Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
495,7K
1,4K
YuryFF
19 February 2008
Kosh_®:
yuryff
дай мне время, чтоб я всё поставил и сфоткал!
Хорошо буду ждать и обезательно сфоткай косу под пластиком куда она подключаеться и какой там разъём Очень буду благодарен
YuryFF
21 February 2008
Посмотрел по книжке чтобы подключить по стандартному надо 2 предохранителя на 40а и рэле GREY 70a EXCL Finis(3968349) но в блоке предохранителей (под капотом) у меня нету контактов . Так что буду подключять либо к заднему стеклу или ставить отдельную кнопку , но пака незнаю как это сделать если кто подскажет моя благодарность не будет иметь границ!
Kosh_®
21 February 2008
yuryff
ты уверен, что контактов нет?
sanekk
21 February 2008
yuriff
Слушайте, вообще то подогрев форсунок идет от модуля GEM, который стоит в ногах пассажира (а то, что вы указали, греет лобовое стекло). В этом же блоке стоит и предохранитель на обогрев форсунок. И из разъема C96 идет провод под капот к форсункам. Я вечером укажу номер контакта, цвет провода, и как выглядит разъем. Если в этом разъеме найдется этот провод, то под капотом найдется разъем, к которому надо будет подключить косу к форсункам. По идее, даже если в разъеме не найдется контакта - его можно добавить самому.
Kosh_®
21 February 2008
sanekk
только бы вот эту косу надыбать!
Незнал, что датчик дождя всё-таки идёт отдельноот стекла!
YuryFF
22 February 2008
sanekk:
yuriff
Вот он сам блок там пустота!
StringR
22 February 2008
Kosh_®:
yuryff
нет включаются они от индикатора ( снежинки ) забортной темпиратуры!
В штатном исполнении!
а если допустим у меня комфорт без БК где "снежинки" и датчика забортной температуры и в помине нету, как они включаются тогда?
хотя в штатном исполнении есть зимний пакет..
YOGO71
22 February 2008
У меня во всяком случае на колодку подогрева форсунок подается питание всегда(при включенном зажигании) не зависимо от снежинки (2006г.в. август, trend, без зимнего пакета)...
sanekk
22 February 2008
yuryff
Вот я вам и говорю, что предохранитель стоит не в этом модуле, а в модуле GEM, который в ногах переднего пассажира. А вы все о том же... В этом блоке, фотку которого вы привели, находятся элементы подогрева лобового стекла, а не форсунок. А форсунки всегда включены, и судя по всему независимо от температуры, потому как на машинах без БК вообще нет датчика забортной температуры, а зимний пакет туда ставится...
Вот схема, взято с соседней ветки. Ищите 5 контакт в С96 на блоке предохранителей в салоне, 47 предохранитель 15А. Провод для форсунок можно купить как запчасть, стоит около 1000р по-моему.
Kosh_®
23 February 2008
StringR
YOGO71
тогда я обойдусь наверно только установкой лобового стекла с обогревом, т.к. мне стало известно, что форсунки с обогревом чаще всего текут!
sanekk
24 February 2008
вот уж не сказал бы... Сейчас форсунки идут с прокладкой, и ничего нее течет...
KNB
25 February 2008
Совсем забыл, у меня на первом Фокусе(американце), разбрызгивающие форсунки с подогревом, как потеплеет пойду менять
Kosh_®
25 February 2008
жгут от форсунок идёд под петлю капота, поворачивает на 180градусов и уходит в крыло - разъём не нашёл!
pabliksol
25 February 2008
KNB
на первом фокусе американце никогда не было форсунок с обогревом!
KNB
25 February 2008
pabliksol
может заблуждаюсь, но при -12 брызгало, хорошо запомнил, сосед тогда еще удивлялся, была простая вода, често не смотрел, под обшивкой все, скоро посмотрю.
YuryFF
26 February 2008
sanekk
Большое тебе спасибо за информацию . Я пойду другим путём буду подключать к обогреву заднего стекла не хочеться чтобы они постаянно работали. Всё таки есть зимний пакет и пакет улучшенный обзорности и они работают по разному Улучшенный обзорности они включаються от кнопки обогрева лобового стекла а на зимнем пакете работают постоянно. Если я не прав то поправь меня.
Kosh_®
27 February 2008
номер у Косы: 4M5T-14297-BAC
sanekk
27 February 2008
Юрий, ты не прав. Схема их работы одинакова. Независимо от пакетов . У меня на машине стоит пакет улучшенной обзорности и зимний пакет, и по твоей логике в моей машине форсунки должны быть двухканальными что-ли... Нет, они просто работают при включенном зажигании и все тут, независмо ни от чего, просто работают. И смысла чего то химичить здесь нет. Проще по заводской схеме их зацепить.
Коса подключается под наладкой дворников, справа от правой петли капота. Именно туда уходит проводка от форунок, но дальше я не разбирал, и точное место указать не могу.
А еще я бы не стал покупать косу, купил бы несколько вазовских герметичных разъемов по 20р двухконтактных, и припаял бы их к форсункам и непосредственно к косе от машины, вышло бы бюджетно и надежно. И все это прячется под утеплитель капота и накладку дворников.
YuryFF
28 February 2008
Kosh_®
Спасибо за номер косы уже заказал буду ждать
YuryFF
28 February 2008
sanekk
Ты меня извини,хоть режь хоть убивай но на ГИА с пакетом ул.обзорности включаються от кнопки обогрева лоб.стекла Но да бог с ней
У меня к тебе вопросик и просьба не смог бы узнать куда всетаки коса подключаеться и какого цвета провада Заранее Благодарен!!!
Kosh_®
28 February 2008
yuryff
чувак завтра буду подключать всё - сфоткаю и сюда выложу ок?
YuryFF
28 February 2008
Kosh_®:
yuryff
Спасибо Мне обещали в воскресенье привести проводку буду ждать твоего отчёта
sanekk
28 February 2008
Не важно как включается, но идет отдельный провод от блока GEM. Может быть на машинах разных дат выпуска разная прошивка, следовательно разные условия включения. Не буду влезать в спор. У меня работает - и это главное.
Коса подключается под накладку дворников, в правой стороне кузова. Разъем 2х контактный, провода черный и зелено-синий(смотрите схему подключения). Схема в точности совпадает с тем, что я наблюдаю на своей машине.
Petrusha
28 February 2008
sanekk
По поводу предохранителя №47, он есть у всех т.к. он отвечает за моторчик стеклоомывателя ветрового стекла!
sanekk
28 February 2008
Petrusha
Согласен, но не только за омыватель... После предохранителя идет разъединение данной линии проводки на подогрев форсунок и насос стеклоомывателя. И каждая линия уходит с разных контактов блока GEM в моторный отсек. Видите на картинке выше, там где нарисован предохранитель, нарисована стрелочка вправо. Это и есть ответвление линии на насос.
И вообще, складывается ощущение, что я как будто не прав и пытаюсь кому то здесь доказать неправильные вещи...
Игорь78
4 March 2008
Ну и где же Kosh_® с отчетом по установке и фотографиями ?
alexvik1
4 March 2008
sanekk:
Текут-текут
Игорь78
4 March 2008
Интересно эту протечку вообще то реально устранить или нет? А то люди уже начали ставить шумку капота чтобы защитить свечные колодцы от воды.
Petrusha
4 March 2008
игорь78
пишу с компа друга! Я Kosh_R! всё подключил, но не прошил - фотки нормальные не получились, постараюсь сбросить и выложить в ближайшее время то, что получилось, но на самом деле никаких проблем нет, даже щётки стеклоомывателя снимать ненадо!
снимаем фиксаторы с жабо и чуть его приподнимаем вверх, лезем рукой внутрь, нащупываем штекер, сдёргивает его с пластикового фиксатора, вытаскиваем наружу, снимаем заглушку и подключаем косу от форсунок! Самы форсунки снимаются методом выталкивания их наружу! - там делов всего на 10 - 15 мин, самое неприятное снимать пыльную теплозащиту капота!
Kosh_®
5 March 2008
игорь78
тута я! Вот обещанные фотки с каментами!
Это пример как проходит жгут у петли капота
это в какую щель у накладки ветрового стекла он должен проходить
провод кинул вдоль шланга омывателей - всё по штатному!
на переднем плане защёлка, она легко снимается с помощью отвёртки, снимаим их все и приподнимаем "жабО" в правом ( по ходу движения ) углу под лобовым стеклом нащупываем разъём, он на пистоне - сдёргиваем и вытаскиваем наружу, с помощью отвёртки вынимаем заглушку из разъёма и подключаем - закрепляем разъём обратно!
а это фокус с вырезанной лобовухой
вот так выглядит жгут проводов - самый верхний штекер соединяется с проводкой авто, остальные к форсункам
это бумашка с кодами на жгуте проводов
