Нештатные подкрылки
Собственно, отголоски темы ужЕ звучали в других топиках, но выбора, кроме Lokari > nova-service.ru , как я понял, нет. У них > nova.ru , в свою очередь, тоже все сметено ураганом. Прошу делиться опытом, кто столкнулся с проблемой необходимости замены штатных "валенок".
подкрылки, защита от грязи, брызговики, грязь на дороге, защита кузова, подкрылок
Drakula_51
28 October 2006
Нештатные подкрылки
373,8K
Tovich
6 May 2007
PRO100
Где делал жидкие подкрылки? Штатный пластик нормально потом встал?
механик
6 May 2007
Tovich
Баллон жидкого локера фирмы 3М стоит 4,5 евро. Двух баллонов хватает обработать все четыре арки в два слоя. Главное условие - между нанесением слоёв должно пройти не менее 1,5 часов. Шумоизоляция улучшается заметно.
oi205
7 May 2007
механик:
Tovich
Поясните, пожалуйста, подробнее, что за зверь, как он называется?
Tovich
7 May 2007
механик:
Tovich
Типо самому делать? А как я арки отмою? Их же надо отмыть, просушить, обезжирить...самому никак! Нужен адресок в Москве где сделают качественно и без косяков!
-Doc-
7 May 2007
Еще раз:
ГДЕ БРАЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДКРЫЛКИ???
PRO100
7 May 2007
http://www.noxudol-service.ru/
я дклал тут но уверен дахрена где делают...
Drakula_51
7 May 2007
-Doc-
Еще раз:
Брал у них
Еще можно взять у дилера, сославшись на весенне-летнюю акцию
Джордж
8 May 2007
Drakula_51:
-Doc-
Еще раз:
Брал у них
Хрена там у них(НовЛайн) возьмешь
Вот что мне эти ответили на мой вопрос -где и почем приобрести их подкрылки
Добрый день, Сергей!
Обращайтесь, пожалуйста, к дилерам Форда.
У нас Вы не сможете приобрести эти подкрылки.
С уважением,
Компания "НОВЛАЙН"
Буду звонить в НОВУ,хотя что-то мне подсказывает,что эффект будет тот же...
Drakula_51
8 May 2007
Джордж
Я успел
Этот факт еще раз подтверждает происхождение "дилерских" подкрылков.
WEiTEK
8 May 2007
А валенок снимается когда ставятся задние подкрылки?
Drakula_51
8 May 2007
WEiTEK
Нет. Ставится ПОВЕРХ валенка.
механик
8 May 2007
oi205
Баллоник выкинул. В понедельник привезу, сообщу маркировку.
Gunn
10 May 2007
механик
Ждем маркировку!
-PaNik_TS-
11 May 2007
Ну, е- мае, опять "сараи" прокатили.
Одна надежда на механика.
Ждемс..
oi205
11 May 2007
Кто-нибудь из сараеводов делал жидкие подкрылки назад?
Gunn
11 May 2007
Вопрос знатокам, подкрылки по акции, цена вместе с установкой?
root
11 May 2007
механик
может это http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=2...=624&sbtid=2179 ?
oi205
11 May 2007
Gunn
Цена по акции БЕЗ УСТАНОВКИ: Подкрылки задние для Focus 1473309 2381р.
Говорят, они не катят для универсалов.
root:
Смущает диапазон рабочих температур: -20 - +90. Также не уверен, что спрей может быть хорошим средством для антигравия. Где-то в сети видел такое мнение:
Впервые публикуется мое НОУ-ХАУ, которое было испытано 3 года назад на а/м Фольксваген-Транспортер.
А именно- ЖИДКИЕ ЛОКЕРА.
Подходит к любым авто, а уж к нашим-сам бог велел это использовать...:-)), т.к. производители ВАЗ 2120 знают про изворотливость, пронырливый и пытливый ум отечественного потребителя, которые сумел пережить 70 лет Советской Власти и не кануть в лету, то бишь не сгинуть напрочь. Может быть это и есть то, самое главное, что отличает "Русского" от "Нерусского" ???.
Итак:Покупаем 4 упаковки монтажной пены Макрофлекс. Потом кисточку шириной 4-6 см. И бутылку растворителя 646 или 649.
Сразу оговорюсь. Все это нужно делать на поверхности, обработанной антикором!!!, и помытой и в перчатках!.
Выпускаем на кисточку Макрофлекс (чуть-чуть) и размазываем, размазываем..., потом мокаем кисточку(наполовину) в растворитель и опять размазываем, размазываем... . Слой со временем будет разбухать, но его нужно с помощью кисточки и растворителя растирать и намазывать новый Макрофлекс. Так все крыло. По 1 банке на крыло. Чем больше вы разотрете-тем лучше. По мере застывания Макрофлекс все равно будет набухать.
В итоге у вас должно получиться покрытие (застывшее) толщиной до 1 см. Только покрывайте колесную арку за 1 раз (не откладывайте на другой день). Свежий макрофлекс плохо ложится на уже застывший.
А так как Макрофлекс на полиуретановой основе- ваша "музыка" будет вечной (почти)... . Это и антигравий.
Толщину покрытия регулируйте сами. Только не забывайте про антикор под Макрофлекс...!!!.
Подобное покрытие действительно может носить гордое название подкрылков.
root
11 May 2007
oi205
Я в шоке Вы знаете, что пресловутый макрофлекс разрушается под действием ультрафиолета?
Grower
11 May 2007
root
Ну, в арках колёс ультрафиолета не так уж много...
механик
11 May 2007
root
По описанию похоже. Но у меня были черные баллоны, но они под воздушный пистолет. Ну хоть убейте номер не помню.
Gunn
13 May 2007
механик
Усе! Едем убивать!
A. V. M.
13 May 2007
Drakula_51:
WEiTEK
поверх валенок имхо жестоко, влага будет попадать а обдуваться валенки не будут т.е. там всегда будет влажно.
механик
13 May 2007
Gunn
А как номерочек узнаешь? Нельзя драться! А если серьёзно - при первой же возможности сообщу.
Videogroove
22 May 2007
Народ, так надо на новую машину ставить подкрылки (задние на сколько я понял) или нет?
Я так понял изначально стоят штатные, но они отваливаются-скручиваются со временем, поэтому ставят нештатные? Правильно я понял?
Смысл установки нештатных?
Dikijkot
22 May 2007
Videogroove
Смысл только в том, что задние подкрылки, которые идут по умолчанию, сделаны из тряпочки и следовательно практически никак не защищяют кузов от камней, грязи, соли и т. п.
Так что, если Вы беспокоитесь от том, в каком состоянии будет машина через пару лет, можно поставить, а если нет то не обязательно, минимальную защиту штатные вполне могут обеспечить
Videogroove
22 May 2007
Dikijkot
Спасибо большое за исчерпывающий ответ!
Silver_Age
22 May 2007
Купил себе задние подкрылки по летней акции в Автопассаже. Ставил сам поверх родных "валенок". Диллер сказал что нужно покупать отдельно фиксаторы, но я обошёлся теми которые крепят родной "валенок". Подкрылки встали отлично и время по установке заняло мах 1 час с перекурами.
polkilo
12 June 2007
SARUMAN
Опиши, пожалуйста, технологию установки подкрылков, камрад!
Silver_Age
12 June 2007
polkilo
В принципе описывать нечего снимаешь колесо, находишь пистоны крепления "валенок", снимаешь их (с каждой стороны 7 пистонов), берёшь подкрылки, на подкрылках все дырки под стандартное крепление "валенок", ставишь подкрылок и ставишь на место все пистоны. Ещё я с низу порога подкрылок к пластиковому порогу маленьким саморезом прикрутил, чтобы вода снизу не поподала (если на порог смотреть, саморез не видно). Вот впринципе и все дела
FF2 оборудование и з.ч.
Жидкие подкрылки
Брызговики для ФФ2
Коврики в салон/багажник
Защитная пленка 3М
