Добрый день. ФФ2, давление на всасе 5,2кг, давление на нагнетание 5,4кг, При включении А\С муфта притягивается, все работает, давление не меняется ,воздух теплый. при включении А\С были подцеплены два манометра.
У кого были аналогичные причины? Может забиты или не работаютдатчики давления, кто подскажет как решить проблему.
Мое мнение ,что не работает компрессор,хотя включение муфты происходит.
С уважением Алексей Георгиевич
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
pfyelf73
14 July 2011
При неработающем компрессоре давление в контурах кондиционера выравнивается (погрешность манометров). Если муфта компрессора включилась и вращает компрессор, а давление не изменяется, то скорее всего компрессор неисправен. Чисто теоретически такое может быть при отсутствии капилярной трубки перед испарителем или если система заправлена не хладогентом, а воздухом, например. Если не работают датчики, то муфта компрессора не включится.
