ТЮНИНГ своими руками. Усовершенствование любимых мафынок
19
Наверно каждый из нас, купив новое или б/у авто, поездив какое-то время понимает, чего-то хочется.
Кто-то начинает копаться в механике, кто-то (типа меня) в механике ничего не понимает, но ищет индивидуальность во внешнем виде, в общем разными путями, способами и средствами мы совершенствуем свои мафынки.
Тюнинг своими руками.
В общем, в этой теме рассказывайте и показывайте свои достижения, хитрости и полезности!
Приветствуется фото процесса работы и обязательно ее результата!
тюнинг, стайлинг, самостоятельно, усовершенствования
Илья_Саныч
21 July 2010
326,3K
2K
-BeGeMoT-
26 July 2010
Илья_Саныч
кондей/климат вот не прикрутить никак к сожалению...
как и подогрев стекла...
Илья_Саныч
26 July 2010
-BeGeMoT-
ставят. и то и то. затратно, но можно сделать. у нас просто городок маловат, в АМД этого никто делать не берется, узнавал, а так к дяде васе в гараж - прощай гарантия. В Питере и Москве спокойно дилеры делают
vitasku
26 July 2010
Все ставят, даже ЕСП... причем реально и в Архангельске сделать. Если в АМД еще что-то не прошивали, не факт, что не получится... Благо в основном форуме куча инфы по установке всех опций.
То же лобовое, например, при случае вполне бюджетно сменить по КАСКО... а модуль ЕСП новый в основной барахолке за 5т.р. продают... к нему при наличии АБС только пару датчиком (руль и под сиденье пассажира) прикупить, да проводку кинуть (часть ее уже будет) + прошить у дилера, тоже недорого выйдет.
Илья_Саныч
26 July 2010
vitasku
мне наверно сначала надо приборку с мозгами поставить, а то у меня мой экранчик показывает тока километраж и усё)))
не знаю только, что со старыми деталями делать, уже стока всего накопилось...
vitasku
26 July 2010
Илья_Саныч
Для начала - раздобудь приборку, левый подрулевой и, возможно, датчик Т наружного воздуха... потом, как уже писали выше, тряси Серегу (на свадьбе должны были пересечься), что делал и как...
Илья_Саныч
31 July 2010
тэкс, скоро появится фотоотчетик про замену задней ПТФ на лампу заднего хода + подсветка в ноги. если у кого чего есть - публикуйте, нам проще будет
Andrei_Sh.
31 July 2010
Илья_Саныч
Да и так вроде ничего сложного нет
dexter29
1 August 2010
SKAZI29
стукни в личку со своим номером телефона - нужно хаммер затянуть в винил
sair
1 August 2010
dexter_aka_dex
разве винил ещё не приелся?...на мой взгляд уже не катит...
dexter29
1 August 2010
sair
в данном случае это нужно для определенных целей, а не просто ради "понта"
XT
1 August 2010
А еще бывает просто винил... без хаммера
ну почти без...
dexter29
1 August 2010
XT
улыбнуло
Aleks322
3 August 2010
XT
нарвался на фугас где-то на ближнем востоке?
Илья_Саныч
6 August 2010
Товарищи, кому интересно:
Заказал крышку на двигло от Вольво, должна прийти в конце августа. Поставлю - приезжайте смотреть, думаю много кого заинтересует!
dexter29
6 August 2010
а кого заинтересует - я скажу где можно взять
ALEXUS491
6 August 2010
Илья_Саныч
Сикоко стоит? У неё есть минусочек,она закрывает только свечные колодцы...хотя...хоть там песка не будет! (сугубо личное мнение)
Илья_Саныч
6 August 2010
ALEXUS491
стоит очень недорого, с заказом помог dexter_aka_dex
а мне и надо, чтобы она закрывала свечные колодцы, остальное пофигу. просто с форсунок омывателя периодически подкапывает. и вот не куда нибудь - а именно на свечи. так что ...
edison77
6 August 2010
Илья_Саныч
а почему от вольво???родных нет???
dexter29
6 August 2010
edison77
есть только на 1.8 и 2.0, но цена уж очень кусается. А на 1.4 и 1.6 - от вольво
edison77
6 August 2010
1.Самый первый мой так сказать тюнинг своими руками-это решёточка:
2.Затем перекрасил какбыдерево в серебро:
3.Реснички в цвет:
4.Покраска хромированной накладки на капоте в цвет кузова и накладок на ПТФ:
5.Установка накладок на пороги:
6.Обтянул алькантарой подлокотник,перешил кулису ручника и ручки КПП:
7.Подсветка багажника:
8.Решение проблемы с ёрзанием водительского коврика:
9.дефлектора:
dexter29
6 August 2010
edison77
+1, алькантару где брал и сам ли шил? И можно ли встретиться посмотреть качество покраски рамки магнитофона и климата. Собираюсь уже месяца 2 тоже покрасить
edison77
6 August 2010
10.Установка второй ФЗХ,красный кант на фаре обтянут плёнкой для тонировки оптики в два слоя:
11.Диодные фонари:
edison77
6 August 2010
dexter_aka_dex
Всё,кроме алькантары,своими руками .Делал через знакомых,они и заморачивались с материалом (вроде как из Германии).Встретится можно,в Северодвинске
dexter29
6 August 2010
edison77
эм.. далековато будет)) Напиши в личку как рамку красил и чем, плиз
Илья_Саныч
6 August 2010
edison77
да да! в природе не существует на 1,4 и 1,6. Зато дырки в движке просверлены!
даж прям закрадывается мысль о российском участии при разработке двигателя
edison77
6 August 2010
Илья_Саныч
теперь всё ясно у меня крышка есть
dexter_aka_dex
esp у меня через комп отключается,а подогрева не было,нет и не будет
sair
7 August 2010
edison77
Эдик,молодец,прикольная машинка
BitBull
7 August 2010
минибар, автохолодильник
зафиксировал толстой резинкой, которая одевается на крючок
в 2 раза удлинил провод, чтобы хватило от прикуривателя до багажника
объем 6 х 1,5 л. пива
Илья_Саныч
7 August 2010
BitBull
ништяг!
ПыСы: биту спалил
mefody
9 August 2010
BitBull
отлично, но за битой далеко бежать (при необходимости) придется
Надо бы фотку своей выложить. В СиМаске почти штатное место для биты есть
