Меняем подсветку приборки FF1
Вот наконец дошли руки до приборки. Хотел сделать синюю, лапочек не нашел. Так что пока светиться стандартными. Потом сделаю подсветку люминесцентную белую. Докуплю лампы от сканера в количестве 3-х штук и установлю.
Информация взята с сайта http://web.archive.org/web/20160421092113/http:...lay.htm
Перед разбором приборки запомните как стояли стрелки на прогретой машине и положение стрелки бензобака. Скорость можно засечь на первой передаче.
Вот порядок снятия её:
Mail ...ил мой аккаунт, поэтому следующие шаги отфотали и выложили форумчане в теме)
подсветка, тюнинг, цвет, приборная панель, светодиоды, панель приборов, подсветка приборов, пересветка
RaceDriver
18 October 2007
297,2K
1,1K
jyk2
4 March 2014
Замутил вот такую накладку приборов
У меня оранжевые стрелки, можно ли их покрасить лаком для ногтей например?
Будут ли просвечивать) хочу красные стрелки!
Evzhuravl
5 March 2014
Привет. А кто нибудь делал или может есть в продаже накладка на приборку, я имею в виду приборку америкоса в милях и без тахометра, что бы были за место больших цифр показывающих мили километры. На ней есть конешно дублер (мелкими красными цыфрами километры обозначены) но их при солнце или ночью практически не видно.
BlueeYeS
10 July 2014
Все привет)))
Переделал центральную часть,получилось как то так...))
Осталось несколько вопросов...
Что за диоды такие???
Размеры какие-то слишком маленькие для моего понимания...у меня то 3528
И почему в кнопках на подогрев сидений перегорают диоды на ножках?как с этим бороться?одно касание и все-диод в помойку(
И что делать с экраном приборки,только разбирать и убирать зеленую пленку?
Кстати,если куча диодов...продавать не хочу,но оч хочется увидеть как будет светиться розовый или фиолетовый экранчик например
djfonarik
30 January 2015
Всем привет.Подскажите пожалуйста модель и точное название диодов,которые в дисплее часов и одометре? SMD *** ?
Ну и в кнопках какие диоды стоят?
BlueeYeS
31 January 2015
djfonarik
в часах smd 3528.
В приборке либо одна лампа,либо те же самые 3528,если не ошибаюсь.
В кнопках либо круглые на ножках,либо очень маленькие,я таких не нашел,поэтом впаивал 0805
3528 - это размер диода 3.5 на 2.8 мм, аналогично 0805 - 0,8 мм на 0,5 мм .
djfonarik
31 January 2015
BlueeYeS:
djfonarik
Вот спасибо)Значит куплю ленту с smd 3528 и перепаяю)
А можно чуть поподробнее про поляризиционую пленку. Ее нужно менять на какую?либо просто перевернуть? А то тут вычитал что просто сошкрябать зеленый слой можно?
BlueeYeS
31 January 2015
djfonarik
перевернете пленку-будут зеленые (или какого цвета диоды будут стоять) на черном фоне)
смысл переворота только в этом,насколько я помню)
djfonarik
31 January 2015
BlueeYeS
То есть пленку переворачивать смысла нет,нужно искать просто кусок пленки?)
BlueeYeS
31 January 2015
djfonarik
Я знаю только в теории,я сам никак не доберусь до экрана приборки...
В часах просто поменять диоды и с пленкой не надо заморачиваться)
djfonarik
1 February 2015
BlueeYeS
Ну тогда еще и лучше раз не нужно мудрить с пленкой...значит сейчас закажу диоды с ебэя родного и надо пересветить) А то часики что то примелькались родные)
BlueeYeS
1 February 2015mobile
djfonarik
Удачи,там не сложно:)
Главное полярность не перепутайте,чтоб по сто раз не проверять:)
На одном из углов диода есть скос - это минус,на новых тоже есть скос:)
Могу продать диодов,чтоб не ждать с ебея:)
djfonarik
1 February 2015
BlueeYeS
да я с Эстонии) Так бы конечно купил бы)
А ты себе чего-нибудь шаманил с пересветкой,подсветкой всего возможного?)
Кроме того что на фотках выше)
BlueeYeS
1 February 2015
djfonarik
тогда проще подождать с ебея)
подсветку стеклоподъемников переделал)
остался блок света,подогревы и приборка)
времени не хватает)
djfonarik
1 February 2015
BlueeYeS
я примерно то же самое хочу переделать,надоела зелень,хочу чет по типу cool white добиться. Благо есть народный сайт ебэй с изобилием всего и вся =))
Приборку хочу пересветить уже года 2)руки не доходят да и немного боязно стрелки снимать,температуру с топливом на место поставить дело плевое,тахометр на холостых не проблема поставить,а вот скорость боюсь будет врать.
Стеклоподъемники тож пересвечу,благо там те же 3528,но еще подключу к ним диодики и освещу ручки открывания передних дверей)
С блоком климата (крутилки короче) тож трабла,от зеленухи не избавиться,но просто выточил крутилки новые металлические,не плохо смотрится и так)
BlueeYeS
1 February 2015
djfonarik
в кнопках не 3528,а намного меньше)
крутилки тоже можно сделать)друг все снимал вместе с зеленью и клеил новую наклейку,специально распечатанную)
djfonarik
1 February 2015
BlueeYeS
а в кнопках какой номер диодов?или там с ножками диодики?
Oleg_KRSK
1 February 2015
djfonarik
Так вот же, парой постов выше:
BlueeYeS
1 February 2015
djfonarik
у американца и дорестайла должны быть на ножках...у рестайла очень маленькие диоды,я смог впаять 0508,меньше не нашел)
djfonarik
1 February 2015
BlueeYeS
у меня дорестайл,немецкая сборка)шайтан дизеляка) значит на ножках...поищем... Завтра на работе хочу разобрать поглядеть что можно с прикуром придумать...тоже может пересветить напрочь)
BlueeYeS
1 February 2015
djfonarik
думаю да,должны быть на ножках...под них лучше ещё сопротивление впаять,и светить не так ярко будут и продержатся дольше)
а с прикуривателем я там поступил)ещё правда не поставил http://ru.aliexpress.com/item/New-12V-120W-Car-...rsion=2
djfonarik
2 February 2015
BlueeYeS
до прикуривателя добрался,сменил простую лампочку,заработал)про пересветку прикура и правда,лучше наверное по твоей ссылке заказать синенький..проще будет,чем с этим марковать..
Fire79
7 December 2015
подскажите пожалуйста,заменил лампочку на панели приборов,но теперь не гаснет индикатор ручника,кто сталкивался с этим?
Avenger86
27 January 2016
Стерся блок климата и теперь просвечивает местами. Где-то помню видел, как сдирале черную облицовку, а вот что дальше делали не помню. Есть ли какие наклейки, чтоб исправить косяк?
jyk2
30 January 2016
Avenger86
30 January 2016
jyk2
это наклейки? из чего делать надо? можно подробнее?
Makc-77788
27 January 2017
Вот такой вопрос,а электронные панели приборов не кто не ставил на 1 фокус?
TOLYA226
3 April 2017
При замене лампочек взять с запасом, нужно Пять, проверить, обязательно запастись тряпочками, в моем случае взяты влажные салфетки, для уборки вековой пыли!!
Положение закрыто , стопор отсутствует, при установке в маленькие отверстия продел нитку.
При установке штекера в приборку не торопиться действовать очень нежно!!!
Sebelorg
24 January 2019mobile
Заменил лампочки, оживим тему))
ПыЖиК
Sebelorg
Выглядит очень симпатично!
bel114
На самом деле не так ярко,камера смазала.
FF1 оборудование и з.ч.
Панель приборов от SVT.
Подсветка днища
Меняем лампочки на светодиоды
Общие вопросы по тюнингу
