Помогите открыть машину без ключа
Закрыл ключ в багажнике универсала! Машина закрыта на двойное запирание! Что можно сделать? Отогнув дверь и нажав на кнопку открытия двери, откроется ли при этом двери? Доп сигналки нет, второй ключ очень далеко!
ключ, замок, открыть без ключа, закрылась, крючок, центральный замок, двери ФФ3, замки дверей
Mitrewsky
7 June 2016
40,4K
uRRY_001
10 November 2016
G
Galadranec:
У меня именно так! Только прикол в том что ключ крутится только на лево! Осталось пару вопросов! Можно ли как-то фиксировать жало в брелок? И можно ли прилагать усилия при повороте ключа в правую сторону?
Посмотри брелок внимательно, там под Т-образный хвостик жала есть углубление, корпус ключа можно использовать как рычаг, но фиксации нет. Жми смелее, ибо если что, корпус ключа развалится первым
Galadranec
11 November 2016
uRRY_001:
Разобрался! Спасибо!
tchibrou
25 December 2016
Добрый день. Может кому пригодится опыт открывания машины когда сел АКБ. Машина фокус 3 универсал на палке комплектация самая простая амбиент. Ситуация такая - машина после дтп, водительская дверь в смятку, ручка и замок не работают, сел аккумулятор ни как не открыть, ан нет есть возможность оказывается. Сзади на крышке багажника планка с ручкой открывания багажника она же освещение номера. Так вот отгибаем верхнюю часть этой планки , видим там усики крепления ручки открывания багажника, сжимаем усики ручка выпадывает. Затем отключаем ручку совмещенную с освещением номера от штекера. На штекере 3 контакта, провода один черный с белой полосой, два других темные по моему синие. Опытным путем с ручкой определил плюс и минус освещения номера, у меня - это черно-белый - плюс, синий минус, причем если плюс и мину поменять местами то лампа освещения не горит, в штекере подаем питание на эти провода 12 вольт (аккумулятор или в моем случае зарядное устройство, либо что то другое 12 вольт), габариты загораются в это время нажимаешь на кнопку на ключе и машина открыта. Вот и делов то.
Gerrett
24 November 2017
Тоже ключ остался в замке зажигания и сел аккумулятор. Подключение к габаритам через освещение номера не помогло, габариты загорелись с близкими светом, но в пол силы, на кнопку сигналки не реагировал. В итоге немного отогнул водительскую дверь открыл проволокой за внутреннюю ручку.
alexnasa
24 November 2017
У меня капот длиинной отверткой открывается. Но сначала репетиция нужна -навык получить для умения.
Gerrett
26 November 2017
Оттянул уголок двери кожаным ремнем(желт) , вставил деревянный клинышек 5-15 мм
(фиол), и проволокой вязальной 6мм (красн), предварительно пластиковой лопаткой раздвинув уплотнитель, без проблем открыл дверь, на кончик загиба делал виток двухстороннего скотча от царапин и цепляет хорошо
