Отключение подушки безопасности пассажира
По аналогии с темой на FF2 решил установить себе такую отключалку. В TSB указано, что "Отключение надувной подушки безопасности пассажира может потребоваться некоторым клиентам, которые хотят установить на переднее пассажирское сиденье детское сиденье, обращенное спинкой вперед." У меня старшему уже 17 будет, младший еще до переднего не дорос, но и в люльке не помещается 😃 (8 лет), так что меня больше волнует сохранность накладки торпедо в случае срабатывания подушки, когда на переднем сидении никого нет. Я слышал что датчик присутствия пассажира сам отключит подушку, но че то не верится. С выключателем надежнее.
Установка
отключение подушки, подушка безопасности, srs, подушка пассажира, пиропатрон, airbag, кнопка отключения
Universe
23 March 2013
97,7K
dazst250
31 December 2016
I think thats where its not right when i press initialise ecu its comes up with an error and doesnt allow me to finish it??
furgon
31 December 2016
Друзья мои
Как ранее писал (в соседней-подобной ветке) но повторюсь...
Переключатель за номером 1381035 можно заменить на более бютжетный 1796337 Данный переключатель используется в Мондео 5-м,Транзитах...Но прекрасно,без каких либо доработок (разьем ,пины-все подходит)устанавливается на ФФ-3,Куга-2. Проверено практическим путем. Да и по дизайну-я считаю смотрится более симпотичнее
Фото
dazst250
31 December 2016
furgon
Thats the same one used in the UK Fiesta aswell
Universe
When I initialise the RCM it starts then comes up with Error writing to RCM
I logged it and this is what I get
13:47:54.421 > ATWS
13:47:54.431 > ATE0
13:47:54.438 > ATL0
13:47:54.445 < OK
13:47:54.445 > ATS0
13:47:54.452 < OK
13:47:54.453 > ATAL
13:47:54.459 < OK
13:47:54.460 > ATAT0
13:47:54.467 < OK
13:47:54.467 > ATCAF0
13:47:54.475 < OK
13:47:54.475 > STI
13:47:54.481 < ?
13:47:54.481 > ATST0D
13:47:54.489 < OK
13:47:54.489 > ATR1
13:47:54.496 < OK
13:47:54.496 > ATSP6
13:47:54.504 < OK
13:47:54.504 > ATSH737
13:47:54.512 < OK
13:47:54.512 > 023E000000000000
13:47:54.612 < 027E000000000000
13:47:54.812 > 0210030000000000
13:47:54.902 < 065003003201F400
13:47:54.902 > 0227030000000000
13:47:55.000 < 056703DD38CD0000
13:47:55.000 > 05270447103D0000
13:47:55.098 < 0267040000000000
13:47:56.100 > 042E5B2601000000
13:47:56.193 < 037F2E3100000000
13:47:56.193 > ATZ
Is XGloomx on here to have a look at the focccus software to have a look??
furgon
31 December 2016
dazst250
if you have problems with the activation of this function, consult your authorized dealer
dazst250
31 December 2016
furgon
Ive got a friend at local Ford dealer and my car is going to be in next week so ill get him to activate the passenger airbag switch
dazst250
3 February 2017
Ive bought UCDS cable and activated and initialised the RCM and all working how it should, Ford wasn't too happy to do this in the UK has they was a bit sceptical if it would work or not!!
ildar_sh
4 February 2017mobile
O_zone:
Universe
когда-то давно я выкладывал фото начинки блока мультицвета, и там на плате уже были светодиоды индикации отключения ПБП (или это не они?)
Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки (сообщение #14796324)
я к чему? наверное можно только планку эту заменить, а не весь блок? хотя отдельно она наврядли найдется
Проверил эту теорию, разобрал свой модуль. Срисовал схему, попробовал подать 12 вольт на нужные пины, светодиоды светятся.
Расчет тока через светодиод при 12В.
Просьба к форумчанам сфоткать поближе модуль с надписью PASS AIRBAG OFF. Желательно чтобы иконку было хорошо видно. Может закажу гравировку этой планки, похоже что она прозрачная, крашенная.
Кстати перемычку между 2 и 10 пином можно не ставить, а просто перекинуть зеленый провод с 9 пина на 10.
O_zone
4 February 2017
между 2 и 10 пином
2 и 9 ))... по схеме твоей
ildar_sh
O_zone:
эта схема платы, и на ней есть перемычка между 2 и 9.
а согласно TSB проволочная перемычка ставится в разъем между 2 и 10 пином. по факту это действие подключает зеленый провод ( 9й пин ) к 10му пину. Сигнал идет 9 пин - перемычка на плате - 2 пин - проволочная перемычка - 10 пин. Видно сделали это чисто для того, чтобы мозги понимали, что индикатор подключен/не подключен
O_zone
4 February 2017
ildar_sh
тогда извини )), тсб этот я не изучал
ildar_sh
O_zone:
надо провода в схему дорисовать, чтобы понятно было)
Серый
12 March 2017mobile
ildar_sh
Поставил перемычку,загорелась лампа ошибки по подушками ))) Так что ваша версия про перемычку верна
Limy
17 April 2017
ildar_sh
Приобрел вот такую кнопочку от куги, для дальнейшего переделки под свои нужды. самое интересное что плата 100% такая же. Удалось ли Вам реализовать отображение отключение подушки?
ildar_sh
17 April 2017mobile
Limy:
ildar_sh
Поставил пока без планки этой. Индикация работает, ночью слепит, поэтому заткнул бумажкой. Неспешно ищу где сделать лазерную гравировку. Пока на примете одна контора в Москве, за 1000р за час обещают сделать. Но работают только днем в будни. При случае заеду.
ildar_sh
17 April 2017mobile
Limy
17 April 2017mobile
ildar_sh
А что с платой, нужно ли что нибудь паять, все ли элементы на плате есть?
ildar_sh
17 April 2017
Limy:
ildar_sh
Все есть, достаточно поставить штатную перемычку в разъем между 2 и 10 пинами, но как я выше писал, можно не тратить на нее деньги, а переставить провод с 9 пина на 10, эффект будет ровно тот же. Правда я не знаю насколько реально вынуть провод с 9 пина.
Кстати, когда я ставил эту штатную перемычку между 2 и 10, я ее долго не мог засунуть в разъем, в итоге сломал один из пинов. Отрезал его, оголил провод, сложил в несколько раз, и так вставил, вроде держится)))
Поставил переключатель в бардачок от мондео. Поправил конфигурацию при помощи ELS27 и ELMconfig, и все заработало.
ildar_sh
17 April 2017
Серый
17 April 2017mobile
ildar_sh
Пробовал,как с планкой штатной светит? Просвечивает её или она не пропускает свет? Просто хочу если она пропускает свет,просто в рекламном агентстве из плёнки надпись сделать и поверх наклеить
ildar_sh
18 April 2017
Серый:
ildar_sh
Краска на планке свет не пропускает.
O_zone
18 April 2017mobile
Если пассажира нет, подушка сработает?
SSR
20 April 2017
Привет, а если купить только выключатель 1796337 (автодок выдал замену 1752570 - 1000 р.), на приборной панели индикатор отключенной подушки не горит?
ildar_sh
20 April 2017
SSR:
Если поставить только выключатель, то индикатор на приборной панели будет сигнализировать об ошибке.
Чтобы этот индикатор не загорелся, надо поставить перемычку между между 2 и 10 пином в колодке подходящей к модулю управления освещения, в потолке. И прошить в конфиге выключать.
Если все так сделать, то светодиоды в потолочной консоли будут светится, когда вы выключите подушку, но их свечения вы не увидите.
SSR
21 April 2017
ildar_sh
Понятно, спасибо, получается индикация только на потолочной консоли. Если сделать гравировку, дырка же насквозь будет, правильно?
O_zone
21 April 2017
SSR:
ildar_sh
если бы я заморочился, то сделал бы может так - в этой накладке аккуратную прорезь шириной 5-7мм, длиной см5, в нее имплатировать заматированный параллелепипед из оргстекла соответствующего размера (где-то у меня красного цвета был кусочек), т.е. будет выглядет как часть мультицветного рассеивателя...
SSR
21 April 2017
O_zone
Хорошая идея, но сложно, думаю просверлить три маленьких отверстия напротив диодов да и все.
Серый
21 April 2017mobile
SSR
В принципе нормально если очень тонким сверлышком
ildar_sh
21 April 2017mobile
SSR:
ildar_sh
Гравировкой снимается только краска, дырки не будет. Сам пластик прозрачный, выше фотки на них видно.
грубо говоря можно иконку и гвоздем нацарапать
ildar_sh
21 April 2017
SSR
Вот на этой фотке видно, что дужки крепления не крашенные и прозрачные:
Также на ней видно выштамповку в месте где должна быть иконка, скорее всего для световода чтобы равномерно распределить свет от трех светодиодов.
SSR
21 April 2017
ildar_sh
Увидел Гравировку нужно делать и снаружи планки и изнутри? Или снаружи достаточно, а изнутри стереть черную краску?
