилась и зафиксировалась в определенном неподвижном положении АКПП переходит на повышающую передачу если обороты больше 2500. В этом режиме автомобиль стремиться поддерживать минимальные рабочие обороты двигателя, около 1500 - 2500. В режиме 3 передач, автомобиль также ускоряется при нажатии педали газа. Но при фиксации педали АКПП переходит на повышающую передачу, если только обороты превысили 4500. Обороты держатся в диапазоне 2500-4500. Величины средние, потому что на процесс влияет еще и скорость нажатия на педаль, и ритм езды за последние несколько километров, так как АКПП адаптивная. Режим 3 передач целесообразно использовать при частых ускорениях и торможениях между светофорами, но расход топлива при этом увеличивается. В режиме 4 передач после окончания разгона коробка переходит на повышающую, а при резком прибавлении газа на понижающую. В режиме 3 передач можно ускорятся и тормозить на одной передаче, без лишних переключений."
Jus
13 July 2011
ferenz
Передние тормозные колодки - ЛЮБЫЕ от Второго Фокуса, выбирай на вкус и цвет.
Провода высоковольтные комплект 4M5Z12029B
Имеется ввиду наверное не провода, а катушки, проводов то нету у нас
sell
13 July 2011
спасибо,просвятили.
а то на форуме прочел, что у одного полетела коробка, из-за того что он на скорости включил овердрайв...
а что насчет лампочек??? какие надо покупать чтоб у них был такой же пластмассовый цоколь?
denis23_05
13 July 2011
sellа зачем тебе цоколь покупать? Купи просто лампочки, вытаскиваешь старую лампочку из цоколя, вставляешь новую (накручиваешь усики на контакты) и готово.
albka
14 July 2011
sell
9007(HB5) - Это тип ламп длижний/дальний.
Stranger713
15 July 2011
Всем привет!
Может кто подсказать: нужно перепрошить мозги руля. Перепрошивать не родными "дровами" боятся, после этого неизвестно какие могут быть последствия. Есть у кого-нибудь опыт в данном вопросе?
Pityan
15 July 2011
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста на ZX5 предохранители только под КАПОТОМ и под РУЛЁМ за бардачком, или есть еще где-то?
И есть у кого нить схема по предохранителям, очень нужно!!!
dimon717
15 July 2011
Pityan
Найди мануал для себя (ссылка есть выше) и все тебе будет ясно и понятно.
albka
15 July 2011
Stranger713
Не знал, что у нашего руля есть мозги.
Stranger713
15 July 2011
оказывается есть))) У меня как, выяснилось, руль не "родной", после аварии заменили еще в Америке, а мозги не прошили..из-за этого не работает ряд функций: круиз-контроль и т.п.
dimon717
15 July 2011
Stranger713
Ну насчет мозгов в руле я тоже не знаю. Но по логике, что-то от кнопок на руле должно идти в мозги основные. Или напрямую от каждой кнопки, или по 2-3-4 проводам при наличии микросхемы (как у джойстика сеги-меги, клавиатуры компа). Но навряд ли она прошивается...
Stranger713
15 July 2011
ну по поводу прошивки мне сказал спец- ему я доверяю. сам найти не смог. поэтому и обратился сюда- может кто-чего и знает
dimon717
15 July 2011
Stranger713
Ну может и на самом деле у тебя руль не знамо от чего?
А что у тебя ещё на руле кроме круиза?
Stranger713
15 July 2011
руль у меня от zx4, только он не от родной машины. когда диагностировали коробку, определили и по рулю. Подключение к мозгам-то в одном месте происходит)).
dimon717
15 July 2011
Stranger713
Может руль от авто с автоматом (вне зависимости от того, что это ZX3.ZX4.ZX5) отличается от руля с механикой? Надо подождать, пока Albka выдвинет свои предположения. У него опыта больше.
Stranger713
15 July 2011
Вариант)) Подождем
Jus
15 July 2011
Stranger713
Я себе руль ставил не родной (тоже от модельного года 05-07, но кожаный) даже не знаю от какой машины (ZX3, ZX4, ZX5, с автоматом она была или с механикой) и у меня без перепрошивок всё работает, про "мозги руля" тоже первый раз слышу, все исполнительные механизмы на руле по протоколу CAN передают информацию в мозги автомобиля, которые в свою очередь дают информацию другим исполнительным механизмам и датчикам, а с перепрошивкой не так всё просто, я себе перепрошивал мозги (ЧИП-Тюнинг), но например в Москве обзвонил наверное всех людей, которые занимаються ЧИП-Тюнингом, и ни один не взялся, одни говорят не рентабельно, другие говорят, что мозги не знакомые, и не могут в них залезть ну и т.д. Пришлось у Америкосов заказывать и перепрошивальщик и сами проги... не дёшево...
Jus
15 July 2011
Stranger713
Кстати, если у тебя руль не от модельного года 05-07, а до 05, то и перепрошивки не помогут, там протокол другой,(CAN - цифровой протокол, а у них аналоговый !!!), и соответственно в мозги инфу не передадут никак !!! Могу свой старый руль подарить, он светлый и облезлый (естественно без подушки), всё дешевле будет, чем перепрошивать
albka
15 July 2011
Stranger713
а у тебя блок круиз контроля на машине вообще-то есть??? у тебя как я понял коробка механическая, но вроде как на них тоже ставили круиз-контроль. Смотри спереди слева у крыла сразу за левой фарой стоит- ли прямоугольный блок и от него должен тросик к дроссельной заслонке идти. Если этого блока нет, то и круиза не будет, а руль спецом переставили, (да увидел выше подушка стреляла), может чтобы машина визуально дороже для продажи выглядела, а может поставили то, что под руку попалось.
Stranger713
15 July 2011
у меня автомат, а блок посмотрю чуть позже
Pityan
15 July 2011
dimon717
Спасибо, пойду сверю
DiMaN 62 RUS
17 July 2011
Привет ПАРНИ
Есть пара вопросов, номерок правого внутреннего ШРУСа и номерок муфты компрессора кондея никто не подскажет?
И еще, когда просматриваешь коды ошибок, что должно высвечивать если их нет?
albka
17 July 2011
DiMaN 62 RUS
DTC-NONE если в приборке смотреть тип кодов ошибок нет.
Pityan
18 July 2011
DiMaN 62 RUS
я кстати заказывал правый в EXIST...на ZX* отдельно нету, гранат, только в сборе с валом и внешней стоил 11 т.р.
DiMaN 62 RUS
18 July 2011
albka Pityan
Спасибо. Цена конечно не радует, попробую поискать подешевле. А про муфту компрессора никто не в курсе?
Ну вот, нашел номерочек CARDONE 662144 правый передний привод и цена ему 4000р. Это уже интересней.
ТЫЦ
И в муфту резинки отдельно есть Ford 3 394 037
ТЫЦ
Pityan
18 July 2011
DiMaN 62 RUS
у меня в данный момент левый внешний ШРУС от Нивы Шевроле стоит.
правда развалилась быстро, теперь в поворотах таскаюсь, жду оригинал, но в сборе.
shilovich
18 July 2011
у кого-нибудь есть фото как разбирали и запаивали воздушный фильтр 4S4Z 9600-AA.
Jus
18 July 2011
shilovich
У меня есть фотки как разбирал, но пока не собирал его обратно, не до этого (дочка родилась). А что ты имеешь в виду "запаивали" ?? он расколотый у тебя ? я думаю при сборке две половинки просто на герметик посадить который например для фар используется.
shilovich
18 July 2011
кто то предлакал нагреть кромки и слпавить. Выложи фото воздушного фильтра, сам что с нулевиком ездиш?
Jus
19 July 2011
shilovich
Мне подарили нулевик Steeda, он с патрубком алюминевым под MAF, и с корпусом из нержавейки, я фотку выкладывал здесь. На зиму поставлю обратно стоковый. С фотками разборки фильтра чуть позже, фотик на даче остался . А зачем нагревать и плавить ??? просто на герметик посадить и всё, главное чтоб воздух не подсасывал, кто то даже на саморезы сажал, но думаю это лишнее
