Все про стройку :-)
12 years
Тема о наших жилищах. Все что касается работ по дому, стоительство домов, дач, гаражей и прочей недвиги
Ремонт квартир, дач, домов
Valerevich
5 July 2010
Все про стройку :-)
103,2K
1,2K
Казаков Виталий
13 January 2017mobile
Беркут
Понятно )
-kolhoz-
13 January 2017
master10051
Каждая Имха нуждается в воплощении
Беркут
Спасибо!!!
mzt
16 January 2017
Беркут:
Да не, всё прынца ждет...
У нас здесь прынцев много
Беркут
16 January 2017
mzt:
Был тут у нас один прынц да и тот из убежденных потомственных холостяков, но и его сумели охомутать и увести...
bobby1983
5 February 2017mobile
Ребят, привет. Осталось от шабашки два полных рулона Isoover сауна 50 мм. Каждый кусок укрывает 15 квадратов. Брали по 2400 за рулон. Готов отдать нуждающимся. По цене сойдемся думаю...
Модераторы, извините есди не по теме.
korneff
8 February 2017
Освежу тему зимним видом.
х120
17 February 2017
занимательно про мексов и каркасник в Америке
х120
17 February 2017
korneff:
Вещь! поехали клубом бухать к тебе на дачу? ))
korneff
17 February 2017
х120
Если только летом. Там нет отопления.
Казаков Виталий
17 February 2017
korneff
У Шведки на даче и бэз отопления норм квасилось
korneff
17 February 2017
Казаков Виталий
В какое время года?
Шведка
18 February 2017
korneff
Февраль
korneff
18 February 2017
Шведка
Если я с вами поеду, то мне там ночевать придется.
Шведка
18 February 2017
korneff
Почему?
korneff
18 February 2017
Шведка
Я пьяный за рулем не езжу! И ваще пошли в курилку.
SemAV
10 March 2017mobile
-kolhoz-
Ответь в Вибер, Пжлста )))
Беркут
10 March 2017
Все, кто построил, строит или собирается строить дом и оформлять его по "дачной амнистии", знайте, что с июля прошлого года и с января этого внесены изменения в эту самую амнистию. Сейчас "не все так однозначно" (с) - усложнилось до предгеморойного состояния.
Казаков Виталий
24 March 2017mobile
Всем привет! Есть у кого друзья-знакомые водопроводчики? Шабашка небольшая есть, только надо с головой, руками и душой подойти к вопросу
bobby1983
24 March 2017mobile
Казаков Виталий
Какого плана водопровод, то
Существующий, или с ноля
Казаков Виталий
24 March 2017mobile
bobby1983
Квартира. Всё есть и ПОЧТИ исправно функционирует.
После установки фильтра давка в рампе сильно просела )))
Картридж не при чём, вынимал, ничо не меняеца.
ИМХО трубы поширше нуна. На металлопластег r16 поставлен девайс.
Кароч грамотный человек нужен, с головой, руками и инструментом
александр 537
24 March 2017
Казаков Виталий
у меня также было поменял кусок пластиковой трубы и давление пропало оказалось рукожопый мастер трубу перегрел и она диаметр в районе стыка уменьшила ,переделали и стало все хорошо
Казаков Виталий
24 March 2017mobile
александр 537
У меня сразу после установки фильтра давка пропала. Ничего не пережато, проверил. Видимо трубка маловата
trumen.rus
25 March 2017
Казаков Виталий:
...После установки фильтра давка в рампе сильно просела...
отсюда копай. где- то закосячили
...Картридж не при чём, вынимал, ничо не меняеца...
лишний раз это доказывает.
Кран посмотри вводной. Или сам смеситель.
Беркут
26 March 2017
Казаков Виталий:
Виталь, а какие внутренние диаметры подводящих шлангов к смесителям? И что давление в смесителях падает? Вот то то и оно! У тебя самая распространенная причина
александр 537:
Когда перегревают трубу при пайке полипропилена, а потом с силой вставляют, то просвет может уйти вообще в ноль.
Сашкец
26 March 2017
Беркут он же написал металлопластик. Его не греют. Все потери на фитингах. 16 металлопластик сечением меньше стальной трубы, но у его меньше шероховатость за счет чего потери по длине меньше, а вот локальные потери на фитингах значительно больше потому как их сечение меньше сечения трубы.
Себе везде ставлю 20-ую трубу. Дороже но спокойней. Виталь могу тебе собрать на сшитом полиэтилене от Rehau, но к сожалению это не бюджетное решение (фитинги дорогие)
Беркут
26 March 2017
Сашкец:
Прошу прощения - как-то упустил!
А что, сейчас кто-то металлопласт использует?
Трубы получаются кривые, фитинги дорогие, сечение смешное. Поэтому и подумал, что полипропилен.
Казаков Виталий
26 March 2017mobile
Беркут
Да пофег мне что они кривые, не любоваться же на них.
А вот сечение мало, это да. Да и про фитинги была такая мысль...
Я не участвовал в процессе, работал.
Фитинги заменил, в тех что мастЭр поставил, отверстие совсем маленькое, поискал и поставил больше, но ничо особо не изменилось
Казаков Виталий
26 March 2017mobile
Сашкец
Мне надо немного. Установить фильтр на максимально большие трубы и желательно без углов в 90град.
Повторюсь, ДО установки фильтра всё было норм. Картридж фильтра не при чём, я его вынимал из корпуса, давка не нашлась.
Фильтр висит на мет-пласт 16мм и три уголка с отверстиями ЕЩЁ меньше чем 16мм.
И через эту конструкцию идёт ВСЯ вода в квартире.
Горячей нету, газовая колонка
Казаков Виталий
26 March 2017mobile
Замерил объём, 6л/мин. Воть...
Помогайте! Советуйте!
Лучшему приз - бесплатная чистка дросселя! )))
Беркут
26 March 2017
Казаков Виталий
Виталь, ты бы сфотографировал по месту всю свою приблуду - так будет проще ванговать!
