Большая пепельница / бардачок в бороду
Установил пепельницу в нишу под кондеем.
Подсветка есть, выглядит красиво...
но меганеудобная
сама пепельница только в половину ширины ниши, хоть и глубокая.
пепел стряхивать ещё не очень не удобно, но бычок потушить- приходится слишком много внимания уделять.
И как мне показалось не очень герметичная. При закрытии крышки, дым недобычкованной сигареты спокойно струится из под неё
Совсем без неё фигово (штатная баночка скорее для пассажиров), но и "большая" пепельница не вполне решает проблему...
Ставил в независимости, кстати вполне доволен обслуживанием
Мне на заводе забыли резиновый коврик в верхний ящик положить - мне его нашли на складе и вщёлкнули без каких-либо споров.
Если кому нитересно, могу выложить фотки установленной пепельницы.
(до установки искал - фоток установленной не нашел)
передняя панель, консоль, пепельница, прикуриватель, борода, панель, бардачок
cheb_m5
5 June 2006
131,2K
focus_nik
28 December 2006
Добрый день!
Хотел спросить , если кто пепельницу сам устанавливал, то как снимал накладку с рычага передач(это та на которой режимы D,N и т.д). Целый день ипался но снять ее так и не смог. А без этого не входит зараза.
У меня автомат.
Заранее благодарен.
Просто вверх ее подними и все! Она на защелках маленьких! Они крепкие, не сломаются!
betalio
29 December 2006
Спасибо за помощь.. Завтра попробую.
ffclub - ВЕСЧ!!
Probe 1
11 February 2007
Товарисчи!
Очень хочу пепельницу!
1369557- пепельница, 1369555- каркас пепельницы в сборе со шторкой
но за 2600 действительно дорого.
Может быть кто привезёт из Германии оптовую партию за приемлемую цену!
Или другие варианты...
itlooks
12 February 2007
Бросайте курить как я =) и будет вам щастье =)))
c307cm71
21 March 2007
Сам я курящий, но в машине не курю. Европепельницу купил из-за вида.
Цена 2700.
Код 1369555.
Это каркас со шторкой и непосредственно пепельницей.
Поясняю, пепельницу 1369557 покупать не нужно, она уже входит в 1369555.
TuXaMaT
21 March 2007
2 365,36 Р в экзисте в наличии.
DuNkan
21 March 2007
c307cm71
Подтверждаю. Сам напоролся - заказал и пепельницу и "крепеж", а пепельница пришла вместе с "крепежом".
jobin
7 May 2007
Всем привет!
Вопрос о разъединении прикуривателя с обоймой подсветки так и остался без ответа. Инфа слишком ценная, что ли?
c307cm71
8 May 2007
J
jobin:
Я тоже разъединить не смог. Сделал так:
1, Отсоединил разъем от прикуривателя и вытащил плафон подсветки прикуривателя.
2, Вытолкнул прикуриватель вместе с обоймой подсветки на небольшое расстояние. (вытолкнуть полностью мешает отлив под плафон на обойме подсветки.
3. Ножом с тонким лезвием прорезал квадратную выемку под отлив плафона подсветки. SStorm © (Новая пепельница полностью прикрывает старое отверстие и разрез не будет виден)
4. На снятом прикуривателе будут хороши видны фиксирующие усики на обойме подсветки и рассоединение обоймы подсветки и гильзы прикуривателя не представит сложности.
Gunn
8 May 2007
Всем доброго дня!
Вопрос тем, кто уже пользуется этой пепельницей... НАсколько удобно ,стоит ли овчина выделки? Пасиб!
jobin
10 May 2007
c307cm71:
J
jobin:
Вот именно, они ведь внутри прикуривателя видны?
Два черных квадратика в просечках металлической гильзы?
Отжимаются изнутри?
Одновременно?
И, кстати, - лампа там какая?
PRO100
15 May 2007
ф топку гнездо прикуривателя, сначала пытался окуратно их разделить...
патом отверткой погнул весь ободок...
патом обломал усики сверлом...
патом пытался вытянуть...
патом пасатижами с нереальной силой - никуда...
патом взял гидравлические ножнуцы и расфегачил на пополам просто... он либо склеин либо одно из двух.
Добавлено:
Ramezess
16 May 2007
PRO100 Нда - все на самом деле проще, чем вам кажется)) Пост как крик отчаяния!)))
PRO100
16 May 2007
ну я потом уже когда достал так и не смог его отсоеденить даже без усиков... паходу вклеен
kurt05
16 May 2007
PRO100
Спросил бы как поставить не ломая - побсказал бы
Снимается левая накладка, надламывается пластик в штатном месте постановки стакана прикуривателя, стакан вытягивается вперёд вместе с колечком и всё
Работы 15 минут, но честно скажу,свою, ставил не сам
PRO100
16 May 2007
DeadMoRo$$
да все накладки снял пластег надламывать не хотел)))
tentoys
25 June 2007
Установил эту самую пепельницу. Куплена у дилера. Там же взял и небольшую пластину пластиковую для крепления пепельницы. Пошаговый подробный фотоотчёт по установке ЗДЕСЬ. Ничего не поломано и не испорчено
Gunn
25 June 2007
tentoys
Отличная инструкция, все доходчиво и понятно, спасибо!
c307cm71
25 June 2007
tentoys:
В приципе пластина, как и двусторонний скотч, не нужна. У меня пепельница фиксируется самой накладкой на рычаг КПП.
tentoys
25 June 2007
c307cm71:
Согласен. У всех нижняя накладка прикрывает и прижимает передний край пепельницы, но всё-таки, для чего-то придумали этот крепёж?
Севастополь
6 July 2007
B
Bobstarina:
avv
Не нужны там никакие установочные комплекты.
Снимаешь боковую панель центральной консоли со сотороны пассажира (один винт под заглушкой). Снимаешь облицовку вокруг рукоятки КПП (на защелках, потянуть вверх).
Просунув руку сбоку, вытаскиваешь наощупь разъемы прикуривателя и подсветки. Выдавливаешь наружу прикуриватель (иначе кольцо подсветки не снимешь). После выдавливаешь наружу кольцо подсветки. выпускаешь через дырку наружу провода прикуривателя и подсветки. Если европепельница без кольца подстветки и прикуривателя, устанавливаешь снятые со штатного места в нее.
Дальше приклеиваешь кусочек двустороннего скотча на нижнюю плоскость арматуры европепельницы с той стороны, где так сказать лицо пепельницы будет.
Вытаскиваешь резиновый коврик из ниши, куда ставим пепельницу. Снимаем защитную пленку с  внешней стороны двустороннего скотча. Подключем провода к прикуривателю и подстветке. Заводим пепельницу внутрь до конца. Слегка прижимаем вниз, чтобы скотч приклеился.
Все.
Собираем все разобранное обратно.
О.К. Пойду пробавть поставить.
igalmi
30 July 2007
а есть ли вариант замены прикуривателя, без подлома пластика?
Skay
30 July 2007
фото как все разбирается где пасмотреть можно???
Silver_Age
30 July 2007
Skay
Читайте внимательнее тему, ссылка http://tentoys.livejournal.com/54287.html#cutid1
Probe 1
8 August 2007
-7
Hidden post
Вот пепельницу смастерил
Сама пепельница и прикуриватель от ТАЗа.
+2 часа работы.
Цена вопроса - 300 рублей!
Probe 1
8 August 2007
-7
Hidden post
...и ещё
David_Markovich
8 August 2007
Probe 1:
+2 часа работы.
Выглядит, уж пардон, так же...
Vito 78
8 August 2007
Да уж... явно на ценителя
Andrew62
27 October 2007
Поставил пепельницу.
Респект и уважуха tentoys за его более,чем подробную инструкцию.
на все про все ушло 40мин. из них 20 искал винты шайбы и т. д. для прижимной планки.
Кстати элемент прикуривателя из пластмас планки(подсветки) винимается оч просто(может на рестайл). Элемент имеет три продольных выступа. Достаточно потянуть за корпус или чуть поддеть за край и он выходит из пластмас кольца.
Пепельница не АЙС, новсе-таки, да и вид получше.
Gleb!
31 October 2007
бросайте курить)))
FF2 оборудование и з.ч.
Отделка центральной консоли
Тюнинг интерьера ч.2
Выбор FM Трансмиттера
12 вольт в салоне/багажнике
