Очистка фары от белого налета (помутнение), от лампы габаритов
161
Предлагается способ очистки рестайловой фары от белого налета, образующегося от лампы габаритов. Без разборки, да в принципе можно и без снятия с авто.
Используем два маленьких мощных магнита, вынутых из старого винчестера, обернуть их фланелью (внутренний магнит лучше обклеить, чтоб не осталась тряпочка в фаре, если чо) .
Магниты можно просто купить на рынке.
Можно в принципе любыми магнитами...
Главное:
1. Обязательно обклеить с двух сторон внутренний магнит.
И хотя бы просто обернуть тряпочкой внешний.
Чтобы не поцарапать пластик фары.
2. Обратите внимание на то, что внутренний магнит должен быть достаточно плоским.
Между прозрачным пластиком и пластиком внутренним, в месте, где обычно мутнеет, не так уж много места по высоте.
Сначала проводим первичную чистку, а потом чистовую, используя чистую фланель. Можно применить для чистовой обработки чуть влажную ( можно увлажнить спиртом) фланель.
Магниты на фото показаны просто для понятия.
Если чистим без снятия фары, то необходимо закрепить нитку или леску на внутреннем магните. Чтобы просто вытянуть магнит по окончании процесса.
Видео процесса...
http://www.youtube.com/watch?v=iXyO1pbYmcE
чистка фары, оптика, налет в фаре, нагар в фаре, лампа габаритов, помутнение
alligator44
6 May 2011
128,1K
RS666
11 October 2016
Отписываюсь про чистку фар, оказалось легче чем думал. Делал магнитами как тут советовали. Было:
Стало:
Немного даже на видео записал.
Fpykt
10 May 2017
Клубни как такой вариант. В своё время продавал увлажнители воздуха и с ними была проблема - они внутри начинали "цвести" помыть было практически невозможно. Был только 1 способ - рвёшь туалетную бумагу и внутр с водой заливаешь, яростно тресешь 3 минуты и так 2 раза. Чистота была после этого идеальная, бумага - на себя брала всю зеленуху, потом легке выходила с водой. В фарах я думаю может быть проблема в том, что не так яростно можно трясти фару - это раз, второе - бумага может где нибудь застрять, хотя если мелко рвать думаю всё ок будет. То есть сначала с бумагой всё это сделать, потом дисц.водой промыть пару раз, потом контрольный водкой + сушка фен
Andrew-Duchy
26 May 2018
Извините за дремучий вопрос. Один магнит обернули в тонкую ткань и водим им по поверхности фары, а второй где в этот момент?
SubRock
27 May 2018
Andrew-Duchy
снаружи фары, также завернут в ткань.
принцип чистки аналогичен магнитным чистилкам для аквариумов - два магнита притягиваются друг к другу и обеспечивают достаточное трение чистящей поверхностью
Alex5230
4 June 2018mobile
Подскажите артикул лампочек для замены штатных, чтобы налет не появлялся (не дорогих). Какие нужны накаливания или диоды?
RS666
5 June 2018
Alex5230
Привет, лично я брал лампы накаливания, только чуть меньшей мощности. 3Вт, вместо 5. Брал такие - 17097.
Alex5230
5 June 2018
RS666
Спасибо, заказал. Я так понимаю теперь налет не должен будет появляться.
RS666
5 June 2018mobile
Alex5230
Не будет теперь налёта. Я тоже свои фары вычистил и поставил эти лампы. Все норм
alex-b-35
22 September 2018
Что за шайтан - устройство ? Кто-нибудь прокомментирует ?
DGrees
22 September 2018
alex-b-35
Может поможет
https://mysku.ru/blog/diy/63180.html
