Топливная система, насос, бак, вентиляция, трубки
12 years ago
В темах не нашел то что меня интересует:Возможна ли замена топливного фильтра на Mondeo. И если можно, то как? может поможет кто( можно с фото) Благодарю за ранее!
топливный фильтр, топливная система, бензонасос, топливный насос, топливная магистраль, бак
qweenonego
19 October 2011
153,5K
propan1
12 February 2017
https://www.drive2.ru/l/452618085816336922/
думаю стоит закрепить в шапке)) особенно владельцам 2.0 145.
DembeL
13 February 2017
propan1
И 2,3 тоже
CYBORG
13 February 2017
propan1
финис номер фильтра какой? что то не нашел ни где там
propan1
13 February 2017
CYBORG:
propan1
читай внимательней там без финиса все есть и понятно и найти можно
propan1
13 February 2017
сам фильтр от ауди а4
propan1
14 February 2017
https://www.zzap.ru/default.aspx?class_man=MAHLE...r=KL570
вот фильтр
propan1
14 February 2017
https://www.drive2.ru/l/465302876588081395/
а вот еще один отчетец))
taylor2k
21 April 2017
Народ, а почему с насоса бенз при стоянке сливается в бак?
Суть проблемы в том что если меньше 1/5 бака авто должно стоять на ровной поверхности что бы сутра без проблем завести двиг.
И то при повороте ключа слышно что насос работает как-бы на сухую, шум стоит адский. с 3его поворота ключа слышна нормальная работа насоса.
Если водительской стороной на бордюр поставить на ночь с 1/5 бака или задними колесами встать, то утром насос продолжает гонять воздух и пока не столкнешь на ровную поверхность - не заведешь.
Фокус как ни ставил без проблем заводился даже с остатком 10 км.
Там клапан какой то есть мож, почему бенз сливается?
Брат, работающий у ОД грит - скоро попандос на насос.
Но заметил эту особенность еще на 25 тыс пробега, щас 46...
taylor2k
22 April 2017
Вроде решено, на мондео клабе сказали что в дне стакана обратный клапан. Подзабился, надо чистить.))
demin_x
22 August 2017
taylor2k
Добрый день.
Как решилась ваша проблема? Помогла чистка клапана, или пришлось его менять? Для ремонта пришлось снимать бензобак, чтобы добраться до клапана? А то у меня похожая ситуация. Если машина стоит час или больше (на любой поверхности с любым количеством бензина) завожусь только с 3-5 раза.
taylor2k
24 August 2017
demin_x, пока руки не дошли, приспособился...
У меня не так тотально, главное зад что б был вровень с мордой если меньше 1/4 - 1/5 бака.
demin_x
25 August 2017mobile
Друзья, нет ли у кого-нибудь старого сломанного бензонасоса на опыты. Со сломанной турбиной, с расколотым корпусом. Любого, который не жалко… Буду очень благодарен!
Хочу сделать кардинальную переделку, но без машины оставаться нельзя. Так что очень хочется сделать максимум приготовлений заранее, чтобы потом одним долгим вечером все пересобрать.
DembeL
28 August 2017
demin_x есть вот такой , кроме турбинки, она сгоревшая , себе берёг на запчасти. (на мондео клабе ответил)
Jasper
13 October 2017
Подскажите номерок жгута проводов бензонасоса на 12 год ecoboost.
demin_x
8 December 2017
Срочная информация для всех нас. На драйве alik32 нашел ссылку на фильтр тонкой очистки! Можно ничего не колхозить! Просто менять фильтр на аналогичный оригинальному! Спасибо Alik23. ВОТ ссылка на его пост. И сам код детали KR1199F.
УРА!!!
Евген2115
9 January 2018
Aleksandr13
Лезьте в бак...
Dionis-spb
9 January 2018
Aleksandr13
Ээээ
Ошибка про низкое давление же
Тот что тнвд - бошевский и стоит никак на 20 тр а 10 тр и меняется за 20 минут
Dionis-spb
9 January 2018
Aleksandr13
Тот что в баке стоит от 24 тр и неоригиналов нет
CYBORG
9 January 2018
Dionis-spb:
Aleksandr13
по этому все колхозят фильтр от мазды 6 и насос от... да пофиг от чего
Aleksandr13
очень странная история тнвд я как раз недавно менял 10к с работой, но обычно он больше 100 ходит, вы первый владелец?
проверьте масло - если бензином пахнет = точно он + еще замена масла
Masterman
10 January 2018mobile
CYBORG
Эээ а подробности будут про насос пофиг от чего? На сколько знаю у нас насос в баке производительный что то около 160-180 л/ч и если комп видит просадку давления тут же выдает ошибку низкого давления в системе низкого давления
Aleksandr13
10 January 2018
мне тут знакомые поставщики запчастей вообще сказали что вместо насоса низкого давления в баке который стоить от 25 тысяч в сборе с корпусом, ставят насос от фокуса за какие то смешные деньги. там типа надо только фишки поменять и все встает, то есть корпус оставляют а сам насосик мелкий меняют.
Aleksandr13
10 January 2018
я главное понять не могу кто виноват в этой ошибке - P008A FORD - Low Pressure Fuel System Pressure Too Low
Толи насос высокого давления, то ли низкого. Судя по переводу слишком малое давление в магистрали между ними как раз) По моей мысли это давление нагнетать должен насос малого давления в баке...
Dionis-spb
10 January 2018
Aleksandr13:
все верно - это ошибка по насосу который в баке
10 January 2018
Aleksandr13:
Как-то не правдоподобно. Насос от ФФ2, FINIS - 1602781, Экзист выдает - 31500 руб
Джордж
Vortex:
Нормально- лет 10 назад замена насоса стоила около 15 тыр-.. Курс однако...
Имхо
10 January 2018
Джордж:
Имхо
Что-то мне подсказывает, не только курс. Есть еще политика продвижения новых авто, которая выражается в задирании цен на запчасти к снятым с производства авто, как стимул избавиться и купить новый. Смотреть надо ОЕМ - аналоги.
Aleksandr13
10 January 2018
По конкретным насосам заменителям и их стоимости я чуть позже отпишусь, когда в сервисе наконец то скинут бензобак и заглянут внутрь ) вдруг кому то будет польза в будущем. Пока же в нетерпении ожиданию информацию с поля боя
Dionis-spb
10 January 2018
Aleksandr13:
заменителей вроде пока нет
есть вариант с али купить фильтр тонкой очистки - но его надо колхозит в колбу так как он чуть отличается по размерам
Bonick007
10 January 2018
Вечер добрый.
У кого есть данные по остаточному давлению на "высокой стороне" за ТНВД
Сколько должно оставаться после ночной стоянки?
Параметры по низкому контуру у меня есть, по высокому, неделю ищу нет ни где.
Drakula_51
Bonick007
Что понимается под ТНВД и для какого силового агрегата?
