Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
495,7K
1,4K
Helga
2 February 2018
-2
gsxre
Предохранитель F136 15A, работают в минус (какой незнай)
Rics
2 February 2018
kipstar
О чём вы говорите. Они работают абсолютно всегда когда включено зажигание.
Helga
2 February 2018
Rics
Не могу утверждать, если всегда, то дай бог ваша правда
gsxre
5 February 2018
Получается и на заводской установке подогрев работает всегда?
Rics
5 February 2018
gsxre
Что есть заводская установка? Схему электрическую посмотрите.
gsxre
5 February 2018
Rics
блин честно не силен в электрике, я имел ввиду фокусы которые были с завода с обогревом форсунок, тоже работают всегда?
Rics
5 February 2018
G
gsxre:
Rics
Именно о таких и речь. А какие ещё то бывают?
gsxre
6 February 2018
ну может думал с завода работает только при минусовых температурах, странное конечно решение форда питать их на постоянку
SWARIN
24 May 2018
-4
где форсунка на FF2 что бы подключить к ней провод? В каком месте этого сайта искать информацию кто нибудь может сказать?
kosfess
25 May 2018
SWARIN
ну вот же, прямо в шапке темы все есть Отчёт об установке от furgon
SWARIN
26 May 2018
-7
Hidden post
это водяные форсунки а мне нужны бензиновые что бы снять с них напряжение для бк мультитроникс
Optimus Prime
26 May 2018
SWARIN:
В верху сайта есть два Поиска, там и нужно искать
У Вас фф2, не думаю, что сможете придумать вопрос, который еще не изучен или не затерт до дыр
А вообще Вам бета-тестером форума нужно быть по Вашим сообщениям
А то форум совсем неудобный, фиг что найдешь, да и Поиск спрятан (сарказм )
kosfess
27 May 2018
SWARIN:
Ну так здесь и обсуждают форсунки омывателя
tiano
27 October 2018
asterhaus
Подскажите пожалуйста, хочу сделать по Вашему примеру, только не могу понять какой термистор выбрать. На чипдипе нашел два типа Epcos D901. 1. https://www.chipdip.ru/product/b59901-d70-a40 2. https://www.chipdip.ru/product/b59901-d90-a40 Какой из них выбрать? Тот, который греется до 70 градусов? Если взять, тот который на 90 не расплавит пластик? Хватит ли того, что на 70 градусов?
asterhaus
29 October 2018mobile
tiano
Здравствуйте. Давно это было, даже не припомню какие я тогда выбрал. Возьмите на 70 градусов для надёжности.
Keeperus
29 October 2018
Добрый вечер ! Подойдут болт он форсунки от мондео 3 ?
sarboys
8 November 2018
Keeperus
мне кажется, если бы они подходили болт он, то про них, что нибудь было бы написано
polyakoff69
30 November 2018
Есть подозрение, форсунки не греются. Как бы их проверить? И как проверить, ваще питание на них идет? лампочку можно подцепить на провода от форсунки?
Andreytushin
1 December 2018mobile
polyakoff69:
Ну а мультиметр подключали? Там должно постоянно быть напряжение.
B-V-V
polyakoff69
Лампочку можно подключить. Только не галогенку!
tiano
13 December 2018
Здравствуйте! Подскажите как называются штекеры (на картинке), хочу собрать еще один комплект форсунок с обогревом. Как их искать, по какому названию?
25 December 2018
Rombul:
Разобрал обогрев со сломанных форсунок, для монтажа в веерные, кому интересно, у меня терморезистор стоит РТС 980 можно посмотреть конкретно его характеристики.
Нашел документацию, С980-х три разных - на 80/120/130 градусов, номинальное напряжение 63 В. Получается они работают на в 4 раза заниженном напряжении???
З.Ы. Замерил сопротивление на своих, ~60 Ом. Но никак не могу определить греют они или нет. 12 В подается сразу при включении зажигания (ФФ3), воткнул разъем, трогал снизу из-под капота, в течение 10 мин тактильно температура не изменилась.
AlexD99
15 April 2019mobile
Установил я форсунки с подогревом. Специально посмотрел когда они включаются. Получилось как врубаю зажигание-на них подается напруга. Зимних пакетов никаких нет.
Zheka0911
14 May 2019mobile
Здравствуйте! Тоже решил установить форсунки с обогревом, купил их на авито за 400 р и проводку за 300.
Полез устанавливать, но фишки куда они подключаются не нашёл. Подскажите где она прячется.
Zheka0911
14 May 2019mobile
AlexD99
Т.е. они постоянно работают?
Я просто слышал что они включаются вместе с обогревом стекла.
AlexD99
14 May 2019
У меня нет обогрева стекла с завода. Спецом мультиметр брал чтобы посмотреть когда начинают греть
Может и отключаются через какое то время но ждать не стал. да и сомнительно. Судя по всему постоянно они работают.
AlexD99
14 May 2019
Zheka0911:
Фишка под пластиковой накладкой под лобовым стеклом откуда. рядом с фишкой обогрева стекла
Rome163
14 May 2019mobile
AlexD99
У меня постоянно от зажигания. Есть обогрев лба. Единственное что не проверял это летом при + температуре
Igor1310
14 May 2019
У всех работает от зажигания, там постоянные 12В и зимой и летом. Там обычный терморезистор (термистор) который нагревается до определенной температуры.
Romeo155
15 May 2019
Igor1310
Не написал, что потом его сопротивление увеличивается и он снижает потребление тока
