Прикуриватель С-Max
Появилось в последнее время! После нагрева сам прикуриваель выпрыгивает из гнезда и пару раз уже вылетал совсем из пепельницы, что как вы понимаете, немного отвлекает от вождения
Сам понимаю, что я его "разработал" зарядкой от телефона. Заглядывал в гнездо, но что там подгибать так и на понял!
Может, если кто сталкивался, подскажите какой нибудь выход!
прикуриватель, пепельница, розетка, 12в, зарядка
Bar@bas
7 April 2006
Прикуриватель С-Max
67,6K
Dik_g
15 March 2018
B-V-V
показывает правильно?
в заглушенном состоянии авто, что там показывает? или отключается?
B-V-V
15 March 2018
Dik_g
Показывает в +0,1V (проверял эталонным вольтметром). Можно пренебречь.
Так как подключишь... Пока постоянно работает, как раньше прикуриватель. При выключенном зажигании так же показывает напряжение.
Там под консолью ещё две фишки не задействованы (силовые). Потеплее будет, можно посмотреть их режим работы. Одна то наверное под инвертор штатный, вторая не знаю. Ну и всегда можно найти плюс, который есть только при включенном зажигании.
Dik_g
15 March 2018mobile
Главное, чтоб не высаживало АКБ...
man1
3 May 2018mobile
Парни, ну никак не могу снять гнездо прикуривателя. Это капец. Подскажите
TaranMAX
3 May 2018
снимал месте с черной панелью, она на защелках
man1
3 May 2018mobile
TaranMAX
Панельку я снял, как вытащить сам прикуриватель? Не хочется же ломать...
B-V-V
3 May 2018
man1
Вставь всё как было и выталкивай металлический стакан, а зелёную пластмассу достанешь потом.
man1
4 May 2018
Спасибо ув. B-V-V за наводку на данный гаджет и виртуальную помощь по его установке. Все заработало.
Orlangur
4 May 2018
man1 емнип, то прикуриватель постоянно под напряжением и дисплей вольтметра потихоньку будет высасывать заряд аккума...
man1
4 May 2018mobile
Orlangur
Завтра посмотрю утечку за ночь. Если будет критично, чуть позже поставлю микровыключатель
TaranMAX
4 May 2018mobile
там диод, на подсветке, высаживать ничего не будет
Orlangur
6 May 2018
man1 посмотрел ?
man1
6 May 2018mobile
Как-то подзабыл. Было не до гаджета
