Стук в ходовой/подвеске
10 years ago
16
Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
цитата (Sergo1000)
цитата (1strider)
цитата (fedor68083)
цитата (Михаил78)
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
стуки в подвеске, стук рулевой рейки, подвеска, шум, стук, ходовая, рейка, звуки в подвеске, ходовая
Bocho
17 June 2013
223K
alex-nov
1 May 2017
Всем привет! Тит +, дизель, 2013 г., пробег 77 тыс. Проявился стук спереди. В итоге замена двух стоек стабилизатора по расширенной гарантии ФСК.
Aviatorairbus
4 May 2017
Добрый день, может решение уже найденно , не осилил прочитать все 25 страниц темы , одна вода из пустого в порожнее. Решил спросить сейчас 2017 г . Пробег 65 тр. Сам когда то работал на сто . После замены масла. Т.е. После вывешивания автомобиля на подьемнике , обратил внимание на появившийся стук, как будто пластик стучит по кузову, повторюсь , до заезда на подьемник не стучало, стоит штатная защита картера от пыли и грязи. Металической или карбоновой нет! Решил что не закрутили чтото , вернулся проверили все закрученно! Сейчас потеплело до +25 , стук на ряби раздражает, в руль не отдает . Заехал на яму , подергал за рулевую тягу, стук явный металлический , но в салоне востринимается как глухой стук пластика по кузову. Стойки стаба не стучат. Если вывесить колесо , подвеска натягивается и никаких люфтов нет, это я к тому что если осмотр делать на вывешеном авто и не припускать его на опору , то ничего не найдешь. Учитывая уровень технической подготовки многих слесарей . Поражаешься безграмотности , и тупости последних! Ну да разговор не пор них а про наш замечательный автомобиль. Я конечно проверю вероятность болтающегося подкрылка но как писали выше это не решает проблему!!! Как в прочем и замена рейки. Складывается впечатление что рейка не причем, тем более что кострукция рейки одинакова на всех авто , но у кого то стучит с новья а у других после 3.5 лет эксплуатации!! Вопрос ??
Может ктото уже нашел способ решения этой проблемы! ( Кулибины в нашей стране не перевелись еще ?! Их то мнение и интересует , а не наездников!)Просьба отвечать по существу и знающих мат часть , Устал читать домыслы делитантов!
Р.s . Если кого ,обидел прошу прощения !
BOB4IK
4 May 2017
Aviatorairbus:
Если профессионально всю подвеску проверили и ничего не нашли... Вариант не закрепленные предметы в багажнике, под полкой в районе докатки или в салоне. Понимаю, что наивно, но сам один раз проехал 200км с уверенностью, что залипают тормозные колодки (такой звук был). Оказалось полупустая пластиковая бутылка каталась между полозьями водительского сиденья... У друга 10 копеек болтались в механизме скручивания багажной шторки, тоже волнующий звук был.
Удачи в поиске!!!
Aviatorairbus
4 May 2017
Стук идет от передней подвески. Не закрепленных предметов под капотом нет. Закрепил даже штекеры электропроводки и кочергу капота. Правый подкрылок болтается левый нет но звук идет с обоих сторон. Подвеска не пробивается на больших ямах а на мелких до скорости 30 км очень сильно гремит. Не могу определиться рейка или рулевая тяга! В начале темы ктото писал про втулку в подрамнике , слабо представляю о чем писал автор. Я там втулок способных быть подтянутыми не видел, хотя кто знает! А кулибины не модернизировали нашу рейку второпластовыми втулками кустарного производства ???
Atnet
4 May 2017
Aviatorairbus
Также слышу глухие стуки (как пластиковые) при проезде по дороге типа стиралки, а также при наезде на возвышение на дороге. С левой стороны менее выражено, справа слышно чаще, бывает даже когда просто по неровной дороге ехать, справа похож на стук болтанку. Поменял обе стойки амо, опорники проверял, они в норме. Очень похоже на стойки стаба или втулки, но они менялись в прошлом году. Рейка делалась, стоит латунный башмак. Металлических стуков после установки нет, возможно из-за этого и стали слышны другие стуки.
может ещё не дотянули подрамник. Пробег 30 т.км, подвеска что-то вообще не радует. Может сайленты передних рычагов ещё, но тестировал их, тоже вроде в норме. Подкрылки давно на стяжках, защита снята, вместо кочерги газики, везде где был люфт - устранено. Также ещё был стук от заслонки забора воздуха в климат, но тоже устранено. Вобщем загадка, надо искать толковых диагностов, съездить послушать на вибростенд. Ещё попробую поездить послушать без стоек стабилизатора.
BOB4IK
5 May 2017
Aviatorairbus:
По гарантии менял переднюю левую стойку, звук не понравился сразу после покупки, на 5-й день загнали на стенд, выдали распечатку, что всё "Ок", после ещё два раза ездил. В итоге (видимо "достал" я их со своими претензиями) заказали, с условием, что если при снятии дефекта не обнаружат - расходы оплачу я... Но всё же признали брак.
Tomich
7 May 2017
Специально снял левую стойку стаба и поехал на тест. Ничего не изменилось,глухой какой-то пластиковый стук на гребенке в том же виде,в том же месте(((...Подрамник протянул,оставалась шайба с Фокуса(кто в теме знает),поставил ее туда же куда ставил на ФФ2-никакого эффекта. Думал рейку подтягивать,а тут Atnet пишет ,что даже замена башмака не помогает...Писец,куда копать?
Atnet
7 May 2017
Tomich
От рейки были стуки короткие и металлические, они устраняются новым башмаком. Тут же глухие и с немного более длинным ходом. В подвеске такие стуки может вызывать стойка стаба, втулки стаба, ну и сайленты рычага, я так думаю. На вагах есть такая проблема с рычагами, они у них не с круглым отверстием и из-за этого изнашиваются и начинают люфтить. У нас нормальная конструкция и по идее должны ходить под 100К. Что там ещё стучать может я не понимаю. Всё таки скорее всего на вибростенде слушать нужно, но у меня его по близости нет.
У меня этот стук отчетливо проявляется справа, когда колесо попадает не в яму, а наоборот на возвышенность в асфальте. Ну и конечно по неровностям, когда колесо прыгает.
Atnet
2 June 2017
евген-45
Не могли бы написать как вы меняли втулки стаба ? Сильно сложно ?
SEISHN
3 June 2017
Tomich
Atnet
...ездил я на вибростенд - ни фига там не слыхать. Даже намека нет. А вот по гребенке/щебню - есть.
Единственный плюс с вибростенда - это заключение, что с подвеской все гуд. Ну и их пожелание не морочить им голову (я уже 3-ий раз заезжаю с прошлой осени )
Atnet
3 June 2017
Мда уж... А я на диагностику подвески ездил, посмотрели, сказали как новое всё. Поехали послушали, говорят очень похоже на втулки стаба. Ну не знаю, я в прошлом году при доработке рейки их заодно менял, может затянули их не правильно конечно. А ещё ездил вообще с открученным стабом, но млин так другие шумы подвески добавляются из-за того что ход стоек больше становиться. Вот думаю, может втулки махнуть, стоят дёшево, но вот замена тот ещё гемор.
griffin258
18 June 2017mobile
Всем привет.Так и не понял что за стук,на щелчки похоже больше сзади слева, при проезде неровностей и раскачке влево ,вправо.Лечится мой вариант как почитал на форуме смазкой втулок стабилизатора,либо когда мокрые они после мойки,тишина.Недавно поменял резинки (втулки),поставил оригинал,сам менял,ничего не смазывал сильно,и щелчки опять появились,теперь думаю не стойки ли стаба задние так стучат?
griffin258
22 June 2017mobile
А кто втулки подрамника менял передние?и может от них стук идти?
Atnet
22 June 2017
griffin258
Мне меняли в прошлом году, но тогда снимали подрамник, чтобы в рейке башмак поменять. Сейчас снова хочу их поменять, потому что уже нечему больше стучать, а это бубнение в подвеске достало.
евген-45 На прошлой странице писал, что поменял втулки без снятия подрамника, но без подробностей. Лично я не представляю как это можно сделать. Открутить гайки со стороны рейки очень сложно, а ещё старые нужно снять и новые внедрить...
Yudzhin
27 June 2017
Решил на той неделе, 21.06.17, съездить к ОД Major 18 км., пожаловаться на стуки в подвеске, вдруг что найдут.
Поездили послушали, стуки и дребезг услышали (я там знаю тестовую дорожку, где великолепно можно все продемонстрировать). Решил оставить на диагностику подвески.
В итоге при диагностике ходовой выявили порванный пыльник шаровой правого рычага. Приговаривали к замене по гарантии.
После замены рычага мастера покатали еще раз машинку. Но все равно стуки на гребенке были слышны. Решили записать звуки РР и отправить в ФСХ.
Сегодня от ФСХ пришел ответ: приговорить под замену по гарантии.
Все работы выполнялись ОД в мое отсутствие.Машина находилась на сервисе с 21 по 27.06.
Что сильно порадовало, это то, что они нашли порванный пыльник шаровой и заменили его по гарантии. Обычно такие вещи клиент оплачивает сам... Так у меня было в свое время на FF3.
Машину сегодня забрал, так как нужно собираться и ехать в отпуск. После приезда из отпуска меня уже будет ждать новая РР, которую мы с удовольствием заменим.
6630r
21 July 2017
Парни, не поверите, но причина и решение крайне банальны и легко устранимы))
Mihalych55
23 July 2017
И уехать на новой, у меня тоже что то стало бухать при переезде через лежачие полицейские когда по диагонали их переезжаешь, когда прямо нет стука, когда сдавал по гарантии(была течь сальника первичного вала акпп) сказал чтоб посмотрели подвеску, сказали что все ок с подвеской, я им говорю на новой ничего не стучало!? они опять мы смотрели, пробег 23 двиг 2.5, скоро отпуск высушу им мозг
chub.al
25 July 2017
Если кто занимался самостоятельным ремонтом (подтяжкой) рулевой рейки, подскажите, где взять размеры ключа для подтяжки регулировочной гайки? Замерить ее без предварительной разборки не получается. А хочется заранее подготовиться, чтобы сократить время ремонта.
Atnet
25 July 2017
chub.al
Скорее всего вам её не подтянуть, мне эту гайку только сломав выкрутили. Менял на другую, латунную, под нормальный ключ.
6630r
30 July 2017
chub.al
Подтянуть можно купив ключ на 18 и отрезав пополам, при этом нужно подточить болгаркой ключ у основания (шейки) накидного ключа, тогда подлезет, обрезанный ключ нужно обточить (скруглить) края, чтоб не пораить руки.
6630r
30 July 2017
Mihalych55
Я бы предложил и такой вариант, но мой существенно дешевле, стук исходит из:
1. Накладка (шумка) на двигателе. Нужно подложить немного больше шумки (типо вспененного паралона) в места соприкосновения с клапанной крышкой и иными частями двигла
И наконец, никто так и не догадывался ранее, даже сам ФОМОКО))):
2. РАЗЪЕМЫ ПОД ЖАБО ДЛЯ ОБОГРЕВА ЛОБОВОГО, ВОТ ОНИ СОБАКИ И СТУЧАТ!!!
Сам долго искал что может стучать на мелкой неровности и БИНГО)))
Пользуйтесь товарищи))) и тишина в салоне))
chub.al
31 July 2017
6630r
Ключ на 18, это головка торцевого ключа на 18 ? Желательно фото, если можно.
Atnet
31 July 2017
chub.al
Есть интересное видео на эту тему https://youtu.be/L7CcgeCbT0g?list=PLZoHvFTqgKKiQ...SwOQhFe
Tomich
3 August 2017
6630r
А можно поподробнее про разъём под жабо, я уже готов верить во что угодно...
Atnet
3 August 2017
Tomich
Лично у меня не в разъеме дело. Разъем мелочь, а стук явно от деталей потяжелее. Я б ещё поверил, что от заслонки забора воздуха, она реально люфтит со стуком, но у себя это исправил и ничего не изменилось.
6630r
5 August 2017
Atnet
Его нужно именно зафиксировать, но не шумить иначе эффекта не дает, я сам просто на 20 колесах катаюсь и нашел все что телепается в куге))) еще может стучать крышка акб звук бывает оттуда также
Tomich
4 September 2017
Ну,что могу сказать по существу вопроса.. Снял жабо,надеясь на чудо,зафиксировал разъёмы. Чуда не произошло... Как стучало, так и стучит. Не, ну реально бесит.
Dimon102
5 September 2017mobile
Кто устанавливал втулку взамен игольчатого подшипника, в месте, где рулевой вал входит в корпус рейки? Эффект? Слишком посадка там прослабленная.
6630r
6 October 2017
Tomich
А под крышку шумки двигла положил паралон вспененный?
Tomich
10 May 2018
Взбодрим тему?
