Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Topic handbook:
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
E_geniy
30 June 2008
Всем здрасьте...
Сегодня прошил КК и радовался как слон.. Пока не обнаружилась одна "непонятка".
Поехал, повключа-выключал КК здорово, но после очередного выключения, включаться он отказался. Заглушил, завел, снова все работает, но какое то время...потом опять умирает..
Было такое у кого?
Что такая за хрень???
COOLER
30 June 2008
E_geniy
Режим работы КК с 3 передачи и выше и с 40км/ч. соблюдались ли эти условия?
E_geniy
30 June 2008
цитата (Hooliganchik @ Сегодня в 00:17)
E_geniy
ага...
как будто предохранитель какой то ёкается...
Воопчем завтра попробую уловить какуюнить закономерность отключения
COOLER
30 June 2008
E_geniy
Удачи, отпишись если что. Интересно всё-таки)
Александр123
30 June 2008
После разборки руля, подушка стала болтаться на кочках и неприятно стучать. Возможно как то не так все собрать или так у всех?
exzot
30 June 2008
VooZy
День добрый. Подскажите где прошивались в Питере за 500 рэ, а то Аларм мне тыщу ломит. Спасибо за ранее
exzot
30 June 2008
мои кнопочки на тренд
exzot
30 June 2008
и поближе
E_geniy
30 June 2008
E_geniy:
E_geniy
ага...
И всетаки он отрубается...
Сегодня отрубился когда сбавлял скорость кнопкой:(
AndrewAA
30 June 2008
Александр123
перед посадкой подушки на место пружину поправляли?
может из-за этого болтается?
в остальном там все плотно должно быть
я только вчера, кстати, руль поменял
ничего не болтается и не стучит
и сложностей с заменой никаких не возникло
обычной отверткой за пять минут снял
правда, зеркало понадобилось - без него никак
exzot
30 June 2008
Dr.LEXA
Мне 1000щу зарядили, вы с кем там общались??? может пароли-явки сообщите, я на 10 ое июля записался, жаба за тыщу душит.
Rucobor
1 July 2008
Александр123
Верхнюю пружину в защелку вставили? проверьте заодно чтоб сама пружина на свои места встала в подушковой части.
COOLER
1 July 2008
E_geniy
Закономерности не нашёл в отрубании КК?
Может порог какой нибуть скорости...
Конечно лучше на сервис записываться и пусть делают.
Rucobor
2 July 2008
По просьбам трудящихся вываливаю фото кнопок на руле Тренда позади спиц. Просьба не пинать за корявость исполнения. Решение временное - спаял на коленке за час и тупо на двусторонний скотч, дабы попробовать... Очень удобно. Чуть позже переделаю. Если надо схему монтажную пайки кнопок и резисторов - нарисую-выложу.
P.S. Один резистор огромный потому как другого такого номинала под рукой не нашлось...
Rucobor
2 July 2008
И еще один: вид слева...
E_geniy
2 July 2008
цитата (Hooliganchik @ Вчера в 00:16)
E_geniy
Закономерности так и не выявилось...
Сбрасывалось и при нажатии кнопки, и при повороте руля, и после торможения...
Короче непонятки...
А в сервис чё толку писаться, былоб на гарантии мож и прокатило бы, а так...
Позже попробую поменяться рулями, посмотрим что не в порядке руль или всё остальное:)
Illuminati
2 July 2008
Народ, подскажите.. Многие пишут, что вот включаю КК, выставляю, к примеру, 119 км/ч и еду не напрягаюсь по поводу ментов... У меня вопрос - откуда вы знаете, что скорость именно 119 км/ч... Ведь цифровой спидометр включается только в режиме Теста приборки.. Или при активации КК он тоже высвечивается???
Rucobor
Интересный вариант, конечно, получился ... А нельзя использовать кнопочки, которые exzot использовал на Трендовском руле, но только установить их с внутренней стороны спиц???
ass0000
2 July 2008
E_geniy
Проблема , скорее всего в руле.
VooZy
2 July 2008
exzot, АЛАРМ на Левашевском, просите кого-нибудь позвать электрика Сергея. по началу и он хотел тысячу, но, услышав что я из фф клуба, согласился запицот =)
MAR
2 July 2008
Illuminati:
по GPS в режиме движения скорость показывается)))
COOLER
2 July 2008
E_geniy
Складывается мнение что что-то с проводкой.
Если в повороте отрубает. А может и блок дурит. Короче без диагностики или метода тыка просто так не разобраться)
exzot
3 July 2008
VooZy
Спасибо, буду пробовать.
exzot
3 July 2008
Illuminati
Такой вариант кнопок рассматривал и я. Идея была такой. Продаются на магнитолы инфракрасные пульты управления. В частности на кенвуд, пятикнопочные с креплением на двусторонний скотч на спицу руля с тыльной стороны. Цена сего устройства 10 баксов, была, по крайней мере. Выкидываем начинку, акромя кнопочек, вместо внутренностей впаиваем резисторы навесным монтажом. Эстетично и практично. Но у меня валялась плёночная клава, так зачем платить, вот и приспособил. Или такое например.
AgentOrange
3 July 2008
exzot
а что у тебя за кнопки, не понятно по фото
Rucobor
выложи, плиз схему как что паять
exzot
3 July 2008
AgentOrange
Пленочная клавиатура с гибким шлейфом. У нас в Питере фирма производит, можно подобрать и чёрную, и разное количество кнопок. На заказ и обозначения можно нужные нанести. У меня такая валялась, вот и поставил, она на липкой основе.
AgentOrange
3 July 2008
exzot
твой вариант самый лучший для тренда! молодец
опиши подробнее схему подключения! какие куда провода, резисторы и т.д.
exzot
3 July 2008
AgentOrange
3в.elconiкa.ру.Это сайт производителя, там можно выбрать тип и посмотреть принципиальную схему понравившейся клавы. Ещё нужен контактик, который соединяет шлейф с печатной платой, там же на сайте они предлагают. А дальше спаиваешь резисторы по схеме, которая уже приводилась в этой ветке либо на печатной плате, либо тупо меж собой проволочками и подключаешь в разъём руля, сопротивления размешаешь внутри ступицы руля. Места там предостаточно. Да вот, вроде, и всё
Illuminati
3 July 2008
exzot
Можно ссылочку на сайт поточнее... а то не открывается...
exzot
3 July 2008
Illuminati
только что проверил, открылось- ввв.elconika.ру
Illuminati
3 July 2008
А вот такой плюс и минус от пленочной клавы тоже можно поставить на Трендовский руль???
