Сетка радиатора, варианты защиты радиатора. Установка и крепёж
В данной теме предлагаю обсудить варианты установки сетки радиатора.
в отличии от второго феди. на этом пришлось сетку ставить снизу. но в принципе все то же самое как и прежде. размер, шурупы и все.
Да сетку применил латунную а не как прежде нерж.
на фото все видно, там же и пояснения
для снятия дефлектора надо снять все клипсы. они разьемные.
сетка в бампер, сетка, тюнинг бампера, защита радиатора, радиатор, бампер передний
Vinali Medik
8 September 2011
290,1K
ALEXASH1979
7 April 2022mobile
_Serega_
В прошлом году в Сибирь в июне мотался, на новых всех четырёх радиаторах. Так по пути был участок дороги примерно 300км тучами огромных слепней, надеюсь не сильно радиаторы засорились. А сетки поставлю. У тебя в бампере и решётке? Или только решётка?
_Serega_
7 April 2022mobile
И там и там.
ALEXASH1979
7 April 2022mobile
Может знает кто, где в Москве можно на фф3 рестайлинг титаниум можно под ключ установить?
_Serega_
7 April 2022mobile
ALEXASH1979
Это дорого будет. Проще самому. Не сложно. Я сетку за 600₽ брал. Ее хватило.
ALEXASH1979
7 April 2022mobile
_Serega_
Какой размер брал? И её хватило одной на верх и низ?
ПыЖиК
7 April 2022mobile
ALEXASH1979
Почитай тему! Касательно сервисов - есть раздел Запчасти и услуги, спрашивай там.
_Serega_
7 April 2022mobile
ALEXASH1979:
Точно не помню.где то метр на 30см вроде. Разрезал на две части.
ALEXASH1979
7 April 2022mobile
_Serega_
А ячейки мелкие? Сетки смотрю щас, тут от 4мм до 20мм ячейки
_Serega_
7 April 2022mobile
ALEXASH1979
Я мелкую брал. Что бы пчела не пролетала. 🙂🙂
mazlobin
4 May 2022mobile
Мужики, подскажите, в строительных магазинах сетку берёте? В Леруа например?
Может кто-то конкретно ссылку даст?
ALEXASH1979
4 May 2022mobile
mazlobin
На озоне. 400р вроде
OmahaBeach
4 May 2022
Сетка воздушного фильтра от камаза - бесплатно.
Серый
4 May 2022mobile
На строительном рынке и авторынке метражом сколько надо отрезали
ПыЖиК
14 August 2022
Сетку впервые ставил еще на ФФ2, пару раз выручала, камни в ней застревали, а однажды воробей и даже картошка мне прилетала по пути на море ))) Сетка спасала от возможных трат на радиатор.
На Куге сетка установлена дилером, а на Фокус хотел установить такую — Сетка на бампер внешняя ARBORI для FORD Focus III (2015-н.в.). А в итоге решил поставить вверх и вниз сетки, по старинке, на стяжки.
Ставил вчера все сам. Кратко так:
Вынимаем заглушку буксировочного крюка, нажимаем на ее нижний левый угол, вынимаем.
Аккуратно вынимаем верхнюю решетку, после снятия заглушки видим одно из креплений, аккуратно тянем по периметру. У меня все снялось без проблем, но тяжеловато. В итоге ничего не сломал ))).
Далее измеряем, режем сетку. Кстати, сетка легко режется обычными ножницами. Я покупал две сетки размером 100см*25см, думал одной не хватит. На самом деле одну надо брать, ее хватит вполне.
Верхнюю вырезал с запасом, чтоб еще и загнуть ее по краям, нижнюю тоже загибал, руками легко гнется. Крепил все на стяжки, их особо и не видно если делать их ближе к верхней перекладине каждой секции.
В итоге получилось отлично, посмотрим как она будет со временем себя вести.
