Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,4M
2,8K
28,1K
xam84
24 June 2011
Приветствую!
Почем нынче ТО для народа (фф2 дорест. 2л.):
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Замена антифриза
И есть ли у вас в наличии ксеноновые лампочки MTF???
xam84
24 June 2011
А отдельно вы расходники продаете???
Сколько будет стоить:
Масло, фильтр маслянный, воздушный фильтр от рестайла круглый, салонный фильтр???
Commics
24 June 2011
xam84
Масло 1340руб., фильтр масляный 340руб., воздушный фильтр 620руб., салонный фильтр 850руб.
ПадЪ
24 June 2011
появился гул (спереди) на скорости при повороте руля в право, что может быть ? подшипник ступицы? какова стоимость диагностики и замены с вашими з/ч? сколько по времени? (на сколько критично поездить как есть несколько дней (правда предстоит дальняя поездка 1500 км)??
-Savel-
24 June 2011
Commics:
-Savel-
добрый!
работа по замене 1200руб.
Диски брембо 3500руб.
Прошу прощения за глупый вопрос. 3500 это за оба диска или каждый по 3500?
Morro86
25 June 2011
Commics
Здравствуйте!
Помогите разобраться, ФФ2 1.8 2006г., загорелся check-engine, код ошибки P0141.
Везде пишут, что это "Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода" HO2SHTR12.
Так вот какой датчик нужен, после катализатора или до?
Morro86
25 June 2011
Commics
Спасибо! Сколько будет стоить у вас второй датчик и его замена?
Illuminati
25 June 2011
Commics
День добрый,
Сейчас заметил такую штуку - на скорости 100 и выше на руле стала ощущаться достаточно сильная вибрация, которая при 120 становится достаточно назойливой.
В чем может быть проблема и чего нужно делать?
dimon171
25 June 2011
Добрый день. Скажите пожалуйста сколько стоит комплект сцепления,замена сцепления.Машина Ford focus 1.6 2006 3-х hatchbackюЕсть проблема , но незнаю причину. При повороте руля в крайнее положение(правое или левое) проходит странный звук,как на скрипке кто играет)))Что это может быть?
dimon171
25 June 2011
Уважаемый Commics. Прошу вас уточнить стоимость работ по сцеплению(стоимость и происхождение деталей, у вас подорожание было?раньше месяца 2 назад мне озвучивали другую цифру.)Спасибо.
С уважением, Дмитрий.
asd1987
26 June 2011
Commics
приветствую.
подскажите сколько будет стоить поставить и приобрести у Вас штатную юбку переднюю( которая черная под перед. бампером и элементы пластика ,которые защищают радиатор снизу от попадаю грязи,камней)...
предистория следующая : вчера ехал на мкад и на дороге валялся пластиковый бампер , не успел увернуться и он под машиной прошел щадел юбку перед , поломал крепления этого пластика защищающего радиатор снизу
также сколько стоит лампы и замена ближний свет и под номер задние
Lled
26 June 2011
CD
Commics
Приветствую, у родственника форд фокус II, (не рестайлинг), резко на трасе стало тяжело поворачивать руль, что может быть? и примерная стоимость ремонта?
Заранее спасибо
a_kirilloff
26 June 2011
Доброго времени суток!
Соорентируйте по цене установки динамиков в задние двери седана? (переходные кольца и акустика моя)
Есть ли в наличии веерные форсунки стеклоомывателей с обогревом на рестайл, цена установки?
Спс.
SAN JOSE
26 June 2011
Добрый Вечер! ФФ2 2.0 №303
Запишите предварительно на вторник, на самое раннее время:
Замена масла и всех фильтров.
Течет Антифриз рекой... снизу со стороны водителя. Но вроде как полностью не вытекает. Но бачек быстро пустеет. ЛЬЮ дистил. воду. Скажите сколько максимально может стоить процедура по устранению течи.
Можно ли своим ходом добраться до сервиса? За стрелкой температурной слежу, она при движении не поднимается выше 90 гр.
MAXksks
27 June 2011
Доброе утро!
Скажите пожалуйста сколько будет стоить ТО на ford focus 2.0 MT 2008 года?
brv
27 June 2011
Здравствуйте. Форд Мондео, 2008 гв; 1,6 двигатель. Подскажите сколько будет стоить замена масла, фильтра и свечей?
brv
27 June 2011
Есть возможность записать меня на среду на 8-00. ЕК 519 М 197
Хорек
27 June 2011
день добрый на прошлой неделе менял у вас пыльник внутр ШРУСа , после замены появился стук при трогании с места (особенно на неровностях ) причем стучит только когда машина стоит долго ... залез посмотрел подергал вал с гранатой он стучит и двигаеться ... может он не попал в стопорное кольцо .. посмотрите ???
и хотел почистить инжектор , поменять свеч и почистить в баке сеточку в бензонасосе (ну или что там стоит)
сколько это будет стоить и сегодня можно подскачить...
mityailo
27 June 2011
Здравствуйте, есть ли возможность записаться на четверг (8.00) ?
Диагностика ходовой, тормозов и т.д. перед дальней дорогой что обычно проверяют? Сколько это будет стоить?
(ФФ2, 2007, 2.0, мкпп) Номер: 984
Джекпот
27 June 2011
Добрый день.
Сориентируйте по ценам пожалуйста
ТО5
(включена ли в стоимость компьютерная диагностика двигателя? а то на этой неделе чек загорался )
замена свечей
замена передних колодок
все расходники и запчасти ваши.
Спасибо.
Джекпот
27 June 2011
Commics
спасибо за быстрый ответ
вопрос по колодкам, комфорт и эконом это оригинал получается? если да то с завода какие обычно идут?
Ambiente
27 June 2011
Здраствуйте!
Сколько будет стоить замена передних и задних тормозных колодок на FF2 рестайл, двигатель 2л?
MакSимка107
27 June 2011
Commics
Добрый вечер!Скоро наступит ТО-4(72 000км) на ФФ-2 (1,6-115)
Какие виды работ необходимо и РЕКОМЕНДУЕТСЯ произвести?
Тормозную жидкость меняли на ТО-3!
jogur_t
27 June 2011
Здравствуйте.
70 000.
Хочу пройти ТО.
Профессиональное и ответственное. )
Сколько будет стоить?
На когда можно записаться? Среда? Четверг?
(виды работ прочитаю в ответе на предыдущий пост)
Спасибо.
SAN JOSE
28 June 2011
Commics
Доброй ночи! был записан на вторник к 8-00,
не с могу подъехать... (теперь антифриз стал полностью вытекать, ехать просто невозможно, а это около 20 км до Вас)
Простите за беспокойство!
vokiz
28 June 2011
День добрый! Сколько будет стоить снять обивку двери? Что-то скрипит в водительской двери! Спасибо!
Vladimir RUS
28 June 2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для Фокус2 1,6 автомат 2005г.в. стоимость замены трубки кондиционера от компрессора к осушителю(1 465 453, есть ли она у вас на складе либо аналог)? Если правильно понял из предыдущих сообщений заправка кондиционера 2300р. промывка радиаторов 3300р.? Интересует также стоимость замены ремня ГРМ (з/ч мои).Возможно ли всё это осуществить в этот четверг либо пятницу с 8-00?
MакSимка107
28 June 2011
CD
Спасибо за ответ!через недельки две запишусь!
У меня еще вопрос на каком пробеге надо менять ремень ГРМ? ФФ-2(1,6 115)
boing_747
28 June 2011
Commics, CD
Приветствую!
Сколько будет стоить пройти ТО-4 (пробег 60.000 тыс.) FF2, 2007 г.в. материалы все ваши.
Плюс к ТО доп.работы (интересует стоимость):
1. Промывка/чистка радиатора
2. Замена фреона и масла в компрессоре кондиционера (стоит-ли? но вроде раз в три года меняют, если не путаю)
3. Промывка инжектора с сохранением свечей (ибо менялись на прошлом ТО в 45000 тыс.)
4. Чистка дроссельной заслонки
5. Антибактериальная обработка кондиционера
6. Проверка рулевой рейки (стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов)
7. Замена задних колодок
8. Что еще ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ сделать на машине FF2, 2007 г.в. 1,6 АКПП, с пробегом 60000 тыс. Проходил только стандартные ТО по регламенту
Спасибо.
Mavr66
28 June 2011
CD
Добрый день! Хотел бы записаться на ТО и антибактериальную обработку кондиционера в субботу в 13,00. FF2 1.6/115. Номер 293. И еще подскажите, неоригинальные колодки у вас какие?
4 people online
4 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
18 years
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
