Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Topic handbook:
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Lacost@
15 August 2008
Silver_Age
Начинать лучше все-таки слева. ,Правая сторона сама собой отщелкниться так как там разрез проволоки. Если начать справа то право отщелкниться а лево может уперется. Поэтому я слева сначала поддевал, если с первого раза получилось право вообще без проблем отщелкивается.
dimka1
15 August 2008
atrus
после собирания кнопок, сколько должно получиться в итоге проводков на конце
Два.
в какие разъемы вставлять? 2 и 3?
разъем там один центральный 5ти пиновый - во 2 и 3 контакт, полярность значения не имеет.
Silver_Age
Lacoste®
У меня разрез был слева.
Поэтому лучше начинать по центру.
Roman74
15 August 2008
Еще один вариант для Тренда с использованием Пыжовского аудиоджойстика:
Roman74
15 August 2008
Результат:
Roman74
15 August 2008
Еще
Roman74
15 August 2008
Последний.
Если кому интересно, есть пошаговые фотографии
YOGO71
15 August 2008
Конечно интересно!.. Фотоотчет в студию
dimka1
15 August 2008
Roman74
Хорошо смотрится, но не удобно (имхо), минусов больше, чем плюсов.
1. У меня например там родной аудиоджойстик и отказываться от него я бы не стал.
2. Перенести на другую сторону - в замок зажигания ключом не попадешь.
3. Управление
а) 100% руку с руля убирать приходиться, не есть гуд.(а ближе к рулю почему не получилось?)
б) все управление под левую руку (+ для левшей, - для правшей)
(кто пробовал поймет...машинка с круизом стартует не слабо... )
4. Цена?
Roman74
16 August 2008
YOGO71
В понедельник доберусь до рабочего компа, сброшу адресок.
dimka1
Это всего лишь вариант. В этой теме их очень много, каждый выбирает для себя наиболее подходящий.
Лично мне (лично мне) управление аудио с руля нафик не сдалось. Потому - у меня аудиоджойстика нет и никогда не будет.
Да там и места нет...
КК в подавляющем большинстве случаев используeтся в спокойной обстановке. Стало быть, неудобств быть не должно. По поводу близости к рулю - он находится на таком же расстоянии, как и поворотник. Ближе не надо - будет мешать.
>> 4. Цена?
Джойстик у наших пыжеофициалов 800 рублей. Резисторы - еще 20
dimka1
16 August 2008
Roman74
Социально.
А как закрепил к колонке???
Юрьич
16 August 2008
atrus:
други, я никак не могу найти купи-продай поиском уже всё обзлазил, и никак не высвечиваются заветные букафки
Тема купи-продай здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=9
Александр123
16 August 2008
Еще есть один не плохой джойстик КК от короллы нынешнего поколения, но я его пока сам еще не видел (очень важен размер механизма). Судя по фото в журналах он отлично подходит к тренду по стилистики, но клавиш у него тока 4 (это ерунда). Мне тоже не подходит вариант Roman74, к прочему он не красивый (видно что даже цвет пластика иной). Кнопки в накладку самое лутшее что сейчас есть для тренда. Надписи к кнопкам можно заказать из виниловых наклеек (слышал что это не так дорого). Когда вернусь из командировки буду прорабатывать именно этот вариант.
atrus
17 August 2008
наконец то я снял бибикалку
для тех, кому ещё предстоит,
бибикалка снимается отжиманием белой проволоки
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313636.jpg
подушка безопасности выглядит так
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313638.jpg
далее видим это
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313639.jpg
и понимаем, что поставить родные кнопки на гиеский руль( машина рестайл) нереально
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313640.jpg
значит паяем кнопочки, и подключаемся к 2 и 3 разъему
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135116328/large/137313641.jpg
ан нет,встётаки можно:) можно при наличии сильного желания поставить кнопочки, на 21-22 страницах всё расписано
Mish-gan
18 August 2008
E_geniy:
цитата (Hooliganchik @ Вчера в 00:16)
E_geniy
Закономерности не нашёл в отрубании КК?
Может порог какой нибуть скорости...
Конечно лучше на сервис записываться и пусть делают.
Закономерности так и не выявилось...
Сбрасывалось и при нажатии кнопки, и при повороте руля, и после торможения...
Короче непонятки...
А в сервис чё толку писаться, былоб на гарантии мож и прокатило бы, а так...
Позже попробую поменяться рулями, посмотрим что не в порядке руль или всё остальное:)
У меня такая же проблема, причем круиз стоял с завода. При долговременном нажатии на минус круиз вырубаеться до вывключения зажигания. Причем если сбрасывать минусом постепенно, то все ок
dimka1
18 August 2008
Mish-gan
Пока не замечал, а "долговременное" это сколько???
maho28
18 August 2008
gerasim:
Интересно, правда, это только в Гиа так будет или во всех комплектациях?
4-х спицевый руль стоит только в комплектации Гия, а кнопки только на нём. Так что делайти выводы.
у меня Гия 2005 и руль с 4 спицами, но ни каких долбаных кнопок нет
maho28
18 August 2008
atrus:
Други питерцы, может кто поможет, я хочу круиз, но покупать новую баранку для меня слишком жирно, а в электрике я не силён, поэтому как что нибудь спаять боюсь у меня не получится.
так вот, может кто поможет и соберёт некую схемку чтобы работал круиз.
размер "спасиба" я надеюсь договоримся
ну ооочень хоцца круизик
у мя российский гиевский рестайл
спаял уже или еще нет?
maho28
18 August 2008
Господа! На Ghia тоже мозги перепрошивать надо ?
dimka1
19 August 2008
maho28
Да.
Maximus™
19 August 2008
Подскажите, а кнопки круиза подсвечиваться должны? У меня не светятся. В темноте неудобно. Руль в Рольфе ставили и мозги прошивали.
mmmike
19 August 2008
Всем привет. Всю тему ниасилил много слишком страниц. Вопрос по существу: можно ли сделать круиз на Фокус СТ?
Юрьич
19 August 2008
Maximus™:
Это ранее уже обсуждалось,подсветки кнопок нет и сделать проблематично.
atrus
19 August 2008
други, может кто знает, на рестайлах какого цвета провода для кк под рулём? кнопки уже готовы, но пока хочу временно подключиться под рулём, для проверки связи.
если вынуть разъем в руле, то я смогу увидеть цвета проводов 2 и 3 разъема?
там должна быть колодка, и в ней два средних проводка- белый и коричневый? я правильно думаю?
maho28
кнопки уже готовы, сегодня буду забирать.
я пока ждал, прочитал уже 90% всей темы, и понял, что я бы смог
получу кнопочки, фотки выложу.
atrus
19 August 2008
mmmike
а почему нельзя? я думаю можно! всё в фокусах стандартно, за исключением дрыгателя и ходовой
страниц не так уж и много, я практически всё осилил дня за три
если очень хоцца, то можно и за пару управиться
dimka1
19 August 2008
atrus
Нет, это проблематично внутри руля, ты увидишь тока пины.
Если ты снял подушку подключайся ко 2 и 3 разъему и все (снять подушку две минуты, покатаешься без нее, не страшно).
Если подушку не снял, то в разъем под рулем у меня там был белый и коричневый. (на рейстале не знаю, извини)
Прошиться не зубудь!
atrus
19 August 2008
dimka1
нее, подушку снимать одну минуту - засекал
я хотел подключиться под рулем, в руль я подключусь, по пока не готов крепить кнопки на руль( не выбрал место)а проводки будут болтаться и мешать? поэтому задумал под руль, там легче будет руль крутить...
кнопкия думаю поставить на пульт музона с обратной стороны.
прошиться.. ню-ню я перечитал все 44 страницы, так что я теперь профи
если вставит, то гипотетически могу даже с подсветкой сделать на руль...фоты кнопок будут вечером.
и ещё, тут есть мануал по прошивке, что значит включаем кк в "модуле PJB (блок предохранителей в ногах пассажира)", "в модуле IC (щиток приборов)", "в модуле PCM( управление двигателем)". что значит включам?
dimka1
19 August 2008
atrus
В руль будет легче, подключишься и заодно проверишь, есть ли у тебя проводка в самом руле.
(у некоторых не было)
А наиграться с круизом успеешь после полной инсталяции .
Походу ставим галочки при включении(прошивки) круиза.
Mish-gan
20 August 2008
dimka1:
Mish-gan
Cекунд 10-15
atrus
20 August 2008
други, кто подключался к разъему под рулём, как это сделать? а то всё разобрал, а как подключиться могз не хотел выдать ответ
кнопочки кк
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350259.jpg
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350260.jpg
вечерком в гараже начал химичить
решил временно не ставить в руль, а подключиться под кожухом, кожух снимается достаточно легко, откручиваются с низу два самореза, повернул руль на 90 град и легко увидел что ещё надо отжать.с обратной стороны подрулевого пульта мафона нажимаем на защёлку, и он повисает на проводе. вынимаем разъем, и всё больше он нам не мешает. потом высвобождаем рычаг регулировки баранки, и нижняя часть остаётся в руках. дальше видим следующее
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350261.jpg
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350262.jpg
хотел подключиться в этот разъем
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350263.jpg
но я не смог придумать как подключится к этим проводам не резав их(средние, коричнеый и белый) и не отключая клемму аккумулятора( чтобы не вылезла ошибка о подушке безопасности), поэтому было решено временно подкючиться в руле. снимаем бибкалку( уже раньше писал, когда все 3 защелку сняты, крышка всёравно будет висеть на руле, мы чуть надавливаем на бибикалку( не забудьте вынуть предохранитель чтобы не сигналить) и тянем вниз, с третьей попытки должно получиться
в разъем я не смог подключиться,поскольку контакты были немного не те. поэтому вынув штекер, разобрал его, и воткнул контакты напрямую, без разъема
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350267.jpg
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350268.jpg
выглядит не очень, но уже было поздно, и делать было нечего
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350269.jpg
а разъемы пока закрепил за спицами руля
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350271.jpg
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135133999/large/137350272.jpg
дальеш всё собрал, и теперь осталось только прошить, и придумать как же быть дальше с кнопочками...
извиняюсь за невнятность и сумбурность, но пока только так, времени толком нет, чтобы всё почеловечески описать. да и внутренние состояние пока не распологает к художеству но смысл понятен, работа видна
dimka1
20 August 2008
atrus
Давай определяйся с кнопками, ждем.
(у меня товарищ тоже на Гиви хочет поставить, я ему уже и схемку спаял)
ДУМАЕТ КАКИЕ КНОПКИ ПОСТАВИТЬ...
Яж на предыдущей стр. фото выложил, какие подойдут.
Проводку в руле не забудь, под черную пластиковую рамку засунуть, да и укоротить малость (я понимаю с запасом делал... )
