Регулятор паузы дворников
захотел я переключатель, но т.к. ограничен в средствах (такой переключатель стоит от 2000р.) решил сделать сам.
за что я заплатил деньги: так это за ручку для переключателя = 33руб.
все остальное мне предоставил электронщик, с ктр я работаю. ручку для переключателя мне тоже дал электронщик,но она мне не понравилась,т.к. она "стрелочная",а я хотел круглую
регулятор, переключатель дворников, прерыватель, подрулевой, подключение, дворники, стеклоочиститель
cvetnoj-russkij
13 April 2013
45,6K
CD
10 July 2007
aleks-man
Это не проблема ФФ1. Это проблема "колхоза".
Нужно прозванивать или сразу протягивать новый провод (скорее всего).
pabliksol
15 July 2007
Внимательно изучил ФАК и топ. Но так и не понял откуда тянуть проводочек, от самой колодки переключателя?
Commics
15 July 2007
pabliksol
именно от нее
pabliksol
19 July 2007
Возникла такая у меня ситуция. Протянул я проводочек для реостата, подстыковал его в места куда надо, все собрал, счастлив!
И тут такая ... - на кнопку откр багажника тык - а ответа нету! Я думал засада, где-то коротнуть умудрился.
Пришлось опять снимать бардачок и оказалось, колодка в которую провод сувал, не до конца вошла на место! Самый бред все остальное эл. оборудование работало. Кто будет ставить, провертьте этот момент, перед сборкой бардачка.
И вообще эту колодку можно не вынимать, там просто открываем черную крышечку (из под которой провода торчат) - отсрием ножа отщелкнуть два ушка сбоку колодки и она снимется, по месту сориентироваться можно - и путое место (см рисунки на пред странице) вставляем до упора провод с присоединенной клемкой и все. Крышечку возвращаем на место.
P.S. провод не очень тонкий и мягкий в этом случае надо применять, я исп сечение 0.75, 1,5 метра достаточно было.
Round
20 July 2007
pabliksol:
Это смотря как вести провод.
Я старался вести по штатным жгутам, ушло более 2 метров, сам офигел.
А сечение провода указано в Focus Wired Diagram, и там оно - 1кв.мм.
сег
29 August 2008
хотелосъ бы увеличеть скорость интервала щеток фф1. существует ли подрулевой переключатель паузы с регулятором скорости или реле с тойже функцией. сег
Новый стоит 2500 р в exist.ru, заказ на пару дней или у Коммикса закажи, может у него дешевле выйдет, ссылка вот: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry3553502
Вещь 100% стоящая, я купил новый, т.к. с б/у могут начаться траблы из-за заюзанных контактов. Это самая болезнь переключателя.
Chily
30 August 2008
сег
Существует. Комплектация Ghia. Ищи на разборках, новый- дорогое удовольствие.
Давыдов
31 August 2008
или с америкоса - поиском поищи
pabliksol
31 August 2008
Тем кто хочет установить регулятор паузы - инструкция также лежит здесь, в дополнение к сказанному:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/JelementyUpravle...Dvornikov?v=m6z
serser549
1 September 2008
pabliksol:
Будьте аккуратнее! с водительской стороны закинул ключ в бардачок-да попал прямо в щель между бардачком и панелью. Кароч и смешно и грустно а бардачок очень сложно снять, А?
Maslik
1 September 2008
serser549, не сложно, 3 болта снизу если снять целиком, или нажимать на фиксаторы, просто откинется.
alexandrkon
20 September 2008
Подскажите что за коробка управляет этой паузой и где онная стоит, у меня пауза вообще накрылась. К дилеру не хочется обует!
Chily
20 September 2008
alexandrkon
Зайди в FAQ, там все описано.
alexandrkon
27 September 2008
Chily
Я имел в виду сам блок,который управляет вообще дворниками. У меня с ними проблема,накрылась пауза(она без регулятора)и горит периодически предохранитель с механикой все в порядке.
Round
29 September 2008
alexandrkon
Посмотрите для начала вот тут Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Toher
19 March 2009
Понимаю, что тема оч. старая, но все же подниму ее своими вопросами:
1. Какое все таки сечение провода должно быть?
2. Проводок, наверное, многожильный и медный?
3. Его просто вставить и развернуть ромашкой (см. фото, 1) или же где-то можно достать вот такую (см. фото, 2) металическую штучку (забыл как зовется), чтобы всё как надо сделать (или она там есть и туда просто провод зажать)? аналогично с разъемом в рулевой колонке?
4. где тянуть проводок? тут, наверное, подскажите где будет правильнее протянуть или где удобнее?
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/03/19/c2/c21be44046634335b5.jpg
Khan18
19 March 2009
Toher
Не давно себе поставил такой переключатель.
1. я протянул обычный акустический провод, черно красные которые бывают обычно для домашних муз. центров.
2. Я просто вставил и развернул ромашкой, только надо проследить чтоб нигде ничего не перемкнуло, наверно можно найти и клемы подходящие чтоб все правильно было, но я не стал с этим морочиться.
4. провод просто бросил внутри торпеды, все равно его не видно.
Toher
19 March 2009
Khan18:
а чего разбирал (снимал)???
pabliksol
19 March 2009
Toher
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1788970 - прочитай в конце.
Для этого тебе понадобится две клемки мамы, маленькие для акустики их продают.
и никаких стремных ромашек не надо будет.
Провод 0,75 мм2 достаточно
Khan18
19 March 2009
Toher
Снял бардачек, снял карман под рулем, ну и конечно облицовку колодки рулевой.
pabliksol
19 March 2009
Toher
Для протяжки провода нужен жесткий стержень или спица, это чтобы протянуть провод за магнитолой.
Khan18
19 March 2009
pabliksol:
Toher
Ну или товарищ, который тебе поможет протянуть)
Toher
19 March 2009
Khan18
pabliksol
спасибо, стержнем тыкать там все равно куда???
клемки обе одинаковые, что для разъема в рулевой конке, что в бардачке??? и как они примерно выглядят изначально, т.е. не согнутые, а то я 100% куплю не то!!!
pabliksol
19 March 2009
Toher
Тыкай, не промахнешься, на уровне магнитолы протягивай, там сзади ничего не мешает.
Клемки для акустики, они и есть клемки для акустики. Вот тебе рисунок. Черный кембрик не нужен, т.к. продают с ним и без него.
Клемма для подключения динамиков, в любом автомаге спроси.
Toher
19 March 2009
pabliksol всё, понял, спасибо...
Round
20 March 2009
Toher:
1. По электрической схеме - 1 кв.мм.
2. Да.
3. Можно приколхозить из стандартных контактов, надо только подумать, как закрепить, чтоб не вылетал
4. За торпедой поперёк фокуса есть штатное место - по нему идёт целый пук проводов.
Energ
27 May 2009
Обращаюсь к тем к установил , ставит, собирается ставить регулятор паузы дворников или может просто замерить сопротивление между контактами 54-2 (10) и 54-9 (6) переключателя работы дворников. При замере сопротивления " колечко скоростей" должно находиться в крайних положениях , на "1" и "6".
P.S.Если не трудно сделайте пожалусто.Заранее благодарен.
Demon78
3 August 2009
Подскажите а как подключить регулятор паузы на машинку 2000 г. европеец. Нет там клемм как в факе написано под рулем???
В факе все подробно описано. Укажи конкретно что не можешь найти для подключения.
Medved05
5 August 2009
Demon78
Написано что вынимаете из переключателя разем пускаете провод на 1 контакт... и затем ведете его к правой стороне.
У меня вот проблема другая провод есть и есть контакт на нем а вод не работает,боюсь переключатель блин.
Konste
7 January 2011
сегодня ставил регулятор. все заработало и никаких проводочков тянуть было не надо
но есть другая проблема. кнопка омывателя лобового стекла (с торца) оооочень уж туго нажимается. подскажите если кто разбирал, можно ли это исправить?
думаю, что проблема в рубильничке вмонтированном внутри переключателя. сам пока не разбирал. уж очень тугие скобы через каждые пол сантиметра по всему периметру...боюсь сломать.
FF1 оборудование и з.ч.
Дворники, размер. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Бескаркасные дворники. (Р)
Зимние дворники
Подключение джойстика к 6000CD
Гибридные дворники.
Установил себе джойстик
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Отличия фордовских джойстиков.
Установка джойстика на ff1 USA
