Установка противотуманных фар
12 years ago
35
Сегдня купил комплект для установки ПТФ, в выходные буду ставить.
У меня "тренд", потом отпишусь как все прошло и выложу фото.
Сам комплект.
Краткий отчет по установке.
Установить можно самому имея яму и инструмент.
Нужна обязательно прошивка, иначе ПТФ работать не будет.
Снимаем заглушку.
FINIS коды ПТФ
Лампы в передние противотуманные фары H11
Тема была почищена от оффтопа, посему предупреждаю: дальнейшие сообщения типа "Спасибо" "Классно" "Где и почем брал" а так же обсуждение цен, умственных способностей и прямоты рук Вашего ОД будут наказываться. Для первых двух позиций есть зеленые стрелочки, для остального личка и миничат
противотуманки, птф, своими руками, установка противотуманных фар, установка птф, лампа птф, туманки
SPARTAKUS
19 October 2011
491,3K
Tenant
15 April 2016
спасибо
gsmplus
22 April 2016
Чем шить? Каким кабелем? Какой программой?
Tenant
26 April 2016
прошивал не я, владелец Фокуса -автоэнтузиаст, он использовал кабель ELS27 (не ELM327) и какую то программу на ноутбуке - не думаю что это программа или сканер был дилерский- но сработал.
Sergio_Leone
30 April 2016
Поменял сегодня ПТФ с левой стороны открутив часть локера. Не снимал защиту, не поднимал на подъемнике. Все достаточно просто получилось.
Кстати, поставил вот такую ПТФ арт. Asam 16009.
Они подходят еще к Рено, Сузуки, Роверам...
Брал за 500 рублей. В комплекте идет лампочка.
Делает их румынская фирма. На оригинальной ПТФ написано что сделано в Румынии.
a89ponomarev
15 June 2016
всем привет у меня тренд комплектация смотрел нет проводки туманки, накладки и сам блок с птф уже купил, схему как подключать прочитал на этом форуме и сделал вывод что от блока ВСМ надо пустить до туманок 3 провода один в пины 18 и 19 а третий на массу так, и эти три протянуть до туманок?
Fucker86
20 June 2016
a89ponomarev:
да
С6-19 - плюс левой туманки
С6-18 - плюс правой туманки
минус общий
страница 37 электросхем есичо https://yadi.sk/i/9SSkPQP-se4iu
a89ponomarev
20 June 2016
Fucker86
спасибо за инфу благодарю
MaksEvs
25 September 2016mobile
Всем доброго времени суток. Установил птф,штатной проводки не было,тянул сам,согласно выше изложенному отчету,прошивал у официалов 1500р. Все работает. Спасибо за информацию
dr.sedou
12 October 2016
Прошил сегодня противотуманки, ни каких проблем, все работает, у меня от второго фокуса остался елм, прошивал с помощь проги фокккок, вроде так, можно в разделе фокус 3 через поиск запросить программа для диагностики, в этой ветке в шапке есть ссылка на прогу, всем удачи, а мне не повезло буду тянуть провода от гем модуля. От куда знаю что работает после прошивки нажимая на кнопку щелкает реле и наприборке показывает индикатор.
dr.sedou
18 October 2016
Всем огромное спасибо за инфу, очень выручила распиновка колодки , чуть позже сделаю фото как вышел из положения с штатным разъемом, купил герметичный на 4 пина
dr.sedou
20 October 2016
И так рассказывать от куда вел, не буду все есть в шапке, использовал провод и гофру купленую на авторынке, фото разъема
Стоит 300 рублей
Andrey50
2 December 2016
Всем привет. У кого есть опыт использования неоригинальных птф типа francecar, sat и подобные? Отпескоструились родные, хочу поменять, а на оригинал или валео с депо жаба душит.
Romblch
2 December 2016
Andrey50
можно просто стеклышко переклеить, от приоры вроде
Andrey50
2 December 2016
Romblch
Можно и переклеить, но оно стоит как туманка неоригинал.
saipras
2 December 2016
Andrey50, Romblch
Бери по коду BR2142041, это от митцу. Ставили уже 2 раза.
Andrey50
2 December 2016
saipras
Не находит по этому артикулу. Перепроверь пожалуйста.
saipras
2 December 2016
Andrey50
Артикул точно верный Можешь в яндексе забить и увидишь ссылки. Оно 250-270р стоит. Ещё от Рено может быть, ибо Рено-мину сотрудничают.
Andrey50
2 December 2016
saipras
Да. Спасибо.
Andrey50
2 December 2016
Просто я в экзисте сначала забил, а там нет ничего.
saipras
3 December 2016
Andrey50
Времена экзиста уже прошли, многие работают лучше и дешевле:)
Rus114
4 December 2016mobile
У кого есть птф, к блоку света сколько проводов подходят? У меня три провода. Под фарой разъем есть
Pathfinder
13 January 2017
Ребята, тут http://pro-ford.com/focus/ford-focus-3/avtosvet...-sveta/ блок управления светом никто не заказывал? Это аналог или оригинал?
Pathfinder
13 January 2017
Связался с администрацией этого сайта - говорят оригинальный.
bigmaza
2 February 2017
Добрый день. Проводка птф рестайл и дорестайл отличаются? знаю что лампы разные, но сам разъем куда лампы вставляются вроде одинаковый нет?
egor_andreevich
13 February 2017
B
bigmaza:
Проводки отличаются распиновкой
Pathfinder
24 February 2017
Расскажу как я ставил ПТФ на ФФ3 рестайл.
Ставил скорее с эстетической целью, а не с практической.
Что было куплено:
1. Фара противотуманная правая неоригинал AT99179 - 2247 р. (Автодок).
2. Фара противотуманная левая неоригинал AT99178 - 2247 р. (Автодок).
3. Накладка под ПТФ левая оригинал 1864636 – 771 р. (Экзист)
4. Накладка под ПТФ правая оригинал 1864634– 859 р. (Экзист)
5. Блок управления светом (с кнопкой включения ПТФ) оригинал - 2500 р. (+250 р. пересыл)
6. Проводка под ПТФ в бампер оригинал - 2500 р. (+250 р. пересыл)
7. Провода с разъемом, идущие от проводки в бампере до блока BCM б/у, заказывал у antoshickcbr- 500 р. (+ 300 р. пересыл)
8. Пистон крепления фары противотуманной 6 659 902, 2 шт. – 238 р. (Экзист)
9. Болт 1 513 414, 2 шт.– 326 р. (Экзист)
10. Лампы H8 Narva, 2 шт. - 500*2 = 1000 р.
Со всем этим добром приехал к оф. дилеру. Там все это установили и прошили ПТФ. Как оказалось болтов и пистонов (пункты 8,9) нужно по 4 шт, докупил у дилера. За установку и недостающие крепежи отдал 3600 р. При первом же включении ПТФ сгорела правая лампочка, которая шла вместе с туманками. Левая сгорела через 2 дня, так что сразу пришось покупать и лампочки новые, купил в ближайшем автомагазине лампочки Narva. Как видно на фотографии, правая туманка сильно потеет, левая нет. Так что может быть имеет смысл купить оригинальные ПТФ, но стоят они в 2 раза дороже.
Итого я потратил на всё про всё 17588 р. Наверное можно было бы уложиться в меньшую сумму, если ставить не у официалов и вместо оригинального крепежа подбирать дешевые аналоги.
Вот сравнение до и после. Надеюсь, кому-то данная информация будет полезна .
Rus114
24 February 2017
Я купил на али экспресс птф с проводкой и хром накладки для фф3 дорестайла за 2400 р и тупо переделал обычный блок света,по способу выше, чтобы не менять. Установил сам от скуки. Все работает как надо в итоге.
nata59ru
27 February 2017mobile
Rus114:
Можно ссылку?
Rus114
nata59ru
Поищу
advert1sing
28 February 2017
Добрый день всем, не могу никак не найти артикул одной лампы( оригинал).
На каркат бьется:4 113 066 там 10 шт. в упаковке.
Одна есть по артикулу ?
